Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    U mnie w domu mam klimatyzator Split Gree 3,5kW (R32) i służy głównie do chłodzenia i tutaj sprawuje się znakomicie. Kiedyś próbowałem tym ogrzać dom ale nie byłem zadowolony z tego. Hałas , wyczuwalny ruch powietrza , zimne podłogi , zróżnicowane temperatury w domu , dodatkowo musiały być pootwierane wszystkie drzwi między pokojami aby choć trochę ciepła tam trafiło.
    Kanałówka by problem rozwiązała , ale dalej była by słyszalna a podłogi dalej zimne ..
    Jak dla mnie ciagle najbardziej komfortowe jest grzanie podłogowe , nie ważne czy kablami czy też wodną podłogówką.
    Jak dla mnie takie ogrzewanie nie ma żadnych wad , no może takie że nie można dać bardzo grubej deski na podlogę albo bardzo grubych dywanów
    Jak dla mnie ogrzewanie nadmuchowe świetnie się sprawdza tam gdzie szybko trzeba pomieszczenie nagrzać. Idealne na jakieś domki wakacyjne , pomieszczenia rzadko używane , sklepy i itd , ale do domu gdzie się ciągle mieszka i przebywa są dużo bardziej komfortowe rozwiązania.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 20-01-2019 o 10:11
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Podłogówka (wodna) ma wadę , trzeba się na nią zdecydować na etapie budowy domu. Późniejszy montaż jest nieopłacalny ze względu na kucie wylewek a w moim przypadku burzenie ścian działowych. 2 wada podłogówki (dla użytkującego dom) i jednocześnie zaleta dla wykonawcy to brak dbałości o ocieplenie podłogi bo i tak wiadomo że podłoga zimna nie będzie, a wysokie rachunki za ogrzewanie to nie zmartwienie wykonawcy. I zawsze można powiedzieć że komfort cieplny kosztuje.
    Ja nie mam podłogówki w domu i po 15 latach nie opłaca mi się ją montować, nie mam zimnych podłóg nie ma dyskomfortu nawet w mrozy.
    Klimatyzator chcę zamontować w salonie pod oknem nadmuch będzie około 40 cm od podłogi więc nie będzie to uciążliwe. Na poddaszu zostają konwektory w łazience podłogówka i drabinki, W kuchni założę kable w wykutych bruzdach aby trochę zakumulować ciepło w II taryfie i w gabinecie przymierzam się do foli grzewczych pod panele, ma to co do zasady działać w II taryfie i kiedy drzwi do salonu będą zamknięte. Dodatkowo w salonie będzie grzejnik 1 kw zamiast obecnego 2kw jako uzupełniający do klimatyzatora.
    Mieszkałem wiele lat w bloku gdzie były tylko grzejniki. Później kupiłem mieszkanie w nowym bloku gdzie też były grzejniki. Później już miałem tylko podłogówkę i jak dla mnie komfort przy podłogówce jest o wiele wyższy niż przy grzejnikach , tak samo jak "odczuwanie" temperatury.
    Pamiętam u rodziców "walczyło" się z zimną podłogą dając wykładziny dywanowe lub dywany.
    Ale oczywiste jest że montaż podłogówki w istniejącym domu jest nieopłacalny , bo koszty za wysokie i w takim przypadku sądzę że pompa powietrzna można się sprawdzić bo będzie tańsza w użytkowaniu niż zwykłe grzejniki elektryczne.
    Ja w nowym domu chciałem dać pompę powietrzną kanałową (bo taniej) ale stwierdziłem że to nie dla mnie ...
    Koszty są ważne , ale jak dla mnie nie najważniejsze .
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    @kaszpir007
    Zerkam na Twój dom, bardzo piękny i w moim stylu a łazienki zajebiste, już sobie zapisałem zdjęcia . Przydadzą się przy remoncie. Mam pytanie o klimę jak z głośnością pracy na poszczególnych biegach? Do czego można porównać poziom hałasu?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    @kaszpir007 Masz rację podłogówki są super. Mam pytanie niedyskretne, choć pewno już gdzieś napisałeś ale jakie masz roczne całkowite zużycie prądu? Ja miałem 8-9 tys KWh. Obecnie po montażu PC cuw liczę na 6-7 tys kwh. Kosztowo wychodziło 250-380 zł siedmiomiesięczne. Liczę, że zjadę do 300 zł
    @kaszpir007
    Dzięki.
    Co do klimy to zbyt dużo biegów nie ma , bo to jest model ekonomiczny . Najciszej jest na pierwszym biegu. Normalnie jak używałem to ustawiałem auto i najpierw było bardzo głośno a później po dłuższym czasie obroty spadały i hałas też był niski.
    Ale nawet na najniższym biegu słyszałem działającą klimę w sypialni położonej na samym końcu domu.
    Tam gdzie mieszkam jest super cicho a ja mam "czułe ucho" i nawet wkurza mnie latający po pokoju komar
    Dlatego nawet w oddalonej na samym końcu domu kotłowni zmieniłem bieg pompy z 3 na 2 bo słyszałem działającą pompę obiegową.
    Co do hałasu to ciężko mi porównać do innych urządzeń , ale sądzę że coś pomiędzy działającą lodówką a zmywarką , ale to też mocno subiektywna ocena.
    Rybnik
    18.633
    Dziwaczny argument.
    Jaki brak dbalosci ?
    Masz w projekcie 15-20cm ocieplenia podlogi w 3 warstwach (tak, aby w srodkowej ukryć instalacje), to trzeba wręcz postarać się, by zrobić to źle.
    I nikt nie odwali fuchy z zalozeniem "będzie miał podłogówkę, to i tak będzie miał ciepło"
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dziwaczny argument.
    Miło że wierzysz w ludzką uczciwość. Ja mam niestety inne doświadczenia i obserwacje. Większość forumowiczów chwali się że mają w poddaszu 30cm wełny lub więcej. Ale jak ich zapytam czy byli obecni przy kładzeniu ocieplenia i widzieli jak wełna była zakrywana g/k to już nie sa tacy pewni. Jedno jest pewne że wełna ociepla dach ale czy ten zapłacony czy czyjś inny to już nie jest pewne. To co jest w projekcie jest przez niektórych budowlanców traktowane jako fanberia i oni wiedz lepiej a jak można pare stów urwać i opchnąc kilka belek wełny czy styropianu to czemu nie skozrystac i mniej pracy.
    Rybnik
    18.633
    No to co - wykonawca nie da styropianu, zasypie piaskiem ?
    Prosze cie...
    Wystarczy umowic sie na odbior przej kazdej z warstw
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-01-2019 o 12:06
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dokładnie. Ja kazałem zrywać płyty kładzione pod moją nieobecność bo panowie zrobili mi niespodziankę i szybko się uwinęli i zmieścił sie jeszcze samochód wełny. Stąd wiem co piszę.
Strona 2 z 2
