Czyli nie jest tak źle z tą zmainą kotłowni Ciekawi mnie jeszcze temat zmian w instalacji ogrzewania...
Gdybyśmy zdecydowali się na max na ten projekt (lub GLX 9)to w pom 9 zrobimy warszacik. I dlatego m.in. strych przekształcimy na pomieszczenia gospodarcze (np. niezastąpiona w domku pralnia - marzenie człowieczka z bloku..)
Czy w przedsionku zmieści się szafa (do komina)? I jeszcze jedno - czy w pom. 6 masz spiżarnię - i czy nie ejst tam zby ciepło (koło kominka).
My chcemy ciągnąć ściany trójwarstwowe z pustaków..
Jestem na etapie fundamentów GLX 7. Zmiany jake zamierzam dokonać to przesunięcie okna o około 30cm w kuchni przy kotłowni(u was to będzie przedsionek), gdyż szafki będą wchodziły w światło okna, druga zmiana to okno balkonowe w salonie przeniosę na ścianę od jadalni i zmienie na pojedyńcze(w ten sposób salon będzie ustawniejszy} a w miejsce tego okna balkonowego wstawię zwykłe okno podwójne. Ściany BK 30cm odmiany 500 + 12 cm styropianu, wentylacja mechaniczna + rekuperator i GWC.
Ivo zastanów sie czy warto inwestować w ogrzewanie olejowe???!!! Jego koszt eksploatacji jest podobny do kosztu eksploatacji prądem, akoszty inwestycji i komfort obsługi (nie mówiąc tu o hałasie i smrodzie z ogrzewania olejowego) nieporównywalnie większe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hans - prąd też kosztuje, i dobre grzejnki akumulacyjne - również.. Robiłam symulację kosztów, inwestycji oraz ekspoatacji i po 15 latach są to jednak porównywane kwoty.
U nas podstawą ogrzewania ma być kominek, a olejowe jako awaryjne, dla potrzymania minimalnej temperatury w razie czego oraz do podgrzania wody..
Ale to chyba dyskusja na inny wątek...
Masz rację, że to dyskusja na inny wątek. Ale pamiętaj, że 15 lat to szmat czasu - kto wie jakie wtedy będą relacje cenowe pomiedzy nośnikami energii???(możemy być bardzo bogatym narodem lub byc po 3 wojnie światowej - ale to filozofowanie) Olej opałowy oprócz gazu z butli i prądu jest najdroższym medium energii!!! A wygoda i komfort jest bezcenne!!! (Sorry, ale jestem leniem - jak każdy facet). Poza tym znam 2 osoby które mają ogrzewanie olejem opałowych w domu i to naprawdę śmierdzi i buczy jak działa (w nocy jeżeli będziesz miał mała izolację ścian to zaczniesz narzekać!!!)
A jakie Ty masz ogrzewanie? Jakie były (będą) koszty inwestycji..?
Co myślicie o hydroforze pod schodami? Mam zamiar zrobić tam pomieszczenie i obniżyć podłogę o 80 cm
Czas mija, a my jeszcze nie zdecydowaliśmy
Lukasz - czy rezygnujac z piwnicy Atrium podeslo do Ciebie rzut fundamentow bez podpiwniczenia (np. z GLX 9)?
Atrium przysłało mi projekt GLX 10 (w odbiciu lustrzanym) bez żadnej korekty ale z pisemną zgodą na rezygnację z piwnic, zmiany w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej i ścianek działowych (o taką zgodę poprosiłem telefonicznie).
Dopiero projektant dokonujący adaptacji projektu nanosi konkretne zmiany i to też nie wszystkie. Drobne zmiany dokonywane już w trakcie budowy są odnotowywane w dzienniku budowy przez kierownika budowy.
Lukasz - a jakie zapotrzebowanie na cieplo ma GLX 10?
Chciałabym zrobić obliczenia ogrzewania na prąd - jakie będą koszty...
Cieszę się, że wreszcie jest ktoś kto będzie budował według tego samego projektu.
Jeśli chodzi o zmiany jakie zaplanowaliście to rozumiem, że są one podyktowane względami praktycznymi ale bez wewnętrznego tarasu, balkonu i lukarn dom ten traci cały swój urok i charakter. Bez tych elementów można wybrać inny projekt i nie mieć kłopotu z przeróbkami.
Nie mam jeszcze zdjęć swojego domu ponieważ jestem na etapie fundamentu.
W którym konkretnie miejscu planujecie umieścić komin w garażu?
Lukasz - a na jakim etapie prac Ty teraz jesteś?
Czy nie uważasz, że okna w pokojach na poddaszu są zbyt małe?
HOP! HOP! Łuszasz..
I jak idą prace? Masz już fundamenty - czy robiłes tak jak jest w projekcie (jeszcze z piwnicą) czy może zmniejszyłes ilość ścian fundamentowych...?
Pozdrawiam!
Mam już wylany strop. W ostatnich miesiącach byłem bardzo zajęty i prawie nie zaglądałem na Forum. Oczywiście zrezygnowałem z podpiwniczenia co wiąże się z umieszczeniem kotłowni w części garażowej (o czym pisałem kilka miesięcy temu), poza tym bez zmian.
Czy masz fundament pod kominek? Czy zrobiłeś fundamenty tak jak było w projekcie?
Zastanawiam się nad fundamentem jakby pod kuchnią - czy jest konieczny...
A może mozęsz podesłac swój rzut fundamentów?
Pozdrawiam!
