Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Antena sat TV na kominie a kable ?
    Planuję zamontować antenę sat na kominie od kominka. Czy kable mogę poprowadzić do domu poprzez kanał wentylacyjny przy tym kominie ? Wyjście będzie na strychu i tam dalej będzie podłączone do multiswitcha.
    Mogę takie coś wykonać ?
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    Tak
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Tylko nie wierć do komina uchwytu. Jeżeli już musisz na kominie to są takie specjalne opaski na komin dla anten.
    Takie jest moje zdanie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar beatagl
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    My właśnie tak "puściłam" kable (4x) kanałem wentylacyjnym i wyszły na strychu gdzie jest rozdzielnia. Po wszystkim wpadliśmy na pomysł, że mogliśmy wywiercić otwory z czoła w rurze uchwytu i w rurce puścić kable, wejście kabli do komina wyszło by na środku tego kwadratu uchwytu co przykręcasz do komina, tak kable byłyby niewidoczne , niestety było już za późno i mam otwory obok uchwytu, a kable przypięte do rurki uchwytu, ale z dołu nie widać
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Tylko nie wierć do komina uchwytu. .
    dlaczego ?
    Ostatnio edytowane przez beatagl ; 28-02-2016 o 13:58
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Dlaczego ? może zaciekać woda, może w zimie rozsadzić komin jeżeli woda się dostanie do otworu.
    Poczytaj, jest naprawdę dużo info w necie na ten temat.
    Uwaga na temperaturę jeśli blisko jest kanał spalinowy !
    Darek B
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    To chyba oczywiste że otwory zabezpiecza się . Moje zostały zasilikonowane
    PS
    Jak szukałam uchwytu do mojej anteny to przeglądnęłam większość produktów i niemal każdy wymaga wiercenia czy to do elewacji czy to do komina. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie opaski lub dwóch na kominie, który ma 5 kanałów i nie chodzi mi tu już o aspekt estetyczny. Czy ściągnięcie (mocne dokręcenie) takiej opaski nie uszkodzi ocieplenia i elewacji komina ?
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    To jest bardzo istotna uwaga
    Ostatnio edytowane przez beatagl ; 03-03-2016 o 18:51
    Przewody/kable powinny być wprowadzane przez wszelkie ściany poprzez wykonanie przed wprowadzeniem tzw. "worka wodnego" aby woda ściekała na zewnątrz. Wszelkie przejścia (przewierty) przez ściany powinny być wykonane pod kątem - lekko w górę.
    Cytat Napisał beatagl Zobacz post
    Komin widoczny ponad dachem narażony jest na wpływ nieprzewidywalnych i zmieniających się, w zależności od pory roku, warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, wiatr oraz niskie i wysokie temperatury. Od wewnątrz z kolei działają na niego spaliny oraz wysoka temperatura.
    Niestety zdarza się, że masy silikonowe/uszczelniacze odchodzą i to właśnie w tych miejscach najczęściej mamy do czynienia z przeciekami.
    Ostatnio edytowane przez ekmir ; 03-03-2016 o 20:35
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar artix1
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Zawsze zastanawiam się nad ideą umieszczania wszelkiego ustrojstwa do odbioru TV na kominie. Ani to ładnie wygląda, w przypadku awarii, przestawienia się talerza pod wpływem silnego wiatru, czy w końcu zaklejeniem mokrym śniegiem, dostęp do tej całej maszynerii jest sporo utrudniony, a czasem graniczy z alpinizmem. Taka moda chyba, bo satka nie musi być jak najwyżej, żeby odbierała sygnał. Przychodzi mistrzunio, wierci ładne dziureczki, wbija kołki rozporowe w ładniutką klinkierówkę i mocuje niby niewielki talerz, plus antenka do naziemnej, plus antenka do LTE, które to podczas silnego wiatru potrafią nawet maszt wyrwać. Do tego trzeba kilka, kilkanaście przewodów wprowadzić w kanał wentylacyjny i je skutecznie uszczelnić. Widuję taką machinerię na mocno spadzistych dachach, w miejscach oddalonych od okien dachowych czy włazów. Jak tam się bezpiecznie dostać w razie czego? Dwa razy tej "zimy" czyściłem satkę z mokrego śniegu, padało, przykleiło się i zamarzło, sygnału brak. Oczyściłem bez problemu z ziemii drewnianą listwą, wysokość 3.5m, łażenie wieczorami po zaśnieżonym dachu jednak nie dla mnie . Jeżeli nie opaska, to chociaż kotwy chemiczne, żeby nie uszkodzić fug miedzy klinkierem. Widziałem już taki montaż, dwa kołki w cegłach, dwa w fugi, po dokręceniu pojawiły się pęknięcia.
    Dziennik budowy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzieję-tanio-)
    Komentarze
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...4&goto=newpost
    Parter98m2+40m2garaż,ścianyYtong600.24cm,ociepl. ścian zew.20cm grafit 0.32,podłoga 30cm EPS100 0.38,fund.zew15cm,wew.5cm 0.38,poddasze nieużyt,ociepl.stropu wełna40cm 0.35+7cm 0.38 ,okna 3szyby,6kom.ciep.ramki,ciep.montaż,zap.ciep.50,8k Wh/m2/rok
    Aug 2008
    okolice Dębicy
    1.011
    20
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    Nie wierzę, że ktoś pcha kable w przewód kominowy, jeśli już to tylko wentylacyjny
    Cytat Napisał artix1 Zobacz post
    To co piszesz to racja, ale czasem nie ma innej możliwości i trzeba kręcić do komina.
    Ostatnio edytowane przez beatagl ; 04-03-2016 o 16:25
    Nie wierzę, że ktoś pcha kable w przewód kominowy, jeśli już to tylko wentylacyjny.
    Zapewne masz rację, nie sądzę aby ktoś przewody wprowadzał do kanału spalinowego ale ...
    często jest tak, że obok kanał spalinowego jest kanał wentylacyjny (w jednym kominie) i wtedy występują zagrożenia opisane powyżej.
    Tylko w przypadku komina z samymi kanałami wentylacyjnymi nie ma tego problemu.
    Oczywiście w obu przypadkach działają zewnętrzne warunki atmosferyczne.
    Ostatnio edytowane przez ekmir ; 04-03-2016 o 17:44
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Żeby nie było, że jestem złośliwy i chcę komuś dopiec , po prostu jestem praktycznym człowiekiem i staram się nie utrudniać sobie życia instalacjami wymagającymi w późniejszym użytkowaniu stosowania podnośnika koszowego, czy GOPRowca z uprawnieniami wspinaczkowymi . W skandynawii, ludziska montują satki na werandach, drzewach, na balkonach czy garażach, żeby mieć do nich łatwy dostęp. Głównie chodzi o odśnieżanie. Antenę można podwiesić w najróżniejszych miejscach, dorabiałem kiedyś koledze uchwyt z nierdzewki przykręcany od spodu krokwii, omijający rynnę i wystający za nią w pionie. Dach kopertowy. Przewody idą w podbitce, wszystko jest pod ręką, i nie potrzeba wymyślać żadnych super uszczelnień.
    Dziennik budowy.
    Komentarze
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Popieram artixa, dodatkowo montując antenę na kominie zwiększamy podatność instalacji na wyładowania atmosferyczne - trzeba pamiętać o dobezpieczeniu.
    Montowanie anten jakichkolwiek na drzewach pozostawię bez komentarza ...
    Do anteny powinien być łatwy dostęp ale ...
    Antena zamontowana na zewnątrz niezależnie od tego czy na kominie czy też nie jest tak samo podatna na wyładowania atmosferyczne. Różne są lokalizacje i budynki, nie zawsze komin, na którym jest zainstalowana antena jest najwyższym elementem budynku.
    Żeby była jasność - nie mam anteny na kominie.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Zgadzam się z Tobą, jeśli mówimy o bezpośrednim wyładowaniu w komin, czy antenę. Natomiast inaczej jest w przypadku tylko poliskich wyładowań. I oczywiście nie mówimy tu tylko o samej antenie, a o całej instalacji i odbiornikach do niej podlączonych.
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    To już jest osobne zagadnienie.
    Dlatego ja stosuje odpowiednie zabezpieczenia zarówno od strony elektrycznej jak i od strony sygnałowej
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    I to też polecam wszystkim
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.420
    Montowanie anten jakichkolwiek na drzewach pozostawię bez komentarza ...Do anteny powinien być łatwy dostęp ale ....
    Jakbyś mieszkał w mocno zalesionym terenie zmieniłbyś zdanie. Kolega zamontował tależ 50m od domu, mieszka w dolinie, góra zasłania satelitę. Nigdy nie mów nigdy ekmir. Kto powiedział, że piorun uderza zawsze w najwyższy punkt? Zdarza się, że instalacja odgromowa i przepięciówki nie pomagają, a straty są spore.
    Dziennik budowy.
    Komentarze
    Być może zmieniłbym zdanie ale takie sytuację występują tylko i wyłącznie w ułamku procenta ale występują i wtedy należy szukać rozwiązania.
    Tutaj jednak raczej nie mamy z taką skomplikowaną terenowo sytuacją. Widziałem już jednak anteny montowane na drzewie w otwartym terenie i to pozostawię bez komentarza ....
    W przypadku instalacji antenowej i elektrycznej wcale nie musi dojść do bezpośredniego wyładowania aby nastąpiło uszkodzenie.
    Wszelkiego rodzaju aparaty/urządzenia odgromowe zabezpieczają ale oczywiście nie na 100 %
    Instalacja odgromowa, ograniczniki przepięć oraz układy wyrównywania potencjałów nie gwarantują stuprocentowej ochrony, gdyż ich zadziałanie zależy od szeregu warunków, w tym między innymi od miejsca uderzenia pioruna, czyli odległości źródła przepięcia. Jednak zdecydowanie powinniśmy je stosować, ponieważ znacznie zmniejszają one prawdopodobieństwo powstania uszkodzeń.
