Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    ASMUS
    Feb 2016
    Dębowiec
    40-225
    Domyślnie Jaki kocioł???????
    Witam. Posiadam nowo wybudowany dom o powierzchni użytkowej 220m. Jestem na etapie zakupu kotła na paliwo stałe. Jaki kocioł (najlepiej ze spalaniem dolnym) z podajnikiem byłby optymalnym wyborem. Nadmieniam iż w domu jest instalacja ogrzewania podłogowego(salon,kuchnia,pralnia,łazienka i korytarz) oraz w kilku pokojach klasyczne grzejniki.Zależy mi żeby spalać zarówno węgiel jaki drzewo czy ekogroszek. Proszę o porady.Dziękuję i pozdrawiam.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    No i tu jest problem bo takiego kotła jeszcze nasi inzynierowie nie wymyslili zeby mozna w nim czysto spalac te paliwa ktore tu zostały wymienione
    ASMUS
    Feb 2016
    Dębowiec
    40-225
    Więc co by Pan polecał???
    ASMUS
    Feb 2016
    Dębowiec
    40-225
    Ostatnio edytowane przez ASMUS ; 11-02-2016 o 19:26
    Cytat Napisał ASMUS Zobacz post
    Jakiej mocy potrzebujesz ten kocioł? Masz miejsce na bufor ciepła? Potrafisz obsługiwać kocioł z ręcznym zasypem?
    Poczytaj sobie jeszcze to: http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co...tla-weglowego/
    Ostatnio edytowane przez QIM ; 11-02-2016 o 20:04
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Albo jak kolega QIM pisze, zwykły "śmieciuch" z dużym buforem albo jakiś podajnik z 12kW jeśli dom dobrze ocieplony, tego nie wiemy za mało napisałeś.
