Jak uniknąć mostka termicznego w elewacji na ruszcie drewnianym?
W projekcie mam ok. 25% powierzchni elewacji pokrytej płytami z piaskowca na ruszcie drewnianym. W projekcie deska (chyba tak to się nazywa) z rusztu przylega do ściany i jest mocowana za pomocą kotew. Między deskami jest ocieplenie. Taka konstrukcja powoduje, że mam całą masę mostków cieplnych w miejscach przylegania deski do ściany. Fachowcy od elewacji radzą różnie. Jedni twierdzą, że mostki przy takiej elewacji zawsze będą. Kolejny chce kołkować ocieplenie i płyty piaskowca przyklejać do ocieplenia. Mam wątpliwości, czy takie płyty utrzymają się na kleju?????? Inny poleca nie kotwy ale jakieś konsole, które powodują, że deska jest oddalona do ściany i między deskę a ścianę można włożyć ocieplenie, a mostek powstaje tylko w miejscu mocowania konsoli śrubą do ściany.
Czy przy elewacji z piaskowca można w ogóle uniknąć mostka termicznego?
