Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 193
    fidykg
    Apr 2002
    Domyślnie Blachodachówka - wady i zalety, mity i fakty - dyskusja i opinie
    Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich czytelników Murator'a. Mam pewoen problem związany z blachodachówką. W zeszłym roku pokryłem dach blachodachówką, wygląda świetnie. Co do wyglądu dachu nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Niepokoi mnie jedynie pewien drobny szczegół. Nie mam wykonanego jeszcze ocieplenia dachu i wewnątrz domu (choć i z zewnątrz również) słyszalne są trudne do opisania dzwięki pochodzące od dlachodachówki. Mam wrażenie, że są one spowodowane termicznymi zmianami rozmiaru blachodachówki ponieważ najczęściej występują rankiem kiedy dach zaczyna się nagrzewać i późnym popołudniem kiedy dach ochładza się. Czy takie efekty dzwiękowe są dopuszczalne? Czy po ociepleniu połaci nie będą słyszalne? Proszę o pomoc.
    Guest
    Wymienione problemy są naturalne dla pokryć wykonanych z blachodachówki, ponieważ jest to produkt stalowy podatny na zmiany temperatury (rozszerzanie się i kurczenie). Wykonanie izolacji termicznej zmniejszy odgłosy dochodzące z dachu lecz ich nie zlikwiduje. Nie należy się tym przejmować.
    Jarosław Szymanek. CENTROSTAL Bydgoszcz.
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Czy dach pokryty blachodachówką jest dużo bardziej hałaśliwy podczas deszczu niż "klasyczny" ceramiczny?
    Jakie jeszcze wady może mieć blachodachówka? Zastanawiam się teraz nad projektem i kosztorysem.. blacha jest tańsza, ale - właśnie, jakim kosztem?
    jak dobrze zaizolujesz poddasze to nie bedzie slychac deszczu na dachu z blachy,
    nawet najladniejsza blachodachowka nie zastapi dachowki ceramicznej, jest tylko jedno ALE, cena
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Pytanie jeszcze, co z trwałością?
    jasne, ze dachowka dobrej jakosci przezyje kazda blache
    Guest
    Polecą zaraz pioruny, ale pan w hurtowni zwrócił uwagę na ważną rzecz.Przy blachach jest większe zagrożenie,że piorun strzeli w chałupę. Nie wyskoczył sam z tym jako zarzut, tylko wynikło to w trakcie rozmowy o systemach odgromowych (czy warto się szarpać na to, jak z forsą krucho) i wtedy pan odrzekł,że przy ceramicznych można sobie odpuścić i ew. poczekać.
    Gwaranacji to nikt dać nie może,ale sprawa do zanotowania.
    Guest
    To byłam ja wylogowana.
    PIK33 Hałas zminiejsza posypka na blachodachówce, ale wtedy jej koszt zbliża się do ceramiki. Dowiedz się jak współczesna emalia znosi promieniowanie UV po kilku latach. Kiedyś na wakacjach malowałem blachodachówkę u Szwedów Bartt
    Pik33
    też myśleliśmy o blachodachówce na nowy domek, ale po rozważeniu za i przeciw, szybko wyszło nam, że dachówka betonowa, a teraz zastanawiamy się nawet nad ceramiczną, ale to inna historia.
    1. różnica w cenie nie jest tak duża, owszem jeśli nie masz wyjścia z jakiegoś powodu, chcesz jak naj- najtaniej i jak naj- najszybciej to blachodachówka.
    2. mieliśmy parapety zewnętrzne blaszane, zmieniliśmy okna i daliśmy parapety plastikowe. I co, i szybko zmieniliśmy na klinkierowe - hałas przy tych nieznośnych kropelkach z nieba.
    Teraz jest spokój !
    Mamy natomiast obróbkę dachu z blachy - tylko obróbkę - i kilka razy w roku przy większych wiatrach - dudni jak ch...ra.
    To są doświadczenia z obecnie użytkowanego domu, a zmieniliśmy w nim chyba wszystko, no prawie wszystko.
    W naszym nowym domu zrobimy jak marzymy, albo w ogóle.
    Było już o tym na forum, ktoś napisał, że blachodachówka w domach jednorodzinnych to polska specjalność - potwierdzam, parę razy byłam tu i ówdzie i nie widziałam raczej blachodachówki na dachach.
    My wybieramy beton lub ceramikę.
    Karina
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Chcę tanio i szybko, ale nie bez sensu, dlatego pytam, póki zadecyduję... są granice "taniości" poza które zejść nie wolno.
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    Zalety:
    - nie porasta tak jak zwykła dachówka
    - jest tańsza
    - łatwiej zrobić instalację odgromową
    Wady:
    ??? (pewnie by się kilka znalazło)
    Sam mam ceramiczną
    Guest
    I ta instalacja odgromowa jest tańsza (ok.900 zł)ale trzeba ją raczej od razu zainstalować, zaś przy ceramicznych można poczekać.
    Pik33
    gdybyś jednak decydował się na blachodachówkę to weź pod uwagę :
    ( nasze doświadczenia po rozmowach z dostawcami )
    1. raczej grubsza blacha niż cieńsza, min. coś 0,75 mm
    2. trzeba zwrócić uwagę na ilość warstw ochronnych i czy są z obu stron ( oprócz wierzchniej, która jest na wierzchu )
    3. dobry wykonawca, który nie spartaczy roboty i nie podziurawi Ci materiału, nie zetrze warstw ochronnych, dobrze obrobi na brzegach dachu,
    4. bierz taką blachodachówkę na wymiar ( na zamówienie konkretnych obmiarów dachu ) unikasz odpadów,
    5. brzegi dachówki w niektórych miejscach ( nie znam się na tym, ale te wystające - jeden z fachowców polecił nam wzmocnić bednarką ??? Pytaj o co chodzi ).
    Karina
    Guest
    witam, ja właśnie wczoraj zdecydowalem sie na dachowke ceramiczna, według obliczeń całość inwestycji(pokrycie + robota dachu)wyniesie mnie z dobrej ceramiki 15000 drożej niż z blachy i 5000 drożej niż z dachówki cementowej, mam dach kopertowy, dość skomplikowany, 310m2, początkowo byłem za blachą ale później pomyślałem że co jak co ale dach robi się na długie lata a po jakimś czasie nie łatwo jest go zmienić w domu z poddaszem użytkowym, zdecydowałem że zaoszczędzę na czymś innym. Moim zdaniem wybór pokrycia dachowego zależy od tego jaki jest budynek(u mnie na przykład więcej będzie widać dachu niż ścian), od okolicy, no i kasa.
    Guest
    Jak blacha to tylko miedź.
    A moze ani blachodachowka, ani ceramika a poprostu :
    GONT BITUMICZNY bo :
    - tani,
    - nie halasuje na deszczu,
    - jest lekki,
    - latwo sie uklada,
    - sa rozne ksztalty, nawet 3-wymiarowy,
    Mialem ten sam problem.
    Do wiosny zeszlego roku bylem pewien, ze klade blachodachowke.
    Ale jak to przy wyborze: sa lepsze i gorsze blachy. Ktos polecil mi aluminiowe - ale cena stala sie wysoka.
    Az pewnego dnia bylem u sasiadow (wlasnie ich blachodachowka mi sie spodobala - ladna, brazowa, matowa) i jak uslyszalem dudnienie od kropel deszczu - odechcialo mi sie.
    Poza tym sasiad powiedzial, ze drugi raz by jej nie kupil. Powodow jest kilka:
    - Trzeba radzo uwazac przy montazu (pogniecenia, porysowania, nieprawidlowe ciecie, itp),
    - im bardziej skomplikowany dach - tym wiecej "odrzutow" i mniej oplacalna inwestycja
    - bezsporny halas podczas deszczu (niestety - mimo ocieplenia syszalny)
    - slaba izolacyjnosc cieplna goraca latem i zimna zima
    - i najciekawsze na deser: w nocy "strzela" !. Nie wiem, czy to bledy w montazu, ale po goracym dniu, podczas stygniecia slychac STRZALY. Ciekawy efekt....
    A z moich wyliczen wyszlo, ze cementowy BRAAS (Celtycka - model podstawowy, czerwony) byl bardzo porownywalny cenowo.
    A teraz na koniec oba nasze domy stoja obok siebie.
    I obaj z sasiadem jestesmy zgodni: Blacha nie umywa sie do pieknej czerwieni mojego cementowego dachu. Dachowka poprostu wyglada elegancko.
    A dach - to 80% urody domu. Moja rada - TU nie oszczedzaj - kup dachowke (chocby model podstawowy).
    Ryszard1 ma racje - gont tez jest super - ale niestety chyba wyjdzie drogo (tak mi wychodzilo z wyliczen).
    Z tego co sie orientuje, to gont wymaga pelnego deskowania dachu - a to sporo kosztuje.
    Ale trzeba przyznac, ze ladny gont tez jest niezly...
    Ja mam gont. I wyglada naprawde fajnie. Nie warto oszczedzac na jakosci, dlatego dalem skandynawskiej firmy, doby jakosciowo, z duza powierzchnia klejenia. Do tego byl taki przestrzenny, jakby grubszy. Mialem i tak pelne pokrycie dachu wiec to nie bylo problemem. A koszt jest na poziomie blachy, czyli ok. 30 zl/m2. Montaz tez jest b.latwy i szybki,
Strona 1 z 10
