Ciekawe podsumowanie lutego podesłał mi jeden z inwestorów który sam sobie pomontował całość:
Podsumowanie ogrzewania pompą ciepła p-p za luty (kanałówką Gree 3.5 kWh), budynek dobrze izolowany, 85m2 pow. użytkowej, ponad 100m2 zabudowy, budynek parterowy w kuj-pom. Kilkukrotnie w lutym temperatura w nocy spadała do -18, a w ciągu dnia średnio utrzymywała się pomiędzy -12/14 lecz małe Gree wciąż dawało radę i jak widać z wykresu całkiem dobrze. Temperatura ustawiona na sterowniku 20 st, temperatura w pomieszczeniach średnio 21st (min 20, max 22). Łącznie: 334,28kWh (pompa p-p + rekuperacja) + 8,67kWh (grzałka tacy jednostki zew.) = 342,95kWh * 0,53 zł = 181,76 zł
{edit}
Zapomniałem dodać, że kanałówka to Gree 3,5. Całość instalacji nadmuchu jest poprowadzona na jednym poziomie kondygnacji w zabudowach z płyty k-g). Gree jest przez cały czas jedynym źródłem ogrzewania (bez mat grzejnych, dodatkowych grzejników elektrycznych itp.) oprócz domowników
(rodzina 2 + 2). Budynek niepodpiwniczony.
Izolacje:
- od gruntu 30cm styropor
- ściany: 15cm styropian, 10cm wełna mineralna + 4 cm pustka powietrzna
- strop: 30 cm wełna mineralna,
Przy tych moim izolacjach
temp podłogi jest może 1 st C. nizsza niż otoczenia, więc nie odczuwamy dyskomfortu, a dzieciaki wciąż biegają na bosaka.
