Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
Temat: komin do kozy
    meakkow
    Dec 2015
    Bełchatów
    97-400
    40
    Domyślnie komin do kozy
    Witam, proszę o podpowiedź jaki komin systemowy najlepiej zastosować by podłączyć kozę (system, nazwa, model?). Szerokość całego komina to w projekcie 35x35cm, rura w środku to fi140?
    Pozdrawiam.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Dowolny komin z rurą stalową z blachy 1.4404 w środku. Może być 0,6 mm grubości. Może być bez wełny. Poduszka powietrzna wystarczy. Raczej fi 150.
    Systemowy najlepiej z rurą z szamotu , koniecznie z izolacją termiczna na całej długości , średnica minimum fi 160 mm .
Nazwa:	NAVIA_01_keramika_krbova_kamna.jpg
Rozmiar:	73,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 28-03-2016 o 08:34
    Darek B
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar stefek1980
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Zrób minimum fi 150 bo takie rozmiary ma większość czopuchów w kózkach. Ja mam zrobione z rury fi 150 stał 1.4404 grubość 0,8. Komin bezwyczystkowy, zaczyna się od stropu poddasza.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Zastanawiam się Darku, dlaczego uparcie jak muł, polecasz do kominków (kóz) kominy, które się do nich nie nadają?! Jakieś koligacje rodzinne, czy zwykły upór?
    Cytat Napisał stefek1980 Zobacz post
    Przerażające są takie rozwiązania , nie dotyczy to samych wpisów na forum lecz późniejszej eksploatacji .
    Darek B
    Dziwne te Twoje przekonania ...
    Rura o grubości ścianek 0,6 ze stali 1.4404 w "dowolnym kominie" i dodatkowo bez izolacji ....
    Poduszka powietrzna jako izolator ?
    W sumie same kłopoty .
    Darek B
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Dlaczego przerażające?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A nie??? A wełna to jaki izolator, czyż nie powietrze w niej uwięzione?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Same kłopoty to pękające rury ceramiczne które zalecasz. Nie wytrzymują temperatury z kóz i kominków. Nie nadają się do szybkiego rozgrzewania, gdy są zimne. Sami producenci nie zalecają takich praktyk, ale Ty się uparłeś. To wiara czy masz jakieś specjalne argumenty?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Piotrze nie jest tak źle, sam miałem przez jeden sezon podłączoną kozę do ceramicznego komina, wystarczy przynajmniej 2m rury metalowej zanim wejdzie do komina a jak będzie 4 plus przynajmniej jedno kolano 90 to wydaje mi się że komin przeżyje
    EUREKA !!
    Odkryłeś że stosowanie izolacji z wełny mineralnej lub styropianu można zastąpić POWIETRZEM !!
    Po co te "głupie ludziska" kupują te materiały i płacą za jakieś kleje , tynki i droga pracę ekip budowlanych ??
    Po co dyskusje;
    - ile dać styropianu 15 czy 20 cm ?
    - wełna czy styropian ?
    - zwykły czy grafitowy ?
    - jak uniknąć mostków termicznych ?
    POWIETRZE !!
    POWIETRZE !!
    POWIETRZE najlepszym izolatorem !!!!
    Darek B
    Ponieważ byłem na szkoleniu organizowanym przez firmę KOMINKI BATURA gdzie pokazywano taki system jako BARDZO DOBRY !
    Dla przypomnienia były to kominy firmy PEKABET .
    Darek B
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Okazuje się, że być na szkoleniu to za mało. Trzeba jeszcze słuchać ze zrozumieniem, lub dopytać jak się czegoś nie zrozumiało...
    Firma Pekabet jest jedną z pierwszych, która zareagowała na moje wieści o problemach z ceramiką. Mają już atestowany system wkładek stalowych do kominka. Myślę, że wkrótce z tym wyjdą z ukrycia. Certyfikaty już porobili (u Twoich południowych przyjaciół )
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    EUREKA !!
    Po co dyskusje;
    POWIETRZE !!
    POWIETRZE !!
    Darku zanim zaczniesz drwić wróć do wiadomości z fizyki poziomu gimnazjum
    Przewodność cieplna W/(m.K) dla styropianu 0,037, wełny skalnej 0,040, stali 58 i uwaga dla nieruchomego powietrza 0,025.
    Darku gdybyś chciał się wycofać z tego strzału w kolano chętnie usunę ten wpis.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Remiks ... przewodność cieplna powietrza w przestrzeniach zamkniętych, jest w rzeczywistości dużo większa. Po pierwsze w przestrzeniach takich ogrzane powietrze wcale nie chce stać nieruchomo - zaczyna sobie samo krążyć wedle praw fizyki (bardziej ogrzane w górę, wystudzone - w dół). Po drugie, wartości labolatoryjne jakie podałeś nie uwzględniają promieniowania podczerwonego. Ilość energii odebana przez taką ściankę komina (pustak czy cegła) z wkładki stalowej, będzie faktycznie dużo większa. Ile ... ? Nie mam zielonego pojęcia ...
    Wyniki porównawcze temperatury zewnętrznej komina systemowego wyposażonego we wkładkę stalową oraz takiego z wkładką ogaconą wełną, mogą być bardzo ciekawe. I wcale nie koniecznie może się okazać że powietrze w takim układzie będzie bardziej izolowało od ... wełny wypełnionej luźno ... nieruchomym powietrzem ... w dodatku z ograniczoną możliwością przejmowania promieniowania podczerwonego (jasna barwa wełny i bezpośrednie stykanie się z wkładką) ...
    Ale nie spotkałem się jeszcze z takimi ... Pozostaje więc praktyka ... a ta może być nieco złudna, bo każdy kominek / piec / koza, podłączone mogą być w bardzo różnych warunkach i w bardzo różny sposób użytkowane.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Forest oczywiście masz rację, moja uwaga nie dotyczyła konkretnych rozwiązań i tego jak unieruchomić powietrze. Moja uwaga dotyczyła pytania Darka "Poduszka powietrzna jako izolator?" i późniejszego pokpiwania Cegła dziurawka czy pustaki nie są robione z oczczędności z dziurami. Co do krążenia powietrza to jak najbardziej wełna powoduje jego zablokowanie co nie znaczy że izoluje sama wełna a właśnie powietrze.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Drwinami Darka powinien się raczej on sam przejmować...Odsłaniają pewne luki w jego wiedzy....
    Powietrze jak się rusza w przegrodzie, to jeszcze lepiej. Niemcy ostatnio sobie trochę pobadali i wyszło inaczej niż nam się zdawało...
    Wełna w przegrodzie działa do pewnych temperatur i w ograniczonym czasie. W większości przypadków które nas interesują (długotrwałe oddziaływanie temperaturami powyżej 600 o C) nie stanowi zabezpieczenia, tylko przekaźnik energii.
    Jasne, że w kominach eksploatowanych w warunkach dla niech stworzonych, wszystko jest cacy...
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Piotrze ... skupmy się na kominkach, które robisz Ty, robi Darek i np. ja, gdzie temperatury spalin chwilowo tylko mogą osiągać jakieś 350 stopni, a ich normalny zakres to stopni 100 - 250.
    Myślę że bez różnicy jest przy takim założeniu, czy komin będziemy mieć ze stali czy ceramiki.
    W tym co pisze Darek bardziej zwrócił bym uwagę na fakt iż neguje jak najbardziej prawidłowe podpięcia kominów wychodzących bezpośrednio z samych urządzeń (wkładów i piecyków) ... Darku, zawróć ...nie idź tą drogą ...
    Pozdrawiam.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    To nie jest bez różnicy. Wystarczy, że piecokominek ma krótką drogę do rozpalania i wystarczy raz, czy dwa zapomnieć ją przymknąć w odpowiednim momencie...
