Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Domyślnie Dolot powietrza, piecyk wiszący i... panowie wylewający posadzkę :(
    jest pomysł na taki piecyk
Nazwa:	binary-24845-22095.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
    a komin i miejsce montażu jak strzałka- wygląda tak:
Nazwa:	komin.jpg
Rozmiar:	6,3 KB
    Własnie dziś neistety wylewają mi podłogi i jeszcze mogą przenieść dolot powietrza, tylko w które miejsce ? Ten akurat piec ma możłiwość podłączenia powietrza od dołu (nie ten efekt) lub od tyłu (czyli tak jak wypada wentylacja komina)
    Co Wy na to?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Niech popłaczą dolot do kanału wentylacyjnego. Powyżej podłączenia powietrza do piecyka, kanał wentylacyjny zaślepić . Druga opcja, bez dolotu pod posadzką - czerpać z kanału wentylacyjnego (z góry). To drugie rozwiązanie wyeliminuje wentylację grawitacyjną, więc warto uzgodnić najpierw z kominiarzem.
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    No własnie cały czas się rozchodzi, że projektant jeszcze raz liczy wentyalcję i czekam na info, bo coś chłop namieszał. Niestety to developerka :/
    no i nie mogę wstrzymywać prac - sam układ pomieszczenia jest na tyle dla mnie skomplikowany, że sam nie wiem gdzie chcę mieć kominek/piec..
    dzięki za info,Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sssjpg_Page1.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar lecho*ski
    Jan 2009
    Łódź
    91-341
    801
    Cytat Napisał Tomek_ka Zobacz post
Rozmiar:	87,0 KB
    jedyna opcja jest tam gdzie ją narysowałeś, rozwiązania podał PB,
    zapytaj tylko jaką temperaturę wywala w komin ten piecyk, bo mam wrażenie, że będzie spora.
    ceramika nie toleruje bardzo wysokich temperatur.
    z drugiej strony taka ozdoba jak ten piec, z natury rzeczy chyba nie będzie używana jako żródło ciepła ?
    Lechosław Kierzkowski.
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Cytat Napisał lecho*ski Zobacz post
    wg karty producenta:
    Scan 66 Technical data Unit
    CO Emission at 13% O2 0,029 %
    CO Emission at 13% O2 367 mg/Nm3
    Dust @ 13% O2 27 mg/Nm3
    Nox @ 13% O2 85 mg/Nm3
    Efficiency 78 %
    Nominel output 5 kW
    Chimney temperature EN 13240 302 °C
    Amount of smoke 5,0 g/sek
    Sub-pressure EN 13240 12 Pa
    Recommended sub-pressure in connecting piece 16 - 18 Pa
    Required combustion air supply 10,2 m3/h
    Fuel Wood
    Fuel consumption 1,72 kg/h
    Amount of fuel 1,3 kg
    Raczej funkcja ozdobna, ale jeszcze się zastanawiam, może wrócimy do kominka.... drogo jednak wychodzi ten piecyk
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Rozmawiałem jeszcze z gościem od kominków, stwierdził że nie wolno czerpać powietrza z wentylacji...
    póki co chyba wrzucę kanał czerpni jak najbliżej z komina i dalej będę myślał co tu zrobić
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Zmień czym prędzej "gościa od kominków" ...
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Faktycznie "gość"...
    [QUOTE=Tomek_ka;711904 lub od tyłu (czyli tak jak wypada wentylacja komina)
    Co Wy na to?[/QUOTE]
    Tylko że to nie jest "wentylacja komina" lecz Twojego domu... Jak jest rozwiązana cała wentylacja tej kondygnacji ?
    Darek B
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    No właśnie tutaj pies pogrzebany, czekam na odpowiedź kierownika budowy. Ten gość słaby czy nie, ale podał jeszcze pomysł, żeby poniżej wlotu spalin wykuć wentylację i w ten sposób zyska się ten "kawałek podłogi" - kosztem wyczystki.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Wentylację można zrobić gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób ... chociażby na ścianie, przy oknie, za firaną ...
    Albo w tym samym kanale wentylacyjnym pustaka komnowego - bo masz go szeroki (kanał wentylacyjny) na cały pustak i można swobodnie wprowadzić tam drugą, wewnętrzną rurę plastikową by służyła doprowadzeniu powietrza do piecyka.
    Można doprowadzić prawidłowo powietrza do spalania w Twoim piecyku na kilka różnych sposobów (Piotr teżo tym pisze), tylko trzeba wykazać się przy tym rozumem, którego Twój "gość od kominka" nie użył do tej pory.
    A Darek choć rozumu używa, to niepotrzebnie Ci miesza w głowie ...
    Pozdrawiam.
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Dzięki za info, nie wiem czy mam pecha czy coś innego się mnie czepiło, ale do kogokolwiek się udam czy to w kwestii podłóg, okien czy... kominka - wersji tyle co ludzi, a ceny czasami takie, że wsiąść później do auta nie mogę, taki ból głowy
    No ale zrobiłem tak:
    Ponieważ jak pisałem wcześniej rurę z powietrzem mam w podłodze, poleciłem aby doprowadzili ją jak najbliżej komina (dziś leją podłogi), wg "mojego stanu niewiedzy" stamtąd będzie lepiej ewentualnie puścić ją pod wkład kominka, lub kozę no i właśnie:
    wysłałem zapytanie do wykonawcy jaki jest komin i wkład. Ponieważ internet podaje wiele rozwiązań widzę, że istotnie jest to, czy mój komin "polubi się" z kozą (np tą co powyżej i tymi 305stopniami...)
    A powiedźcie mi, są jakieś rozwiazania skromnych w swych rozmiarach kominków? Salon nie jest duży i dlatego wstępnie uparłem się na piec stojący/wiszący..
    ps.
    Dostałem info, że komin system Brata dia.18cm
    Ostatnio edytowane przez Tomek_ka ; 08-04-2016 o 13:29
    305 stopni to dla takiego komina pikuś .
    Kombinowanie dolotu z góry poprzez kanał wentylacyjny obok komina to słaby pomysł .
    Jakiś czas temu widziałem takie rozwiązanie gdzie powietrze szło "pod sufitem i w dół " co także w pewnym momencie zaczynało być kłopotliwe ...
    Darek B
