Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Instalacja rur bez wyboru jednostki centralnej.
    Witam wszystkich.
    Jestem w trakcie remontu kapitalnego domu.Chciałbym jak najszybciej zokończyć wymiane wszystkich instalacji.W związku z tym ,że jednostkę centralną i tak montuje się zwykle na koniec remontu/budowy chciałbym rozprowadzić teraz rurociągi,a wybór odkurzacza zostawić na potem.
    Czy nie będzie później problemu z dopasowaniem podłączenia rury ssącej i wyrzutu do urządzenia ?
    Czy lepiej teraz wybrać jednostkę (choćby bez zakupu) i ustawić podłaczenia do konkretnego modelu?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Nie będzie żadnego problemu z dopasowaniem. Pamiętaj tylko, że większość odkurzaczy ma wlot po lewej stronie, a wylot po prawej dlatego warto tak od razu przygotować instalację, choć i to nie jest problemem
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
