Strona 53 z 304
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 6073
  1. #1041
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Pomału zaczynam się rozglądać za jakimś klimatyzatorem. Zależy mi na dogrzewaniu w okresie przejściowym i wspomaganiu GWC oraz niezależnej funkcji osuszania. Nie długo zacznę umawiać firmy do wyceny. Kima ma być raczej nisko budrzetowa. Na co zwracać uwagę przy rozmowie z wykonawcą i gdzie mogą próbować mnie w ciula zrobić ?. Gree Lemo chyba niema funkcji osuszania.
    Myślałem o tym ale cenę musiał bym negocjować http://allegro.pl/klimatyzator-klima...799446995.html.
    Każda klima ma funkcję osuszania!
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  2. #1042
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Ja także podchodzę do zamontowania klimatyzatora - co myślicie o tym modelu
    http://allegro.pl/klimatyzator-daiki...813922260.html
    Jak masz brać najtańszego daikina to lepiej weź dobrego Gree,
  3. #1043
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    rozumiem że osusz w trakcie chłodzenia ale żeby osuszała bez chłodzenia przy jakimś minimalnnym poborze prądu. Wiem że trochę pierdzielę od rzeczy ale czy takie coś jest??
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #1044
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    a czym chcesz osuszyć, jak nie włączy się tryb chłodzenia czyli sprężarka? Ja u siebie nie zauważam żadnej różnicy czy włączam tryb chłodzenia czy osuszania, działa raczej tak samo
  5. #1045
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    może jest jakaś różnica w kWh
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #1046
    Dokładnie. Zostanie kasy w portfelu.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  7. #1047
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    nie sądzę,
  8. #1048
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A na czym sięskupić przy rozmowie z fachowcem?? Czy generalnie tania klima to tania klima?? Myślałem o Lomo economic albo Change. Jak z doborem mocy? Czy to nie jest tak jak z ogrzewaniem że te 100W/m2 to spora przesada.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #1049
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Ja uważam że 50W/m2 jest w zupełności wystarczające przy dzisiejszych warunkach
  10. #1050
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Nie widzę znaczących różnic w EER, COP a bajery mi nie potrzebne - ma chłodzić i tyle, opcję grzania sprawdzę z ciekawości.
    Gree przy tej mocy będzie sporo droższy, w tej samej cenie mam np. jeszcze Mitsubishi MSZHJ50+MUZ-HJ50 ale moc ma mniejszą więc wolę ten wydajniejszy Daikin.
  11. #1051
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    I masz rację.
    Porównanie chociażby średniej klasy systemu Daikina lub Mitsubishi, z usilnie promowanym w tym dziale Gree uważam za nieporozumienie.i efekt ewidentnego lobbingu dla tej ostatniej marki.
    To tak jak porównanie Skody Yeti i Porsche Touarega.
    To jeździ i to też jeździ.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  12. #1052
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To co uważacie?? żeby jakich klimatyzatorów szukać jakieś budżetowe splity w cenie do 1500-1800zł
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #1053
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Podajcie ile wasze domy mają zużywać energii (rocznie i szczytowo) to wam policzę ile teoretycznie czasu się zwraca Gree Change w stosunku np do LG Prestige.
    Ale jeżeli klimatyzatory mają podobny COP/SCOP w klimacie zimnym, to ja też niezbyt widziałbym przeplacanie, chinole potrafią zrobić trwały sprzęt.
    Ale tak jak napisał przedmówca, promowanie np Gree Lomo to jakieś nieporozumienie.
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 11-05-2017 o 06:44
  14. #1054
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Przy węglu trudno podać Szacuję że ok 8000kwh(z CWU) przez pół roku sezonu zimowego. Obciązenie cieplne przy -20 ok 5-6kw. Klima raczej ma wspomagać gwc w tanie taryfie(głównie całe weekendy) i grzanie w okresie przejściowym w taniej taryfie
    Tylko Lomo jest tańszy od changea
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 11-05-2017 o 07:26
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #1055
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Tu są ciekawe propozycje gotowe do samodzielnego montażu:
    https://allegro.pl/listing?string=kl...0-hou-1-4-0419
  16. #1056
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    a zobacz czy daikin ma np grzałkę tacy. Gree Lomo economic, słabe, ale najtańsze daikiny też nie są dobre, Wole gree Lomo Luxury niż najtańszego daikina, ale daikana ze średniej półki to chętnie bym przytulił
  17. #1057
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Był facet i najtańszego lomo wycenił na 2650 z montażem gdzie instalacja chłodnicza to tylko przejść przez ścianę. Nadchodzą klimatyzacyjne żniwa dlatego chyba nie chciał negocjować
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #1058
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Panowie, przewincie dwie strony dalej i zobaczcie jaką jest różnica między Lomo Eco a Change jeżeli chodzi o grzanie w niskich temperaturach. A różnica w cenie to raptem 250zl na niekorzyść Change. Zwróci się w trzy miesiące.
    Lomo Luxury także ma gorszy SCOP wg producenta.
    Niestety nie policzę wam w ile się zwracają różne opcje bo widzę że niekoniecznie grzejecie prądem, a tylko takie kWh na razie ogarniam
    Ale inne zestawienie:
    Gree Change 3,5kW cena 1870zł realny SCOP w klimacie polskim około 4 (możliwe że mniej, producent sam chyba nie wie czy Change się różni od Luxury czy nie).
    Gree Lomo Economic 3,2kW cena 1600zł realny SCOP poniżej 3 (i brak grzalki - na mrozie nie odpalicie tej klimy, o ile nie działa 24/7).
    Gree Lomo Luxury 3,5kW 2600zł realny SCOP około 3 (możliwe że więcej ale producent nie podaje żadnych dodatkowych danych)
    LG Prestige 3,5kW cena 3800zł realny SCOP około 4,5.
    Nie jestem w stanie znaleźć żadnego powodu dla którego warto byłoby kupić Lomo.
    Już prędzej zastanawiam się czy nie kupić LG albo Panasonica (ale w Panasonicu boję się czy mnie ktoś nie skasuje ekstra za dolewkę czynnika R32)
  19. #1059
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    A i jeszcze jedno, nie wiem z jakim VATem masz tą wycenę na Lomo Eco. Ale licząc normalnie z VAT 7%:
    2650-7% VAT = 2392 netto
    Lomo Eco 1500zł -23% VAT = 1219 netto
    Czyli koleś zarabia 1173 netto za instalację? Czyste zdzierstwo jak dla mnie.
    Rurki kosztują około 5zł netto czyli jakieś 50zl za 5mx2 szt.
    Kup go sobie sam na Allegro, zamów rurki z kielichami. Do 5m nie trzeba dodawać czynnika, myślę że nawet nie musiałbyś robić próżni, ale jak chcesz to pompka kosztuje 300zł.
    Sorry - to znaczy nie kupuj Lomo pod żadnym pozorem Kup Change.
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 13-05-2017 o 18:39 Powód: Nie kupuj Lomo
  20. #1060
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dlatego faceta kopnąłem w d.. nawet nie chciał negocjować.
    Co raz bardzie rozważam samodzielny montaż. Albo wstrzymam się jeszcze rok i zobaczę jak poradzi sobie w pełni zasypane GGWC.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 53 z 304
