Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie 12tys zł za instalacje c.o. i sanitarne (1etap)
    Witam. Czy 12tys zł za zrobienie 1etapu instalacji (pod tynki) c.o. i sanitarnej to dużo? Dom 135mk z poddaszem użytkowym, salon z jadalnią, 2 łazienki, 5pokoi, w tym dwa rozdzielcze pod podłogówke.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    A jak ktoś ci to może stwierdzić ? Ile punktów, jaki materiał , z czego dom itd itp nikt nie jest wróżką i ci tego nie powie
    Pustak ceramiczny porotherm, 10 punktów, podłogówka w pexie, piec na paliwo stałe, w 5 pokojach grzejniki więc miedzią trzeba podjechać
    ZbyszekT
    Aug 2006
    Wrocław
    238
    Ja miałem tak:
    45 m2 podłogówki ALUPEX na rozdzielaczu i mieszaczu
    2 drabinki, 3 grzejniki - na miedzi
    woda zimna + ciepła (prysznic, wanna, 2xumywalna, pralka, zmywarka, zlewozmywak, zlew w piwnicy) - wszystko w miedzi
    kanalizacja (2 x WC) + 2 stelaże + umywalki, zlewy, pralki itp, + montaż
    4 tyś. PLN robocizna
    14,7 tyś. PLN materiały
    A czy faktycznie muszą być dwa osobne rozdzielacze do podłogówki? Tzn. czy jeden rozdzielacz wystarczy aby podłączyć podłogówkę na parterze (salon z kuchnią, korytarz, łazienka, wiatrołap) i poddasze (łazienka z korytarzem) ? Czy można to wszystko zrobić na jednym rozdzielaczu ?
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Można.
    Dzięki za pomoc
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Nie ma za co.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar KAMPROTERM K. Oleś
    Jan 2016
    Kielce
    26-080
    Teoretycznie można, ale będziesz miał problem z odpowietrzeniem podłogówki na górze. Trzeba w takim wypadku robić u góry szafkę z odpowietrznikami, więc na jedno wychodzi.
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Cytat Napisał KAMPROTERM K. Oleś Zobacz post
    Nie. Jak zastosuje odpowiedni sprzęt.
    https://www.youtube.com/watch?v=WJ-N5tsnm2M
    lub w odpowiednim miejscu da się odpowietrznik
    http://www.pswtradesuppliers.co.uk/a...e_lazienka.jpg
    Jan 2016
    Kielce
    26-080
    Cytat Napisał gersik Zobacz post
    No cóż, można i tak, ale osobiście jestem gorącym zwolennikiem instalacji, które nie potrzebują "odpowiedniego sprzętu". Pozdrawiam
    Zrobię jednak dwa rozdzielcze. A grzejniki powinny być w miedzi? Będzie bezpiecznie jeżeli podjade pod grzejniki pexem? Czy będzie dużo wyższy koszt materiału jeśli pod grzejniki byłaby miedź zamiast pexa?
    Mam w planach do rozdzielaczy zrobić miedzią a od rozdzielaczy pex. Zastanawiał się czy pod 4 grzejniki jechać miedzią?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.329
    Jeśli zrobisz sobie sam próbę ciśnieniową to zrób z miedzi chociażby z uwagi na ilość łączeń, ale jeśli chodzi o oszczędności to PEX..
    4 grzejniki to i oszczędności małe ale z uwagi na fakt że zastosujesz piec na paliwo stałe to zastosuj miedź i będziesz miał spokój Ty i Twoje sumienie.
    Dzięki za pomoc. Zrobię miedzią, myślałem też o alupexie
