Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Sztuka obudowy kominka - moze ktos ma Makroterm???
    Wlasnie przymierzam sie do obudowy kominka (a w zasadzie moj dotychczasowy glazurnik). Pewnie wie sporo...ale swoja droga sie zastanawiam, ktora strona powinna zostac polozona specjalna izolacja z welny mineralnej z folia aluminiowa. Czy folia ma byc na zewnatrz, czy wewnatrz komory. Powiedzcie jak jest poprawnie.
    Jesli mielibyscie jeszcze jakies wskazowki, albo strone w necie, gdzie mozna troche poczytac o tym, to bardzo prosze, napiszcie.
    Pozdrawiam,
    T.
    Witam!
    Zdecydowanie folia do wewnątrz komory a wełna do obudowy. Folia aluminiowa jest w tym celu aby gorące powietrze nie porywało ze sobą drobinek wełny. Poza tym wszystkie połączenia wełny skleja się specjalną taśmą klejącą (odporną na wysoką temp.) od strony folii alum aby nie było szczelin przez które wpadałyby drobiny wełny oraz aby usunąć nieszczelności od strony obudowy.
    Pozdrawiam!
    Witam!
    Znalazłem ciekawe informacje w TIM kominki w dziale Porady-schematy http://www.timkominki.com.pl/main.php?akcja=por_schm
    Pozdrawiam!
    Ale jak to posklejac, jak to wlasnie bedzie od wewnatrz???
    Moze glupie pytanie...ale nie wiem jak moznaby to zrobic.
    Chemik Dzieki za link.
    Moze ktos mnie oswieci...co zrobic. Mam kominek z plaszczew wodnym, wiec nie zalezy mi, zeby cieplo z komory nad wkladem bylo wydmuchiwane do pomieszczenie. Wydaje mi sie, ze im bardziej bedzie wklad zaizolowany, tym dluzej bedzie trzymal cieplo. Na stronie http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf przeczytalem, ze kratki wentylacyjne sa konieczne, zeby cieplo uchodzilo...czy aby na serio? Czy moge je pominac? Wiele razy widzialem, jak znajomym brudza sie sciany nad kratkami...wiec nie chce tego.
    Powiedzcie, co mam robic...
    PS. Wklad z plaszczem ma poza tym swoje zabecpieczenia przed przegrzaniem (zagotowaniem) wody...wiec moze sam sobie bedzie dobrze robil Jak to jest?
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Kratki zrób koniecznie, i nie zapomnij o małym wlocie dla powietrza
    jak umieścisz te kratki okolo 30cm od sufitu, nie bedzie się bardzo brudzilo.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Mar 2003
    Białołęka
    4.549
    31
    Cytat Napisał Tommco
    [bNa stronie http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf przeczytalem, ze kratki wentylacyjne sa konieczne, zeby cieplo uchodzilo...czy aby na serio? Czy moge je pominac?
    Kratki są niezbędne dla chłodzenia wkładu. Ich brak może doprowadzić do przegrzania wkładu i jego uszkodzenia (pęknięcia). Widziałem taki przypadek.
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.
    Piszcie na adres: [email protected]
    A czy to, ze ten kominek jest sterowany elektronicznie, to nie zmienia nic? Przeciez, kiedy temperatura plaszcza przekracza jakas warosc, to dmuchawa pod kominkiem sie wylacza...co zmniejsza spalanie...a jak juz jest bardzo goraca, to do plaszcza wlewana jest zimna woda. Tylko ze tu chodzi o chlodzenie plaszcza...czy tak. A chlodzenie tej komory to co innego...? Nie chcialem miec tych kratek...
    A moze jednak istotnym jest to, ze ten kominek jest z plaszczem wodnym...?
    Pomozcie
    Witam!
    Kratka o której pisze Majka znajduje się w komorze dekompresyjnej która zabezpiecza sufit przed przegrzaniem. ( kratka 11 w komorze 10 na schemacie budowa kominka http://www.timkominki.com.pl/budowa.pdf ) Natomiast czy potrzebna jest kratka w okapie to nie wiem. Jeżeli jest to wkład z płaszczem to temp. płaszcza nie powinna przekroczyć temp. 100 stopni a więc i obudowa nie powinna mieć większej temp. Może wypowie się ktoś kto ma taki wkład. Jak u niego jest to rozwiązane.
    Pozdrawiam!
    Znalazlem jeszcze dodatkowy argument, dlaczego nie chce miec tych kratek. Pod kominek mam doprowadzone powietrze z zewnatrz rura 100mm. W momencie, kiedy nie bede palil w kominku, a bedzie w obudowie na gorze kratka, to stworzy sie pewnego rodzaju komin, ktory bedzie wdmuchiwal mi powietrze do mieszkania...
    Zalozenie blokady doplywu powietrza byloby dosyc trudne...
    A moze ja poprostu biadole...
    Pomozcie
    Tommco
    Poprostu BIADOLISZ!!!
    Najlepsza rada niech kominki buduja fachowcy a nie glazurnicy . Czy intalacje elektryczna i gazowa robił pan glazurnik ?? Pewien glazurnik dopytywał na co robic bo wybudował kominek i " ta płyta popekala " ... Poradziłem aby zamiast eksperymentować przy kominkach zabrał sie do układania glazury np w naszym domu.... Nich wszyscy fachowcy pracuja we własnym wyuczonym zawodzie tak bedzie lepiej dla inwestorów. Co do termoizolacji to wełne jest popularna ale ma pewne wady np pylenie, kłopotliwe uszczelnienie.. Inne materiały są bardziej ekologiczne i łatwiejsze w stosowaniu przez "panów glazurników" . Wiele kominków posiada ciepłe obudowy bez obiegu powitrza i kratek .
    Darek B
    Darku B Tak sie sklada, ze moj glazurnik (tak go nazwalem, bo to byla jego glowna robota u mnie) popelnil juz w zyciu nie jeden kominek. Mozna powiedziec, ze jest dosc szeroko wyspecjalizowany.
    Jesli chodzi o zadawanie glupich pytan na forum (podobno sa tylko glupie odpowiedzi...) to jest to moja i wylacznie moja wola. Poprostu zazwyczaj staram sie maksymalnie duzo dowiedziec o danym etapie prac. Przez to mam nadzieje, ze niczego nie przegapie i nic nie zostanie spierniczone.
    Chcialbym tez zauwazyc, ze z wlasnego doswiadczenia jak i z opowiadan znajomych, znam przypadki, kiedy to wasko wyspecjalizowani specjalisci partolili swoja robote tak...ze szkoda gadac.
    I jesli mozna...chetnie poslucham o cieplych obudowach. Kiedy mozna je stosowac...itd.
    Dziekuje pieknie.
    T.
    PS. Brak polskich liter nie wynika z ignorancji, tylko z klopotow sprzetowych.
    Witam!
    Popieram Tommco w sprawie kominkarza (i nie tylko). Poznałem jednego takiego fachowca który cytuję " wyszkolił wszystkich kominkarzy w okolicy" oraz posiada firmę budującą kominki a nie znał podstawowych zasad budowy kominka. Mało tego, nie wiedział o pewnych elementach DGP a widok jego pracy wołał o pomstę do nieba. Tak więc panie Darku B jeśli pan jest wysokiej klasy kominkarzem to nie znaczy, że inni kominkarze też muszą być. A propos mój kolega glazurnik robi wspaniale instalacje "co", remonty mieszkań ( gipsy, ocieplenia) wodę, kanalizację i ma mnóstwo klientów i zero reklamacji a robotę to ma już zaplanowaną do końca roku.
    Pozdrawiam!
