Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    cinek1979
    Feb 2016
    Piła
    64-920
    Domyślnie Przeniesienie kotła C.O
    Witam.
    Chcę przenieść kocioł C,O na paliwa stałe do piwnicy,ponieważ mam teraz w kuchni i po pierwsze zajmuje mi miejsce i strasznie się kurzy a po drugie chcę zabrać kawałek kuchni i zrobić łazienkę a w miejscu kotła wstawić prysznic.Zamieniłem się z sąsiadką na piwnice żeby móć podłączyć się do tego samego komina.Parę dni temu sprawdzałem jak nisko sięga komin i okazało się że wyczystka znajduje się na wysokości 90cm od posadzki a mój kocioł ma czopuch na wysokośći 70 cm .Poradzcie co mam zrobić jakie podłączenie będzie najlepsze,piwnica jest w kamienicy i ma wysokość 170 cm.
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Wstaw rurę i kolana w czopuch i podniesiesz wylot spalin.
    http://www.ajkrby.sk/sites/default/f...uprava_150.jpg
    cinek1979
    Feb 2016
    Piła
    64-920
    Tak myślałem ale czy to nie pogorszy ciągu kominowego i czy nie będzie się zbierać sadza w tych kolankach a takie przejscie musiał bym mieć w prostokącie ponieważ czopuch mam o wymiarach 150x100.A ile minimalnie może być wylot spalin od wyczystki?
    Ostatnio edytowane przez cinek1979 ; 10-02-2016 o 18:06
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Na pewno troszkę pogorszy bo będą dodatkowe kolana, ale za to kocioł będzie niżej to powinno zwiększyć ciąg do komina. Jeżeli masz dobrze dobraną moc kotła do zapotrzebowania i prawidłowo w nim palisz to sadza nie powinna się w nich zbierać albo w bardzo małych ilościach. To że czopuch prostokątny to nie problem. Przecież są zakłady ślusarskie. Albo kupić to;
    http://kotlyzywiec.eu/img/p/1/0/3/10...ox_default.jpg
    Tylko pamiętaj aby w tych kolanach były otwory do czyszczenia.
    cinek1979
    Feb 2016
    Piła
    64-920
    Myślałem żeby kocioł postawić na wylewce tak wysoko żeby czopuch był 20cm nad wyczystką czy to dobry pomysł?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Albo kocioł wyżej - albo wykuć kanał niżej. Raz w życiu kułem kanał w betonowym fundamencie, da się. Podniesienie kotła prostsze, jeśli grzejesz tylko do góry.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Ciekawie będzie wyglądała obsługa kotła po podniesieniu go o 40 cm. Moim zdaniem, najlepiej będzie dać przejściówkę na okrągłą rurę i stopniowane kolanko z wyczystkami, takie jak na poniższym zdjęciu.
Nazwa:	764343568360.jpg
Rozmiar:	35,2 KB
    Kolanko trzeba ustawić tak, żeby po przedłużeniu rurą weszło w ścianę kominową skośnie w górę. Odpowiednio wysoko w stosunku do wyczystki. Czym bardziej stycznie do osi komina się wpasuje, tym będą mniejsze straty ciągu. Sam mam tak zrobione, uszczelnione czerwonym silikonem 300 stopni i działa 4 rok. Jeśli ktoś obawia się silikonu, można w ścianę wpasować ceramiczny trójnik, albo kawał ceramicznej rury, a rurę metalową wcisnąć w ceramikę na sznur żaroodporny.
Nazwa:	281ae267dd507e59ecc2e34db0eac5ae.jpg
Rozmiar:	41,4 KB
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 11-02-2016 o 16:53
    Róbmy swoje!
    cinek1979
    Feb 2016
    Piła
    64-920
    Kocioł ma 80 cm wysokości,to mały kociołek na 60 m2.Bardziej boję się o zmieszczeniu się z pompą C.O bo piwnica ma wysokość 170cm.
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    pompa CO na powrót.
