Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie wyrównanie/wykończenie ścian w piwnicy
    cześć, chciałem się was poradzić w kwestii wyrównania ścian w piwnicy. piwnica ma ok 20m2. stan surowy (na razie). Ściany wyglądają jak na zdjęciu poniżej. Z tym, że po izolacji ścian od zewnątrz nie ma już problemu z mokrymi plamami między ławą a ścianą z bloczka. Chcę to wyrównać. Postawiłem na stelaż i płyty. I teraz pytanie czy na stelaż nakręcać płyty OSB i na to regips i kafle. Czy może lepiej zamiast OSB i K-G nakręcić płyty wiórowo-cementową CETRIS ( z racji na te mokre plamy, co prawda od roku jest sucho ale diabeł nie śpi).
    Poradźcie czy inwestować w CETRIS? w piwnicy ma stać pralka i pewnie będzie jakieś suszenie.
Nazwa:	WP_20140805_12_31_43_Pro.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    Ostatnio edytowane przez darass86 ; 22-05-2016 o 09:11
