Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zabudowa kominka cegłą szamotową.
    Dzień dobry.
    Posiadam na działce taki piec kominkowy jak poniżej :
    Piec kominkowy SAMSON 6EWD
    Moc.: 11 kW.
    Materiał: żeliwo. Wym.: 55 x 66 x 45 cm.
    Waga: 85 kg.
    Opalany węglem lub drewnem.
    Chciałbym obudować kominek cegłą szamotową żeby lepiej trzymało ciepło bo kominek szybko stygnie.
    W sklepie....... dowiedziałem się, że obudowanie cegłą szamotową nie jest najlepszym pomysłem gdyż cegła będzie dużo ciepła zatrzymywała w środku i kominek tak się nagrzeje, że może się rozszczelnić. Co o tym sądzicie ? Dziękuje za odpowiedź.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Sądzę, że to nie był sklep z kominkami...
    Powiedzmy, że sklep z kominkami i wieloma innymi rzeczami więc ?
    Możliwe że znają jakość wkładu który sprzedali i rada w tym przypadku była jak najbardziej słuszna .... w końcu piece do topienia żeliwa robi się z szamotu .
    Zastrzegam że nie znam tego wkładu.
    Darek B
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Kupiłeś piecyk wolnostojący (kominkowy). To nie są urządzenia do zabudowy. Oczywiście nikt Ci nie może tego zabronić, ale do tych celów, należało kupić wkład kominkowy.
    W opisie jest ;
    - moc NOMINALNA 11,5 kW !!
    - paliwo drewno ,WĘGIEL KAMIENNY
    ....... a obudowy z szamotu się boj się ........
    Darek B
    Czyli jednym słowem obudować tego nie można/nie powinno się bo ?? teść mnie będzie wypytywał bo to jego kominek i jego pomysł
    ALEKSANDRA_PETER
    Apr 2016
    Lublin
    20-470
    Domyślnie Impregnacja cegły w kominku otwartym
    Witam serdecznie. Posiadam palenisko otwarte . Chciałabym w jakiś sposób zaimpregnować cegły , ( mam wrażenie, że się wykruszają )aby wzmocnić powierzchnie cegły . Czy znacie jakieś specyfiki służące temu?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał ALEKSANDRA_PETER Zobacz post
    Jeśli mówisz o cegłach szamotowych w palenisku, impregnacja niewiele pomoże. Trzeba pomyśleć o remoncie. Zamiast wymiany cegieł, proponuję okładziny z płyt lub płytek.
