Strona 501 z 693
Pokaż wyniki od 10.001 do 10.020 z 13859
Temat: Domy z bali
  1. #10001
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar marmur7
    Sep 2010
    Los Grabos
    UnIted States of Wielkopolska
    795
    53
    To może coś z innej beczki - potrzebuję grubego filcu kupowanego na metry do wygłuszenia podłogi na poddaszu. Filc będę ciął w paski i kładł na legary do których będą nabite płyty osb. Pytania są dwa :
    1) Czy ktos kupował i ma namiar na sprawdzone źródło ? Szczytem szczęscia byłby filc w postaci pasków ( ok 5 cm szer i minimum 5 mm grubości)
    2) W ofertach netowych ( w tym allegro) są głównie filce poliestrowe. Cos takiego jak poniżej
    http://filart.com.pl/filc-5mm-c-1_52.html
    Zawsze myślałem, że jak filc to wełna. Jak te poliestry zachowują w porównaniu z tradycyjnymi wełnianymi filcami ? Wydają się być sztywniejsze - nadają sie do wygłuszenia ?
    Ostatnio edytowane przez marmur7 ; 14-08-2013 o 15:27
  2. #10002
    Borge dziękuję za odpowiedź. Jeszcze chciałam zapytać ile jest m2 na palecie i jaka grubość tego kamienia?
  3. #10003
    Cytat Napisał marmur7 Zobacz post
    Ja też stosowałem filc pod legary kupiłem przez allegro (to nie jest wełna) tylko że gruby na 7mm, jak masz dobre nożyczki to potniesz bez problemu. A wystarczy techniczny bo pod legarami go nie widać
  4. #10004
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar borge
    May 2012
    Lodz
    121
    Arrow
    Cytat Napisał Susełka Zobacz post
    Susełka, trudno mi powiedziec ile m^2 bylo na palecie, wg. moich obliczen kazda paleta byla po ok. 0,9 m^3,
    jesli sie upierasz przy m^2 to na palecie bylo 8-9 warstw piaskowca czyli ok. 6 m^2, grubosci rozne, byly takie bloki po 0,15 m, byly tez takie po 0,05 m
    Ostatnio edytowane przez borge ; 16-08-2013 o 04:21
  5. #10005
    Dzięki Daniel. Mieszkam pod Lublinem i oczywiście od razu pomyślałem o cegle z Kraśnika.
  6. #10006
    1 Czy ktoś wie gdzie mogę kupić Sinesto B?
    2 Jaki polecacie pokost lniany oprócz tych wszystkich dostępnych w marketach?
  7. #10007
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kruszon11
    Sep 2007
    1.292
    357
    Cytat Napisał TakpiL Zobacz post
    Używałem i zadowolony jestem z produktów dostępnych w tym sklepie:
    http://www.arkadiafarby.com.pl/
  8. #10008
    kasia_bo
    Jul 2013
    Tychy
    43-100
    26
    Witam, mam pytanie dotyczące uszczelnienia między balami. Na tradycyjne mszenie nie będzie nas teraz stać czy lepiej jest położyć linę jutową czy linę z wełny drzewnej takiej jak ta http://allegro.pl/lina-z-welny-drzew...69164278.html?
  9. #10009
  10. #10010
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Cytat Napisał Wojcieszek Zobacz post
    Witojcie!
    Pytanie pewnie powinienem zadać w dziale Forum "Fundamenty i piwnice", ale z racji tego, że buduję dom z bala, a konktretnie to "mazurską chatę", zwracam się z pytaniem do Szanownych Balowiczów>
    Opis zagadnienia (jestem nastawiony pozytywnie do rzeczywistości [jeszcze ] więc nie użyję słowa "problemu")
    - buduję dom Przykop - projekt tutaj znany i dość popularny
    - dom powstanie z bala ciosanego
    - działka posiada dosyć duży spadek. Stąd decyzja o budowie podpiwniczenia.
    - podpiwniczenie będzie pod całym domem. Jego funkcja będzie mieszkalno-użytkowa. Pomieszczenie (gabinet) mieszkalne, znajduje się od frontowej strony domu, tam tez okna będą spore jak na piwnicę (120x120)
    - stąd też chcę porządnie zaizolować fundament, tak aby nie marznąc w zimie (gabinet będzie ogrzewany kozą, reszta domu kominkiem z DGP)
    - w projekcie przewidziano izolację styropianem. Oczywiście dodatkowo idzie izolacja przeciwwilgociowa. Klasyka.
    - bale staną oczywiście na części betonowej, więc w projekcie przewidziano kapinosy, które będą osłaniać warstwę izolacyjną od góry). Przez jakiś czas walczyłem z projektantem, aby tak wykonać izolację, aby schowała się pod balem. Jednak firma balowa, wybiła mi to z głowy. Bal ma stać porządnie na fundamencie betonowym, a nie opierać się o izolację. Udało mi się wywalczyć "cofnięcie" fundamentu o 3cm. Tyle bal będzie wystawał poza fundament, i taka grubość warstwy ocieppleniowej schowa się pod belką. Z kapinosami już się pochodziłem.
    Dodam, że zakładałem alternatywny wariant: bez styropianu na zewnętrznej ścianie piwnicy, ale ocieplanie Uniporem od wewnątrz. Jednak szef ekipy murarskiej wybił mi to z głowy... Sufit będzie przemarzał, powiedział mi... o ja durny, faktycznie! Mostek cieplny jak ta lala! Koniec więc w wynalazkami. Robimy to po bożemu...
    ... i teraz opis prob..... zagadnienia
    Dla zwiększenia "mazurskości" mojej chaty, chcę obłożyć elewację piwnicy kamieniem łupanym.
    Chciałbym, aby to wyglądało tak jak na zdjęciu pokazującym budowanie Pana Olszaka z Polski Drewnianej:
    http://www.polskadrewniana.pl/wp-con...ndamenty-1.jpg
    Rozmawiałem już z pewną firmą mazurską, która obkłada elewacje i fundamenty kamieniem łupanym. Dodaje to około 10cm grubości. Całość spoczywa na dodatkowo "dolanym" fundamencie który jest zakotwiony do fundamentu głównego.
    Straszne kombinacje. Oczami wyobraźni widzę naruszoną izolację, kotwy wwiercające się w styropian i betonową izolowaną przed wilgocią ścianę...
    Mógłbym zapytać się Pana Olszaka, jak on to u siebie zrobił, ale obawiam się że się na mnie pogniewał. Przedstawił mi swojego czasu kosztorys projektu, uzgodnień, i uzyskania pozwoleń na budowę za taką cenę, że usiadłem... Finalnie wszystko załatwił mi szczycieński architekt za 10% tych kosztów. Nie chcę wdawać się tutaj w szczegóły, powiem Wam tylko, że za te pieniądze zbuduję tą nieszczęsną piwnicę. Po prostu nie stać mnie na usługi Pana Olszaka,.
    Tak czy inaczej, nie ma powodu, aby mi takich informacji udzielał.
    I stąd moje pytanie do tych z Was, którzy mają balowe chatki podpiwniczone i obłożone kamieniem:
    Izolacja cieplna musi być. Jednak jak dokleja się ten kamień do elewacji? Faktycznie tak, jak opisała mi "mazurska firma"?
    A może lepić kamień na beton (nie zapominając o izolacji przeciwwilgociowej, i jednak kłaść ten bloczek Unipur od środka?
    Pomóżcie!
    A w załączniku zdjęcie mojej piwnicy Strop idzie w tym tygodniu.
    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...55683972_n.jpg
    Witam. Są dwa sposoby. Albo zrobić większą ławę albo dolać "dodatkowy fundament". Lepszy jest z szerszą ławą.
    Jeżeli ma Pan jakiekolwiek problemy z tym projektem oraz fundamentem zapraszam chociażby na oględziny budowy domu Przykop z całym podpiwniczeniem tutaj na Mazurach. Właśnie zabieramy się do realizacji fundamentów oraz ciesielki. Fundamenty a raczej ściany piwnicy będą okładane kamieniem i cegłą.
    pzdr
    Tu była reklama...
  11. #10011
    Maciej74
    Mógłbyś napisać, jaki jest mn. więcej koszt całkowity przeniesienia domu z Linka poniżej? Piękna i wielka chałupa.
    http://www.beskid-niski24.pl/nieruch...ienia_nr_4.htm
    Chodzi mi o rozbiórkę i złożenie na innej działce. Do tego nowa więźba, jeśli ta by się okazała słaba, deskowanie i pokrycie czymś dachu, opcja raczej tańsza, choć gont drewniany byłby najładniejszy... Bez ceny okien, drzwi itd. Stan surowy otwarty.
    Muszę się zacząć powoli orientować, jakie mamy możliwości, bo pojawiają się pierwsi oglądający nasz dom w celu ew.kupienia.
    Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
  12. #10012
    Wojcieszek
    Dec 2012
    181
    Ah! Byłbym zapomniał! Post Katarzyny M. własnie mi o tym przypomniał...
    Jeżdżąc w każdy piątek na budowę, mijam po drodze taka oto chatkę:
    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...01877494_n.jpg
    Na chacie znajduje się tablica "Do sprzedania". Przypuszczam, że właściciel ma na myśli sprzedaż samej chaty.Nawet, jeżeli nawet chodzi tej osobie o sprzedaż całej nieruchomości (obok znajduje się przepiękna ceglana stodoła - link poniżej), to pewnie będzie też zainteresowany sprzedażą chaty do przeniesienia.
    Chatkę sobie obadałem, i chociaż nie znam się na tym, wydaje mi się w przyzwoitym stanie. Miałbym jedynie zastrzeżenia co do bali z jednej strony budynku (węższy bok, od strony północnej).
    Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o PW, wykonam zbliżenie zdjęcia, tak aby można było odczytać numer telefonu.
    Chata zlokalizowana jest na trasie Pułtusk - Szczytno, w pobliżu miejscowości Chorzele.
    Zbliżenie na belki:
    https://sphotos-b-ams.xx.fbcdn.net/h...59931219_n.jpg
    Przecudna stodoła. Szkoda, że takich budynków nie da się przenosić
    https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...97896780_n.jpg
  13. #10013
    Pomalowana, nie szukaj firmy z mocno konkurencyjnymi cenami. Ja taką znalazłam, zostałam okradziona i mieszkam na budowie, w jednym niewykończonym pomieszczeniu z rodziną i naszymi zwierzętami. Jesteśmy zmuszeni do sprzedaży tego domu, bo sami kończyć go będziemy latam.
    O firmie z Twojego linka nic nie wiem, więc się nie wypowiem ale radzę - net net i jeszcze raz net. Wyszukiwanie opinii na forach itp. Kontaktowanie się ze wszystkimi, którzy mieli cokolwiek z firmą wspólnego. Myśmy tego nie zrobili niestety, a mogliśmy...
    Ale przede wszystkim gratuluję wyboru technologii. Pomimo, że warunki mamy spartańskie to po pół roku mieszkania tutaj nie wyobrażam sobie ścian innych niż drewniane.
    Powodzenia!
  14. #10014
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Moose
    Jan 2010
    10.559
    Cytat Napisał Katarzyna maciejewska Zobacz post
    Katarzyna mądrze pisze...
    Sprawdź firmę z którą masz budować!!!
    Porozmawiaj z ludźmi, którzy z nimi budowali!!!
    Też wzięłam tanią firmę o której nikt nie słyszał i to był błąd, który skutkował źle wykonanym domem, masą poprawek, stratą czasu i blisko roczną nerwówką...
    Powodzenia
    Kasia, jak sprawy?
    Napisz coś na priv.
    Pzdrawiam
  15. #10015
    Maciej74
    Jak ktoś przeniesie i złoży za 50 000 tyś to będzie bardzo tanio . Realna cena przy dachu dwuspadowym bez przybudówek ganków itp to tak 70 000 tyś postawienie kominów w cenie . Samego dachu jest około 300 m2 , 44 krokwie , 22 jętek , dochodzą płatwie stolce . Jak ma być poddasze zamieszkałe to trzeba belki stropowe zrobić .
    przy długich budynkach jest więcej roboty ciężko jest wyprowadzić ściany i belki stropowe na równo więc jak ktoś ci zaproponuje 50 000 tyś to uważaj .
  16. #10016
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Cytat Napisał maciej74 Zobacz post
    50 000 tys to bardzo tanio biorąc pod uwagę gabaryty tego domu. Z tego obiektu po przeniesieniu zostaną tylko ściany nośne jako element oryginalny. Ciekaw jestem podwalin? Dach jest czterospadowy więc konstrukcja musi być mocniejsza chociażby z racji nowego pokrycia, przepisów budowlanych ( obciążenia dachu śniegiem oraz wiatr) i ewentualnie poddasza użytkowego. Na pewno trzeba dać nowe oczopy, belki stropowe, stolce, płatwie posrednie i krokwie a więc nowy dach. Oczywiście końcówki krokwii można ozdobić wedle oryginalnego wzoru. W okna oraz drzwi trzeba dać nowe słupy, które będą stabilizować ściany nośne.
    Przenosząc tak piekny architektonicznie dom z uwzględnieniem nowej konstrukcji j/w pisałem będziemy mieli pewność, że budynek postoi kolejny wiek.
    Nie warto strzelać cenami, zanim nie zrobi się wizji lokalnej takiego obiektu z udziałem doświadczonego cieśli.
    pzdr.
    Tu była reklama...
  17. #10017
    Sep 2010
    Los Grabos
    795
    53
    DANIEL SIS - nawiasem mówiąc link do Twojej strony www od dawna nie działa. Przy płatnym, profesjonalnym koncie, to jednak chyba delikatny faux pas
  18. #10018
    Maciej74, dzięki za odpowiedź. Czyli z ubytkami, np. podwaliny, i z niespodziewanymi wydatkami trzeba liczyć ok. 100 tys. U nas jest ten problem, że musimy mieć pracownię, bo z tego żyjemy i na to niestety trzeba metrów na dole.
    Ale już wiem więcej, niż mniej. Jeszcze raz dziękuję.
    Moose, straciłam tamten tel. i nie mam do Ciebie nr więc jakby Ci się chciało to wyślij mi sms. Ostatnio zgłosiły się do mnie 2 osoby poszkodowane przez "firmę" pana Zbyszka. To wszystko bardzo smutne.
  19. #10019
    milowy34
    Sep 2013
    Domyślnie Polecanie takie domki?
    Forum jest długie i zanim się dokopie to minął lata. Zastanawiam się nad wybudowaniem domku letniskowego z bali.
  20. #10020
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JerzyBw
    Aug 2006
    Głubczyce
    48-100
    624
    Nie jest tak źle. Nie trzeba wszystkiego czytać, tylko to, co Ciebie interesuje.
    Moja chatka własnoręcznie wystrugana starym ośnikiem, piłą spalinową, dłutami i świdrem.
    Także i garaż. Już nie tylko siłą mięśni, ale sprzętem elektrycznym, bo był takowy strug i kątówka.
    http://www.fotosik.pl/u/arkajerzybw
Strona 501 z 693
