Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiuniu poczytaj troszkę, bo post jest a Ty ciskasz mięsem. Poczytaj co innego jest lampa która jest tak skonstruowana że "świeci" podczerwienią, a co innego jest podłogówka.Sama lampa jest jeszcze zimna więc nie pierdol że to jakieś stabilne wolne grzania powietrza ...
Stąd właśnie do czasu nie natrafienia na przeszkodę w 1s promieniowanie przemierza stąd na księżyc.
głownie oddajesz ciepło przez przewodzenie do powietrza,Teraz utrzymując w tym samym pomieszczeniu stale ok24* nie będzie żadnego dyskomfortu pomimo braku dodatkowego promieniowania gdyż będziemy w pewnej równowadze tego co pochłaniamy i wypromieniowujemy ...
a że skóra jest pokryta włosami i jest jeszcze coś takiego jak współczynnik przejmowania ciepła, stąd powietrze +20 st jest "ciepłe" a woda o tej samej temperaturze już taka nie jest.
Ta warstwa przyścienna decyduje o tym, że najgorsza przegroda nie ma gorszego U jak 5,9 W/m2K.
Oczywiście wymiana radiacyjna jest, ale podłogówka o temperaturze +24 emituje tak śmieszne ilości promieniowania że głowa mała. to stabilność powietrza o zadanej temp decyduje o komforcie.
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 08-03-2016 o 08:35
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBarth ."Jam Ci nie wrogiem . Napisałem kiedyś że nikt tak nie trzyma kciuków za Twoją chałupę jak ja.
Ostatnio napisałem tez że
"Dopracowanie tego sprawi ze pasywny moglbyb sie stac oprócz eksremalnie oszczednego, ekstremalnie komfortowym. Bo tu moznaby popuscic cugle bo i tak nie wyjdzie drogo .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiek pisał kiedyś , że tak po prostu się nie da. Przejscie na KG z pominięciem stera pokojowego wiąze się równiez z nową nastawa na rotametrach a to juz sa tygodnie . Tutaj niektórzy do odpowiednich nastaw dochodzili po sezonie. Aczkolwiek z tego co pamiętam z podłogówki "robiłeś doktorat" więc ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem że każde ciało o temperaturze większej niż 0 bezwzględne promieniuje ale też chyba jest zasada że ciało o wyższej temperaturze promieniuje do ciała o niższej temperaturze?
Zastanawia mnie jak podłoga o temperaturze 25* może ogrzewać przez promieniowanie? Skoro tak to tradycyjny grzejnik o temperaturze 60* też powinien ogrzewać głównie przez promieniowanie. Samo promieniowanie nie może ogrzać powietrza. Słońce jest największym promiennikiem i ono też nie ogrzewa powietrza tylko ogrzewa naszą planetę a przez to ogrzewane jest powietrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsytuacja wygląda tak, że mam tylko termostat. w pierwszej godzinie taniej popołudniowej taryfy grzeję przez wymuszenie +0,4°C na termostacie w stosunku do planowanej temperatury (temperatura zasilania 32°). o godzinie 18 z kolei mam nastawę +0,6°C przez półtorej godziny (woda o temperaturze 30°C). buforek 200 litrów to kropla przy pojemności cieplnej domu.
mam tylko porównanie ze starym domem bez izolacji - na tym tle i tak wypada o niebo lepiej pomimo niższej temperatury wewnątrz, szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych. nigdy za to nie mieszkałem w normowo izolowanym współczesnym domu z podłogówką, a chętnie bym porównał.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzejniki grzeją konwekcyjnie - głównie. Nawet ich budowa jest taka, aby ta konwekcję wymusić
Z uwagi na to, że grzejniki mają temperaturę mają tylko jakieś 10% wyższą, niż podłoga, a powierzchnię wielokrotnie mniejszą, ich promieniowanie to tylko niewielki procent oddawanej energii.
Przyjmij wreszcie, że może, tylko musi mieć odpowiednią powierzchnięZastanawia mnie jak podłoga o temperaturze 25* może ogrzewać przez promieniowanie?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-03-2016 o 17:47
