20*C to się nazywa dziadowanie ( czyli są zimnolubni). Taki ekspert jak Ty to powinien im coś lepszego zmajstrować może piecyk na orangutan z UPSem
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 120m2, spalali 10mp sezonowanego drewna i mieli wtedy niższe temp. niż obecnie na klimatyzatorach a jeszcze musieli się narobić -- tymczasem zdrowie już nie te co kiedyś. Znaczy lubią chłodno, ale przy kominku było już za zimno (poniżej 18sC) i grzali się prądem dodatkowo. Jak byliśmy w odwiedzinach na święta to zgrzali spokojnie do 23 (bo my ciepłolubni dla odmiany). Póki co się uczą jeszcze jak klimy poustawiać pod siebie. Nadal są na g11 ale pewnie zmienią niebawem na g12.
Nie kiedy, tylko czym. Widać 18sC z kominka jest cieplejsze niż 20sC z prądu. Ot logika zwolenników trutek spalinowych.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 01-05-2017 o 01:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGree Lomo Economic, grzejnik łazienkowy z nadmuchem na czas kąpieli oraz promiennik tatou bains w kuchni. Klima działająca cały czas. Grzejnik w kuchni w zasadzie się nie włączał. Na pilocie ustawiona temperatura 21'C. W salonie i kuchni dawało to około 23'C tam gdzie jest split, pozostałe pomieszczenia 20-21/22'C. (otrzymałem dokładniejsze dane). Pomieszczenia to kuchnia otwarta na salon, pokój plus łazienka i korytarz. Okna wymienione na nowe 2 szybowe.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do temperatur to pisałem o tym nie raz. Termometr może pokazywać w domu 20'C a odczucie może być zupełnie inne. Może też pokazywać 22'C a będziemy czuć zimno. Temperatura samego powietrza to nie wszystko. Jest wiele czynników które razem wpływają na komfort cieplny. Inna sprawa, że są ludzie, dla których 20'C to idealna temperatura. Dla mnie np. 23'C jest już wartością graniczną i zimą jest mi za gorąco. Znam takich co mają 26'c i latają po domu jak na plaży. Zdrowe to nie jest a w gości tam się nie da wysiedzieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy jest inny . Ale podam przykład. Jak grzałem gazem to generalnie w domu miałem około 20-20,5'C. Odkąd w zasadzie gazu się pozbyłem i przeszedłem głównie na pompę p-p to temperatury w domu podniosłem i teraz w salonie jest 22-23,5'C. Żona przestawiła się na "wyższe" temperatury i teraz nie wyobraża sobie 20'C! Człowiek uczy się ciepła . Obecnie w nowych domach proponuję rozwiązania tego typu: podłogówka elektryczna np. na kablach to tego kanałowa pompa ciepła do ogrzewania/chłodzenia. W łazienkach można dorzucić grzejnik elektryczny z nadmuchem do podnoszenia temperatury nawet pod 30'C jak ktoś lubi. Co do cwu to w zależności od zużycia albo bojler, albo podgrzewacze albo pompa. Przy dobrych izolacjach podłogówka utrzymuje komfort ciepłej podłogi a pompa trzyma temp. powietrza. Rachunki wychodzą śmiesznie niskie. Koszt wentylacja z rekuperacją + podłogówka el. + kanałówka + cwu na dom 120 m2 spokojnie z montażem można zmieścić się w 30-35 tys zł. Czy to dużo?
Nie ma rozwiązań idealnych ale nie jednemu może się to podobać i coraz więcej jest takich osób. Gdy jeszcze dołożymy do tego możliwość Paneli fotowoltaicznych to możemy w zasadzie mieć "autonomiczny". Teraz jeden gość sam będzie montował sobie taki zestaw na 180 m2 dom i ma dotację na panele PV gdzie zapłaci raptem 8 tys zł za 5 kW! Daje kable w podłogę do tego rekuperacja i kanałówka. Na pompę do CWU też ma dotację i płaci 3 tys zł. U niego instalacja wyjdzie jeszcze taniej! Akurat ma szczęście.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOto jak wyszło u mnie za kwiecień na 100 m2.
Temperatury od 20-23,5'C po pokojach. (w zasadzie gabinet 20'C, pozostałe pokoje 22,5'C, salon 23,5'C)
Split oraz kanałówka pobrały łącznie 173 kwh. Co daje nam koszt 100 zł.
Grzejniki elektryczne w łazienkach na czas kąpieli skonsumowały 15 kwh. Czyli za 9 zł.
Zatem kwiecień to koszt 109 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie cały sezon 2016/2017 2596kWh i 1,5m3 drzewa iglastego, koszt prądu 1400zł, za 136m2 użytkowej, drzewo około 200zł razem 1600 za sezon grzewczy, dla mnie wynik rewelacyjny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCałość miała być za 2800 zł, tymczasem: Gree Lomo Economic 3,2 kW kosztuje 1700 zł + montaż 900 zł = 2600 zł a gdzie grzejnik łazienkowy z nadmuchem na czas kąpieli oraz promiennik tatou bains w kuchni z montażem ?
Coś mi się tu nie dodaje, proszę o konkretne dane co, jakiej mocy i za ile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, to wracając do przeglądu klimatyzacji, taka ciekawostka - Panasonic Etherea KIT-Z9 z czynnikiem R32. Macie jakieś*dokładniejsze dane o tym sprzęcie?
Poniżej wycinek z jakiejś broszury:
SCOP ma wyższy od COP (!?) czyli niby jak? Liczyli COP dla 7/20st, a okazuje się*że on ma lepszy COP przy temperaturach poniżej 7st. C?
Niezbyt też rozumiem sam COP 4,72 (min - max 4,44 - 3,94), czyli że wykres jest od 4,44 przy minimalnej mocy potem jakaś górka szybująca do COP>5 a potem 3,94 przy maksymalnej mocy?
Na dodatek ogromna rozbieżność mocy, nominalnie 2,5kW chłodniczej, 3,4kW grzewczej, ale grzewcza maksymalna jest aż do 5kW.
Wielka szkoda, że nie mogę znaleźć wykresów.
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
