Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Mur oporowy
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    adis375
    Apr 2016
    Gdańsk
    80-830
    Domyślnie Mur oporowy
    Witam wszystkich pisze do was bo mam problem z murkiem oporowym który popękał i puki co trochę się przechylił .
    Po moich oględzinach został on od samego początku żle wykonany gdyż nie ma on ani wykonanego fundamentu oraz nie został on w żaden sposób fachowo połączony z budynkiem .
    Czy jest ktoś z was mi doradzić czy mogę sam to w jakiś sposób naprawić i jak powinno to być wykonane z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    Ostatnio edytowane przez adis375 ; 17-04-2016 o 16:09
    Z tym murem jak z rdzą na samochodzie, co byś nie robił, rdza lub w Twoim przypadku rysa/pęknięcie i tak wyjdzie. Jak nie ma fundamentu, jest za płytki, albo dostawka do muru to normalka co sie dzieje, i nic z tym nie zrobisz. U sąsiada drutowali jakos z chałpą ganek a i tak pęka, znam też przypadek co na rogi domu spawali specjalnie wzmosnienia, ale to ttylko może wzmocnic, nie zapobiegnie.
    Cytat Napisał adis375 Zobacz post
    Patrząc na to zdjęcie to nawet dobrze że nie został połączony.
    Rozebrać i zrobić od nowa tym razem porządnie.
    Można zamiast tradycyjnego muru, zamówić gotowy w postaci literki L.
    Bardzo drogie takie rozwiązanie, jednak ma pewne plusy.
    adis375
    Apr 2016
    Gdańsk
    80-830
    Witam czemu ? Patrząc na to zdjęcie to nawet dobrze że nie został połączony.
    Słyszałem że robiąc taki murek oporowy to powinno się ponawiercać otwory w budynku i pustakach dać między tym zbrojenie aby połączyć to trwale czy to nie takie proste jak się myśli .
    Drogie a i dźwig do tego jeszcze droższy
    Ale w jakim celu kotwić to do ściany? Jak ktoś nie umie zrobić murku oporowego, który się nie połamie to łączenie z domem może narobić jedynie więcej szkody w przyszłości.
    adis375
    Apr 2016
    Gdańsk
    80-830
    Dobra to inaczej ten murek też robiła firma z 5 lat temu czyli słabo się znali teraz bym poszukał innej firmy która to wykona na nowo proszę tylko o propozycje jak by to mieli wykonać dobrze bo za bardzo nie chciałbym wydać kasy na marne.
    Może nie tyle że słabo się znali co polecieli po kosztach Ale tego nie wiemy. A jak zrobić nowy murek? Na podstawie zdjęcia (zwłaszcza tego) ciężko stwierdzić jakie tam są warunki terenowe itd... Można zrobić pancerny mur, który będzie "niezniszczalny" ale będzie drożej. Może w tym przypadku było za płytko albo zbrojenie nie po tej stronie co powinno i taki jest efekt, można gdybać ale bez odkopania/odkucia nie da się tego jednoznacznie określić.
