brodzik przed czy po...???
dzien dobry.
mam na imie patryk i mam takie oto pytanie.
czy brodzik powinno sie montowac przed płytkami czy po???
radzono mi żeby zamontować przed płytkami i kłaść płytki od brodzika w górę,wtedy mniejsza zostanie przestrzen do fugowania.
drugim problemem jest jzk go podmurowac??cegłami,siporeksem...i jak go na tym umocowac????na kleju czy moze na pianie montażowej i przygniesc czyms do wyschniecia zeby się nie przestawił???
jeśli możecie pomóc dziękuję i pozdrawiam.
brodziki z reguły mają nóżki, którymi się je poziomuje. Można też je wkładać w specjalne wytłoczi styropianowe, dopasowane do brodzika.
I to obkłada się płytami k-g i płytkuje.
Oczywiście montujesz przed płytkami.
Montujesz po płytkach - a kąt w rogu ścian - musisz sprawdzić przed płytkowaniem i ew skorygować. Zajrzyj do instrukcji montażu - np. www.sanplast.pl.
faktycznie tam jest po płytkach. A przysięgłabym, że u nas było wszystko na surowo, jak mocowali brodzik w mieszkaniu.
Chyba, że go wstawili, na czas wyznaczania poziomów?
Ale na 100% nie miałam płytek pod brodzikiem, jak na zdjęciach
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-02-2016 o 12:45
Wydaje mi się, źe dopiero po płytkach. Wstaw zdjęcie w takim razie, jak masz obawy
Każdy sposób ma swoje wady i zalety. Jak zamotujesz po to w przyszłości wymienisz na inny bez problemów np. z większego na mniejszy czy niższy, ale mogą pojawić problemy ze szczelnością na łączeniach silikonowych. Jak zamontujesz przed, to woda z płytek będzie pięknie spływać prosto do brodzika.
