Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSielanka jest w Twoim regionie:
http://www.sielanka.org.pl
W tym miejscu próbowałem pochwalić swoich wykonawców, ale jak twierdzą administratorzy forum: "Reklama na Forum jest patna."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie - czy dylatują tarasy murowano/betonowe - od reszty konstrukcji .. taki mały szczegół, a masa problemów później.
I to nie jest kwestia kosztów, tylko ułożenia odpowiedniego warstw.
Fundamenty - też na waleta zrobione .. nie wiem skąd i czemu jakaś dzikie budowanie ..
Ludzie kiedyś mięli bardziej praktyczne podejście do swoich drewnianych domów ..
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagaty
nie wiem czy aż tak żal 5cm XPS'a zapodaj na fundament ?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiatka i klej - jak najbardziej - na to jeszcze folia kubłoa - ale wcześniej szlam mineralny do hydroizolacji ..
Fundamenty polecam monolityczne - żelbetowe.- jeszcze lepiej płyta fundamentowa.
Kołków nie potrzeba- lepiej kleić całą powierzchnią płyty. Czemu nie bloczki fundamentowe ? ponieważ prawidłowo - trzeba je otynkować, wyspoinować,
aby móc dać np szlam mineralny, czy masę KMB- nie mylić .. z dysperbitem np.
To jest dość drażliwy temat - i tak myślę, że przydało by się dać tak podwalinę -aby połoga była możliwie dalej od betonu / fundamentu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś w ten deseń, jeszcze bym przemyślał opcję - płaz 15cm .. odcięcie 5cm pół okrągłego .. wtedy 2x10cm między łaty #45x100 i na to wiatroizolacja
później pionowo łaty #32x50 .. i wtedy przykręcasz resztę płazu .. masz tak jak byś dał 80cm drewna..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychxpsa pod ziemia nie tynkujesz. Jego sliska powierzchnie musialbys przeszorowac, co za tymidzie delikatnie bys go zdegradowal. Producenci zalecaja xpsa na pianke lub klej, na to folia kubełkowa i piach. Ja jeszcze u siebie bede robił drenaz przy fundamentach na boku. Scierasz powyzej gruntu i tak jak styropian czyli klej siatka i co tam dalej chcesz. Cco niektorzy zasypuja xpsa nawet bez folii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiła adhezji do XPS"a jest na tyle duża, że wystarczy zmatowić papierem ściernym Patrzę podług tego jak ciężko jest zeskrobać zaprawę z
XPS'a a co dopiero siatę i klij.
Przemyśl jeszcze co Ci pisałem odnośnie -podzielenia płazu 5-15cm i wykorzystanie wyokrąglenia na elewację. Sam knuje jaką będę miał docelową elewację, ale w środku -
jest już zaklepane, czyste drewno
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpapierem raczejsiezarobisz. Wez tare do styropianu i tym. Ale to dziadostwo jest twarde. Wiec latwo nie ustapi. Ja dalem 10 cm na fundament. Mialem dac 8 ale nie mieli na skladzie.
A tak na marginesie czym zabielic drewno zeby moc lakierowac albo olejowac? Używal ktos dwutlenku tytanu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ma być lekko porysowane, a nie nawydzierasz bruzd itp.
jeszcze masz okazję - bo nie potrzeba wiele aby zrobić naprawdę jak trzeba.bardzo ciekawy z podzieleniem płazu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamy z Nowym Rokiem !!!
Po długiej biernej obecności na forum , nadszedł czas aby podzielić sie swoimi doświadczeniami i wrażeniami w budowie domu z bali.
Jesteśmy na etapie wykańczania domu i siebie
Dziennik budowy jest na etapie tworzenia.
Od etapu SSO wszelkie prace wykonujemy sami , więc chętnie odpowiemy na wszelkie pytania , bo drogę przeszliśmy już kręta i długą.
Na dzień dzisiejszy budowa wygląda tak
[SIGPIC][/SIGPIC]
