Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Domyślnie Co na odizolowanie się od sąsiada
    Hej.
    Jakie krzewy lub drzewa posadzić przy płocie aby jak najszybciej odizolować się od sąsiada. Gleba raczej piaszczysta.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    ... zawsze możesz przebudować ogrodzenie do 2,2m i na dzień dzisiejszy nawet bez zgłoszenia
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Nie. Ogrodzenie jest. Chciałbym coś zielonego przy okazji posadzić.
    50.163
    nasłonecznione miejsce?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Tak.
    Widziałam niedawno bardzo wysokie trawy, podobno bardzo szybko rosną.Nie wiem niestety jak się nazywają.A może ktoś wie?
    wiesiek6308
    Nov 2014
    podlaskie
    935
    Posadź tuje szmaragdowe jak będziesz dobrze zasilać to szybciutko urosną.
    50.163
    Żywotniki lubią gleby żyzne i o stabilnej wilgotności.
    Na piaski najlepiej sosny lub jałowce (np. odmiana Canaertii).
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Jałowce brzmią rozsądnie. Co jaka odległość można je sadzic ?
    50.163
    co 60-70 cm. Ale dużo zależy od wybranej odmiany.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    A od ogrodzenia tej w takiej odległości ?
    Ja chcę jakieś odmiany na wysokość ok 2 metrów.
    50.163
    Jałowiec chiński "Spartan", albo wspomniany wcześniej wirginijski. Licz, że będą miały średnice 0,8-1 m, czyli ok. 0,5 od ogrodzenia.
    Z tym, że trzeba je będzie ciąć, bo 2 m osiągają do 10 lat a potem rosną dalej.
    Chyba, że masz miejsce na duże krzaczaste, to np. "Blue Alps"
