Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzesyłam szczegóły z charakterystyki energetycznej budynku + rzut domu. Niestety ja do końca nie wiem jak to prawidłowo interpretować i czy np. jednostka 3,5 kW wystarczy na taki metraż.
Jeśli chodzi o umiejscowienie jednostki wewnętrznej to lewa strona w okolicach stołu, by dmuchać w stronę korytarza.
Tak jak wspomniałem, zależy mi na dobrym sprzęcie. Najlepiej pracującym 24/7 i maksymalnie modulującym w dół, aby zachować ciągłość pracy i maksymalny komfort.
Zastanawia mnie ta kubatura budynku w charakterystyce 676 m3. Skoro powierzchnia domu to ok 95 m2 przy wysokości 2,80 m to mamy 266 m3 a nie prawie 700.
Ostatnio edytowane przez remol187 ; 05-02-2024 o 17:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe dwie ściany wychodzące po prawej stronie rysunku to pewnie garaż? Garaż w bryle budynku wlicza się do kubatury. Przestrzeń między stropem a dachem również. Dach dwuspadowy zwiększa kubaturę mniej więcej o połowę. Dokładniej o połowę przy nachyleniu 45 stopni. Przy mniejszym trochę mniej. Popularny dach trzydziestostopniowy o pierwiastek z trzech podzielony przez trzy i wynik przez dwa. Czyli o około 35%. Jak jest ściana kolankowa, to dochodzi "plasterek" o jej wysokości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest OZC. Chodzi o to, żebyś znał wymagane obciążenie cieplne w każdym pomieszczeniu z osobna. Jednostka 3,5 kW wydaje sie aż nadto mocna, jesli dom jest dobrze docieplony.
Jednostka szumi. To się słyszy cały czas, lepiej oddalić ją od siedzących w spokoju i ciszy ludzi. Ja bym ją dał nad podciągiem ściany nośnej, po proawe stronie wejścia do salonu. Oczywiście, tylko jeśli jest taka możliwość. Plus jest taki, że miałbyś blisko do kanalizy ze skroplinami, a przewody do jednostki zewnętrznej można bez specjalnej szkody puścić pomieszczeniem gospodarczym. Jak się tak nie da, to powiesiłbym jednostkę na ściance między wejściem do salonu i wejściem do kuchni.Jeśli chodzi o umiejscowienie jednostki wewnętrznej to lewa strona w okolicach stołu, by dmuchać w stronę korytarza.
Ja mam ME AP-20VKG, mocno moduluje w dół, jest cichy (nowsza wersja jest jeszcze cichsza). Moc pewnie będzie miał w sam raz na taki salon.Tak jak wspomniałem, zależy mi na dobrym sprzęcie. Najlepiej pracującym 24/7 i maksymalnie modulującym w dół, aby zachować ciągłość pracy i maksymalny komfort.
Grzejesz tylko jedno otwarte pomieszczenie, o pokojach czy łazienkach możesz zapomnieć No chyba, że wszystko ma być pootwierane non-stopZastanawia mnie ta kubatura budynku w charakterystyce 676 m3. Skoro powierzchnia domu to ok 95 m2 przy wysokości 2,80 m to mamy 266 m3 a nie prawie 700.
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dom 70m2 ale o sporej kubaturze bo dobrze ponad 200m3. Na początku miałem tylko Fuji 2,5kW w salonie ale ze względu na to, ze przed dociepleniem budynku zrobiłem sobie instalacje pod jeszcze dwa w splity w pokojach postanowiłem je wykorzystać (MH to splity o mocy 1,5kW) a mógłbym się bez nich obejść.
Fuji mam sparowane z podlicznikiem WIFI i schodzi do 110-120W, jest to model predysponowany do grzania. Wczoraj przy ustawieniu temperatury na 18,5* pobrał 3,28kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCały czas mam obawy czy grzanie klimą w ogóle się u mnie sprawdzi i będzie ekonomiczniejsze od ogrzewania gazowego. A jednak kanałówka to sporo większy wydatek niż jeden split.
W przyszłości jeśli wszystko będzie ok i dzieciaki zaczną się zamykać w pokojach to jak najbardziej będzie to miało sens. Kanałówka na trzy sypialnie, a salon, kuchnia i korytarz z jednostki, którą teraz planuję zamontować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dokładnie tak jest. Zamysł klimatyzacji zrodził się na początku tylko i wyłącznie do chłodzenia latem. Ale jak zacząłem szukać i drążyć temat to się okazało, że bardzo dobrze sprawują się do ogrzewania, więc pociągnąłem temat dalej.
Jeśli chodzi o gaz to jestem z niego średnio zadowolony. Kocioł mam sporo przewymiarowany (max. 24 kW i min. 7,3kW), dużo taktuje przez co wcale nie jest ekonomiczny. Grzejniki, albo ciepłe, albo zimne. Za grudzień i styczeń po 180 m3 gazu na miesiąc poszło.
Od lipca gaz podobno bez tarczy z aktualnych ok. 3,50 zł brutto ma wskoczyć na ok 5,50 zł brutto za 1 m3 A patrząc po zużyciach niektórych użytkowników na forum przy grzaniu klimą to po kilka / kilkadziesiąt kWh na dobę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd lipca prąd też mocno zdrożeje.
Z klimą kocioł będzie taktował jeszcze bardziej, bo będzie musiał tylko dogrzewać niektóre pomieszczenia. Jak pisałem, samą klimą single-split nie da się takiego domu ogrzać komfortowo. Musiałbyś więc dogrzewać pomieszczenia albo kotłem gazowym albo grzejnikami elektrycznymi. Musiałbyś wyłączyć termostat w salonie (skręcić go na np 18 stopni). Moim zdaniem jednak najekonomiczniej będzie pozostać przy samym gazie plus ew. klima, jeśli potrzeba chłodzić.
Gdynia
