Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    wuszy1
    Mar 2014
    04-643
    63
    Domyślnie płytki klinkierowe blisko kozy
    W domku letniskowym komin jest wybudowany w wewnątrz budynku, 85 cm od rogu domu. Jest więc za nim taka wnęka szerokości 85 czm i głębokości 45 cm. Kiedyś był tam piec węglowy, obecnie chciałbym wstawić tam kozę, np K6 z Kratek. Ściany i komin chciałbym wykończyć płytkami klinkierowymi imitującymi czerwoną cegłę. Np czymś takim:
    http://www.cerrad.pl/produkty/pl/ply...rustykalna-rot
    mam jednak obawy związane z wysoką temperaturą w okolicy kozy. Same płytki są wypalane w wysokich temperaturach, więć chyba nic nie powinno się im stać, pytanie tylko jak je przykleić do ścian? Czy są jakieś zaprawy/kleje, które można używać w miejscach narażonych na wysoką temperaturę?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał wuszy1 Zobacz post
    http://www.cerrad.pl/produkty/pl/plytka-elewacyjna-rustykalna-rot
    Klej do płytek da radę...tylko poczekaj ze 2 tygodnie z paleniem w kozie.
    wuszy1
    Mar 2014
    04-643
    63
    Dziękuje za radę. Ktoś sugerował mi klej do płytek stosowany do ogrzewania podłogowego. Czy lepiej użyć mrozoodporny klej do klinkieru? I jak zrobić fugi? Mniejsze większe? Też normalną fugą wypełnić? Nie wykruszy się? Koza będzie w takiej kieszeni, że z 3 stron płytki będą w odległości ok 10 cm. Jaka temperatura może się tam wytworzyć przy dłuższym paleniu?
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Jak radził Piotr, można na tani klej do płytek. Fugi z zaprawy do klinkieru - też z tych najtańszych. Przy tej fudze musisz pamiętać, żeby dać możliwie mało wody - trzeba to robić taką półsuchą i kielnią do fug.
    Możesz też te płytki przykleić do wyrównanej ściany po prostu silikonem. Możesz też silikonem zafugować - takim do płytek - jest pełna gama kolorów. Wtedy nic nie odpadnie (chyba, że podłoże będzie słabe). Może trochę na początku śmierdzieć.
    Przy zaprawach musisz koniecznie pamiętać o odczekaniu przynajmniej tygodnia, najlepiej dwóch.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Dużo zależy od kozy. Są takie, które emitują dużo na boki i do tyłu, ale są też takie, które emitują do góry i w przód....
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Wuszy ... może najpierw się zdecyduj czy Twoja koza będzie grzać czy mrozić ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    wuszy1
    Mar 2014
    04-643
    63
    Koza to będzie K6 z kratek ewentualnie GUCA ARINA. Dzwoniłem do Kratek i ich przedstawiciel powiedział, że może się nagrzewać gdzieś do max 200 stopni C. Zaproponowali mi również użycie ich kleju do płyt izolacyjnych:
    https://kratki.pl/pl/produkt/klej-do...-15-kg_klejmax.
    Silikon jest odporny na temperaturę? Ciężko mi to sobie wyobrazić.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Kazdy jeden silikon budowlany ma deklarowaną odporność temperaturową w przedziale 140 - 180 oC.
    Tylko ludziom nie chce się czytać tylnych etykiet na opakowaniach ...
    Pozdrawiam.
    wuszy1
    Mar 2014
    04-643
    63
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Sprawdziłem i np silikon budowlany Tytan ma odporność termiczną w zakresie - 40 do + 100 stopni C. Są rzeczywiście silikony wysokotemperaturowe, a nawet ognioodporne, ale wydaje mi się, że fuga z takiego silikonu, między płytkami klinkierowymi imitującymi cegłę, nie będzie dobrze wyglądać.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Rozmawiamy o zwykłych silikonach do płytek ...
    Mapei ma 180 stopni i Czesi namiętnie stosują i polecają te silikony do fugowania np. piecyków kaflowych.
    Pozdrawiam.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    No to żeby był komplet opinii dodam, że ja bym tego materiału, nagrzewającego się do 100 i więcej stopni, nie chciał mieć w domu . Odporność techniczna to jedno, a za parę lat zaczną przeciekać informacje, że "lepiszcze albo inne guano emituje przy 120 stopniach cÓś". I to cÓś, jest odpowiedzialne za nieodwracalne zmiany ...itp ...itd. Cement, piach...a kto chce niech eksperymentuje!
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Tylko że w tym przypadku chodzi o elastyczność fugi silikonowej , w przypadku piecyków z okładziną kaflową jest to cecha bardzo pożądana np w transporcie.
    Przy ściankach "lekkich" fuga z duńska mogłaby zbyt pracować...
    Dotychczasowe doświadczenia z takim zastosowaniem okazały się dobrym wyborem i potwierdziły dużą trwałość tak wykonanego fugowania.
    W przypadku pieca kaflowego wykonywanego na budowie wybieram "sypką" fugę zduńską .
    Darek B
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Tjaaaaa...To, że klient sobie na początku trochę powdycha, jak dobrze napali, jest sprawą drugorzędną. Jest ateścik, w papierkach wszystko gra, jakby cÓś...
    Cegłamaster
    Oct 2017
    Baranowo
    62-081
    47
    Płytka ceramiczna (gresowa, klinkierowa) doskonale poradzi sobie z temperaturą, bo jest wypalana w temp. powyżej 1000 szt.C. Najważniejszy tutaj jest klej, bo on decyduje o tym, czy płytki odpadną lub pękną. Ze względu na temperaturę zalecam po pierwsze klej cementowy (nie będzie wydzielał żadnych szkodliwych substancji po ogrzaniu) i najlepiej najwyższej klasy, czyli wysokoelastyczny. Ceramika pod wpływem temperatury rozszerza się i kurczy. Żeby nic nie pękało i odpadało to klej musi się rozszerzać i kurczyć razem z płytką. Stąd sugestia dot. klasy kleju. Kleje wysokoelastyczne zawierają w swojej strukturze dużo włókien elastycznych, które przenoszą naprężenia - dlatego nie pęka. Kleje elastyczne są już o wiele bardziej narażone na pękanie (przy wyższych temperaturach mogą nie nadążać za płytką jeśli chodzi o rozszerzalność i kurczliwość) - kończy się to albo pękaniem kleju i odpadaniem płytek, albo pękaniem samej płytki.
