Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja zmieniłem taryfę z G11 na G12, zobaczymy czy spadną rachunki.
Przy okazji, na rachunku z PGE widnieje zapis za zużytą energię w 2017r - 3738kwh od 1 maja do 31 grudnia. w 100% cały dom na prąd. Grzane Gree kanałówką, przez 4 - 5 dni dogrzewane w salonie konwektorem 2kW przy temp. poniżej -20. W cenie również chłodzenie w lecie.
Od 24 kwietnia do 25 maja dostałem rachunek bez grzania i klimy (przejście z G11 na G12) - 190zł (308kwh). Woda z hydroforu, Ariston 240l CWU itd. Zauważyłem, że kąpiele są u mnie w domu od 21 godziny, urządzenie do pieczenia chleba, zmywarka i cwu praktycznie chodzą po godzinie 21 ... Więc generalnie po zmianie z g11 na g12 powinienem już odczuć różnicę. Spróbuję też wrzucić grzanie CWu w okienka taniej taryfy... Ale to po pierwszych dwóch miesiącach ... wtedy wyjdzie czy taniej
Szkieleciak, 86m2 użytkowej. Ocieplenie wełna Rockwool: ściany 20cm, podłoga 10cm, strop 20cm, dach 25cm.
Ogrzewanie Pompa kanałowa GREE 3,8kW, Rekuperator Vents Mini 100, CWU : Ariston Nuos 240, W łazienkach termowentylatory z czujkami ruchu : Touch, woda z Hydroforu, stacja uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków. Bez kominów, bez gazu, tylko prąd + Agregat Barracuda 1F - 3,8kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwielbiam, jak JanWerbinski zaczyna rzucać liczbami. Ostatnio dowodził, że rekuperator za 7tyś w porownaniu do rekuperatora za 2.2 tyś zl zwroci się w 4 lata
Ten przypadek jest rownie ciekawy.
Podnieca sie instalacją PV za 20tyś, klimą z funkcją grzania za 10tyś, a jestem ciekaw, jak wyszedl czas zwrotu takiej instalacji w porownaniu do kabli za7tyś, tanjej taryfy i 23tyś na procencie skladanym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd końca.
Procent składany w dobie negatywnych realnych stóp procentowych przyniesie straty.
Klima kosztuje tyle samo lub mniej niż instalacja CO. Kable też mam - w łazience. Tanią taryfę również.
Inwestycję w PV można porównać do ocieplenia domu. Jedno i drugie kosztuje i służy zmniejszeniu wydatków na energię.
Ocieplisz dom to później "za darmo" ogrzewasz go taniej. Kupisz PV to później "za darmo" masz energię. Identyczna sytuacja.
Czy mieszkanie we własnym domu jest za darmo? Absolutnie za darmo czy relatywnie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wiesz Janku, nie porównuj pv do ocieplenia domu bo masz jedno i drugie. Za koszt instalacji PV + robocizna to Arturo grzał by ponad 60 lat...
Gdybym miał super nowy domek, śledząc dziennik budowy Kaizena, na pewno zdecydował bym się nie na pompę, ale na kable.
Kocioł Edilkamin Laguna P12. Powierzchnia ogrzewana 150m2, instalacja kaloryferowa, grube, stalowe rury. Ściany 36cm beton komórkowy + 10cm styro. W domu 23* bez obniżenia nocnego.
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanele długo Ci się nie wrócą chyba że masz nadmiar gotówki, chcesz być eko, albo dla lepszego samopoczucia ze płacisz mniej.
Z innej beczki: Kumpel ostatnio zainstalował gaz w aucie ma 4 km do pracy, zapytałem czy mu się to opłacało robić instalację za 2500zł bo w zimie instalacja przełączy się mu dopiero pod pracą. Mówił ze lepiej się czuje jak tankuje do pełna za 100zł bo może sobie pozwolić hehe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkres zwrotu PV dla I taryfy to 9 lat, a żywotność to >30.
Mi wychodzi że się opłaca, bo zwrot odniesiony do ryzyka jest znacznie wyższy niż w banku.
Komuś kto spłaca drogi kredyt wyjdzie że się nie opłaca.
Wymieniłem jedno z okien dwuszybowych na trzyszybowe. Zwrot w 20 lat. Nie warto. Ciepłe drzwi i rekuperacja również się nie opłacają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie o to chodzi. Porównujesz koszty ocieplenia do instalacji pv dosyć nietrafnie bo ocieplenie musi być a pv to dodatek, drogi dodatek który nie zdąży Ci się zwrócić.
Tak jak taki mądrala u nas zrobił focha i zamiast przyłączyć się do lokalnych wodociągów stwierdził że lepiej jak sobie studnię wywierci. Okazuje się że za cenę odwiertu i osprzętu mógł by mieć wodę z sieci za darmo przez 35 lat a w tą zimę był kilka razy bez wody bo zamarzaly filtry, siadla mu pompka i pękła taka niebieska gruba rura.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiesamowite. Czy mam Ci zacytowac Twoja wypowiedz sprzed niespelna roku, ile to przez nastepne 50 lat zarobisz na procencie skladanym dzieki odkladaniu oszczednosci z ogrzewania ?? Juz pominam fakt, ze go nieprawidlowo policzyleś wtedy...
Serio, strasznie sie zapominasz.... zaczynam sie obawiać, co bedzie za te 50 lat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajesz rade grzac wode w II taryfie tylko 80ltr boilerem ? (czy cos zle zrozumialem........)
Ile osob masz w domu i czy masz wanne? SOrki ale jakos extremalnie malo mi wychodzi.
To samo sie tyczy tych 5ltr w kuchni.
Przede mna podobna decyzja: kuchnie mam daleko od lazienek i chyba najlepiej jak zrobie osobny boiler dla niej, ale myslalem, ze ze 30-50ltr mi potrzeba zeby w II taryfie grzac.
Reszte domu (2 prysznice i wanna) myslalem ze uda mi sie opedzic 300ltr boilerem (4 osoby w domu w tym 2 kobiety), ale wstepne obliczenia pokazuja ze moze byc malo na II taryfe).
Ktos moze ma przemyslenia lub doswiadczenia w tej kwestii ?
“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie mam bojler poziomy 140 l. Grzałka jest w połowie wysokości, więc grzeje się tylko około 70l. Temperaturę mam ustawioną około 60*C za tym zawór 3d. Na instalację płynie około 45*C. Z tego kuchnia, łazienka i pralka podłączona do ciepłej wody. Grzeję w 2 (a wsumie 3) taryfie. 4 osoby. Całkowite miesięczne zużycie wody 13 - 14 m3 W lecie jest zawsze dobrze, bo dzienne okienko jest od 13 do 19. W zimie jest od 13 - 16 dzieci kąpią się (pod prysznicem) z regóły przed 21. Po włączeniu grzałki o 21 woda w bojlerze się miesza i żeby mieć mocno ciepłą to trzeba zaczekać tak do 21.50 poza tym nie przypominam sobie aby kiedyś brakło ciepłej wody.
Ostatnio edytowane przez tomno ; 09-06-2018 o 15:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW "starym" domu miałem bojler 80L i grzałem tylko w II taryfie. Rodzina 4 osobowa. Powiem tak , trzeba było naprawdę się nagimnastykować i bardzo oszczędnie i szybko się kąpać aby starczyło dla 4 osób a w większości i tak nie starczało ...
Korzystaliśmy tak kilka lat poza sezonem grzewczym ,bo w sezonie grzewczym wodę grzał kocioł na ekogroszek i wtedy nie było problemu z brakiem ciepłej wody.
Bojler 80L jest dobry dla 1-2 osób max i to szybki prysznic ...
Więc jak ktoś mówi że bojler 80L starcza dla 4 osobowej rodziny przy grzaniu tylko w II taryfie , to albo rzadko korzysta z wody , albo naprawę super szybko i super oszczędnie się myje a w ciągu dnia zużycie ciepłej wody ma minimalne ...
Obecnie mamy bojler 300L i mamy pełen komfort ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego twierdzisz że ocieplenie musi być? Przecież sporo ludzi mieszka w nieocieplonych domach. Różnica przy tym samym komforcie to tylko koszt energii.
Obniżenie kosztu może nastąpić np. przez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło ociepleniem, zastosowanie urządzenia zwiększającego ilość kWh ciepła z kWh zakupionej energii lub produkcję własnej energii PV. Początkowo korzystniej będzie ocieplać, ale od pewnej grubości ocieplenia korzystniej jest zastosować fotowoltaikę lub tańsze źródło ciepła w postaci PC.
Wszystko można dość łatwo policzyć. Nie trzeba tego robić w ciemno. To że większość społeczeństwa nie umie liczyć jest przyczyną zastoju w tej branży.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że moje SMA będą działać znacznie dłużej niż 30 lat. Widziałem jak porządnie są zbudowane w środku.
Klęski żywiołowe i wandale to problem dotykający całego budynku.
Zmiana prawa dotyczy w równym stopniu gazu czy palenia węglem.
Tendencja cenowa, ochrony środowiska i ceny akumulatorów wskazuje na rosnącą przewagę PV.
Za kilkanaście lat jest spora szansa na opłacalność off-gridu. Nawet dziś się opłaca mieć częściowy offgrid jeśli mamy akumulatory w cenie złomu.
