Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Co do palenia wierzbą to Majka wyczerpała temat.
    Rafal ... OK .. o to mi chodzilo ... jednak Wasza rada ... przebolec i kupic brzoze .. czy brac wierzbe na przeczekanie zimy ?.. ponoc ma byc ciepla
    Wojtek
    GG 13157
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Domyślnie Re: Wierzba
    Cytat Napisał Wciornastek
    Jeśli masz wątpliwości co do tego drewna na opał proponuję odwiedzić strony www. wierzba energetyczna, lub poszukać np. w Onecie na hasło energia odnawialna, czysta energia. Tam jest b. dużo danych.
    Zapomnij o wierzbie energetycznej jako o materiale wsadowym do kominka. Jest to z wyglądu bardziej krzew niż drzewo z wszystkimi tego konsekwencjami:
    - cienkie gałęzie
    - pień 4-letniej wierzby ma przy gruncie 3-4 cm średnicy i raczej grubszy już bardziej nie będzie
    - drewno jest zielone - czyli mokre
    Podobno jest to dobry materiał na produkcję przemysłową brykietów.
    Ale czy ktoś zamierza spędzać całe dni i noce na zydelku na przeciw kominka by co kwadrans dorzucać na palenisko wiązkę chrustu?
    Widziałem plantację tej wierzby. Sam zasadziłem przed laty jedną sztukę na swojej działce - wiem co piszę.
    Zresztą oceńcie sami -
    więcej na stronie - http://wierzba.webpark.pl/
    Czy tym można palić w kominku?
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał woj_s
    ... liczylem aby kupic okolo 4-5m3 (lub mp jak kto woli) .... sadze ze ta ilosc powinna wystarczyc i moze troche zostac ...
    m3 i mp to duża różnica 1 mp to najczęściej 0,65 m3 Uważaj by ciębie ktoś nie wyrolował, lub byś się nie przeliczył.
    Cytat Napisał woj_s
    Kominek nie jest do grzania .. ale do dogrzewania .. nastroju itp ... glowne ogrzewanie to ogrzewanie gazowe.
    Dodatkowo .. podejrzewam ze zarowno ta drozsza brzoza jak i tansza wierzba .. nie sa sezonowane ...ze niedawno sciete ...
    Moze w takim razie wziasc tylko 3-4 m brzozy ?
    Jeśli masz wątpliwości co do suchości to mokra brzoza pali się dobrze lub zadowalająco w przeciwieństwie do wielu innych (w tym wierzby) gatunków. Są to odczucia dość subiektywne, ale z dużą zgodnością.
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Przeboleć i kupić brzozę, buk, grab lub dąb Do palenia okazyjnego to 3 kubiki zupelnie wystarczą.
    Apr 2003
    6.643
    179
    Wowka - palenie wierzbą energetyczą ma przyszłość. Wyobraź sobie rodzinne dyżury przy kominku - te ciągłe rozmowy no i ten ruch - mniejsze ryzyko chorób serca. No i jak to rozwija systematyczność: "Dziadku nie zasypiaj - dołóż wiązkę bo przygasa".
    A tak na poważnie to pewna kobieta kupiła sosnę wejmutkę. Było to bardzo dawno. Do dziś wspomina, że więcej ciepłą dawałą gazeta na podpałkę niż to drewno...
    No i dzieki !!!
    Rafal ... w ofercie jest napisane metr przestrzenny .. ..czyli m3 = 120PLN
    Tak sobie teraz policzylem ...czy jest sens brac ta brzoze za 90PLN za metr przestrzenny .. skoro jak pisalem we wczesniejszym poscie ... niedaleko mam pocieta na szczapy, zapakowana na palete i owinieta brzoze .. napewno nie swiezo scieta za max 160PLN/m3 ... sprobuje sie potargowac.
    Wojtek
    GG 13157
    najlepiej do kominka nadaje sie (w kolejnoœci) grab,buk, brzoza
    w okolicach Sanoka, Leska ceny około 55 zł za 1m buk, grab podobnie ale brzoza 5-10 zł tańsza - wszystkie ceny na składach
    ale ile by transport kosztowal
    Wojtek
    GG 13157
    Wierzba wspaniale nadaje się na rozpałkę i szybkie rozgrzanie kominka - spala się szybko. Potem juz można cos powąznego: brykiet buk itp.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  11. #31
    korklu
    Sep 2015
    Zawada k. Myślenic
    32-445
    Red face Drewno kominkowe i jego wartość
    Witam serdecznie,
    Na temat drewna kominkowego mógłbym dawać 2-godzinny wykład, ale skrócę się tylko do tego, aby zaprezentować jeden gatunek drewna, który polecam, oraz skomentuję wierzbę
    1. Najlepszym gatunkiem drewna do kominka jest według mnie brzoza. Dlaczego? :
    -Ma w miarę przyzwoitą kaloryczność, pomimo tego iż nie jest tym z najtwardszych drewien, co za tym idzie pali się dość długo
    -W trosce o nasze polskie drzewa, brzoza jest gatunkiem pionierskim, co oznacza, że może odtworzyć się na praktycznie każdym środowisku, szybko rośnie, dlatego łatwo uzupełnić jej straty
    -Paląca się w kominku wydaję cudny zapach nie do opisania
    -cena za to drewno, jak ktoś już tutaj słusznie zauważył nie ma znaczenia (oczywiście najlepiej, aby była jak najniższa) ponieważ : Jeżeli kupimy 1m3 brzozy to załóżmy, że 2m3 wierzby lub topoli odpowiadają gęstości masy tego drewna czyli jeszcze prościej: jeden kawałek drwa brzozowego to tak jakby wrzucić dwa albo trzy kawałki wierzby, więc cena jest tu praktycznie taka sama, z tym że wierzba jest naturalnie bardziej upierdliwa, bo więcej razy trzeba dokładać i analogicznie zajmuje ona więcej miejsca niż brzoza.
    2.Drawna którego naprawdę nie polecam do kominka jest to paradoksalnie dąb. Choćby dlatego, że jego sezonowanie trwa dwa razy dłużej niż pozostałe gatunki drewna- jest strasznie mokry. (chyba że kupuje się suchy), dąb tylko nadaje się na meble.
    3.Bardzo nie docenaianym gatunkiem drewna porównywalnym do buka czy graba (2 najlepsze gatunki opałowo-kominkowe) jest jesion!!! Jest jeszcze lepszy od brzozy ,no ale nie jest pionierem i trudno mu się odtworzyć,
    4. Jeżeli ktoś ma dużo miejsca na trzymanie drwa i nie przeszkadza mu dokładanie drewna stosunkowo często bardzo gorąco polecam kupić topolę lub wierzbę, a topola osika ma właściwości oczyszczające przewód kominowy i jest również w dobrej cenie.
  12. #32
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał korklu Zobacz post
    Nie wiem ile brzozy spaliłeś ale to pali się jak gruba tektura - tak szybko. Miałem paliłem nie polecam, chyba że do rozpalania - fajne. Do palenia nie nadaje się.
  13. #33
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Do palenia nadaje się każdy gatunek drewna, byle suchy. Wartości opałowe mniej więcej ujmują tabele.
    Trzeba pamiętać jednak, by brać pod uwagę urządzenie w którym palimy. Gatunki iglaste raczej do pieca, brzoza zaś doskonała w kominku otwartym...Najlepszym gatunkiem bywa drewno pozyskane ...za darmo. Czasem tak bywa właśnie z wierzbą...
  14. #34
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Korklu ... tak prowokacyjnie nieco spytam ... ty chyba nie paliłes po prostu nigdy w kominku takim naprawdę suchym dębem ... ?
    Sezonowanie każdego drewna do palenia trwa tyle samo - co najmniej dwie zimy "pod przewiewnym dachem" lub bez niego ale "nie dotykając ziemi".
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  15. #35
    Odświeżam temat ponieważ nie został wyczerpany a właśnie interesuje się paleniem w kominku wierzbą energetyczną.
    Rośnie mi tego sporo jako żywopłot,
    rośnie absurdalnie szybko
    a paroma sposobami można jeszcze to przyspieszyć
    popiołu dużo zostaje jak drewno jest mokre, wierzba szybo schnie, mokra też się pali ale wydajność energetyczna tak 50% spada
    i jeszcze dodam, że czas sezonowania zależy od rodzaju drewna. Z własnego doświadczenia:
    brzoza - 1 rok pod dachem na dworze bez dotykania podłoża - jest OK
    buk / dąb / grab - 2 lata, jak wyżej ale jak było bardzo suche i ciepłe lato to mniejsze kawałki gotowe są po roku
    Macie realne doświadczenia z palenia suchą wierzbą większymi kawałkami?
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 28-10-2020 o 06:31
Strona 2 z 2
