Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSciągasz pokrywę górną patrzysz który kabelek od grzałki tacy i rozcinasz jeden przewód i podłączasz końce do swojego kabelka dwużyłowego wprowadzasz do piwnicy czy co tam masz i jakiś pstryczek czy coś , jak miałem Haiera monobloka nie było grzałki tacy ociekowej i nie była potrzebna a grzałem i w mrozy i wilgoć więc wg mnie to strata energi ale w razie czego łatwo ją uruchomić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką byście polecili klimę split do ogrzania pomieszczenia o zapotrzebowaniu max. 1,2 kW, typowo 600-700 W?
Raczej japońce, chyba, że chińczyk będzie tak dobry jak japoniec. Oczywiście zależy mi na jak najmniejszym taktowaniu. Na tę chwilę znalazłem U-Crown z chińczyków (schodzi wg papieru do 0,6 kW przy grzaniu) oraz Fuji Electric LMCB-NORDIC, który miałby schodzić do 0,5 kW.
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusze Cie zmartwić bo chyba te modele LMCB nie są dostępne w polskiej dystrybucji. W katalogu owszem są ale już w cenniku nie.Trzeba dopytywać dystrybutora Fuji w POlsce o pewne kwestie bo w katalogach zdarzają się błędy. Poszukaj sobie Toshiby i Mitsubishi electric oraz Mitsubishi Heavy- mają modele split 1,5kw na chłodzeniu i 2,0 na grzaniu ale niestety sporo kosztują. Ja chyba dzisiaj do pokojów zamówie dwie jednostki Fuji KMCC 2,0kw.
Ostatnio edytowane przez swierol ; 19-10-2023 o 06:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA konkretnie gdzie? ceeb nie podlega pod nfosigw tylko gunb a na ich stronie nadal stoi:
26. Czy klimatyzacja z funkcją podgrzewania jest identyfikowana jako źródło ciepła ? Czy mamy obowiązek zgłaszać ją w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?
Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB. Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie w arkuszu jest tylko "Pompa ciepla", z cytatu powyzej wynika ze chodzi raczej o pompe wodna. Troche dziwnie wyglada wpisywanie np. 5 pomp ciepla w jednym budynku. Chociaż ja by dali jakieś dopłaty "pompowe" to żyła złota by była
Tu masz trochę danych m.in. moc/cop dla rożnych temperatur
Mitsu cenę katalogowe pokazuje w ojro, nie wiem po jakim kursie liczą. Ja tez się zastanawiałem nad tym modelem ale instalator dal cenę zaporowa podczas gdy u konkurencji były topowe modele znacznie poniżej katalogu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeglądam jeszcze katalogi i znalazłem Fujitsu LMCE na R410A o mocy 2kW, które schodzi do 0,5 kW.
Jest też Fuji Electric KLCA schodzący do 0,6 kW i o mocy, o dziwo, aż 5 kW.
Masa jednostek zewnętrznych:
- LMCE: 21 kg
- KLCA: 33 kg
Dla porównania masa j. zewn. MSZ-AP to 31 kg, ale dla mocy chłodniczej 2 kW (!!). Te Mitsu są wypierane przez modele MSZ-AY, których jednostki zewnętrzne są o wiele lżejsze, pomimo większych mocy. Albo to taki postęp albo wręcz przeciwnie, producent stwierdził, że modele "standard" kanibalizują za bardzo półkę premium. Ciekawe.
Jutro obczaję ceny internetowe.
Warto brać jakieś dodatki do klimatyzatorów? Ja potrzebuję jedynie moduł internetowy i od biedy RS485 jeśli zechcę sie bawić w Home Assistanta.
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś popytam. Zastanawiam się nad funkcjonowaniem tego rynku. Instalatorzy nie chcą instalować sprzętu zakupionego przeze mnie w Internecie. Jeden naciska, żebym kupił Heiera, bo "jest mały i przez to bierze mało prądu".
Tak, wiem, że w zasadzie nie mogę kupić sam klimy, musiałbym mieć uprawnienia. Chodzi mi o to, zebym to ja wybrał i zapłacił za zestaw, ale instalator oficjalnie go zamówił. Gwarancje biorę na siebie. Oni chcą zarobić w jeden dzień 10 tysięcy na prostej jednostce i jej instalacji, gdzie nawet ja robię fundament!
Gdynia
