wydaje mi się że koszt dodatkowych cm na szczyt będzie niewielki... dość prosto to policzyć....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfajnie że robisz jednak z OSB, ja bym dał styropian (może na kołki - do przemyślenia)
Dziennik Budowy z komentarzami
Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
EAH 40kWh/m2rok (podobno)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak kołki do osb?
Kup styropian 044 i bedzie tanio i najmniej roboty. Taki styro kosztuje 110 zl/m^3, szczyty masz pewnie ze 30m^2 wiec taki styro to koszt 825zl. Policz sobie deski. Moze jednak bedzie taniej jak dasz 5cm styro. Ja tez mam na szczycie 25cm tylko ze niestety na murowanym :/ poczytaj tez o przygotowaniu plyt osb przed przyklejaniem styropianu, bo same plyty sa troche "tluste".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba kołkować w parterówce? Jako fan piany planowałem kleić na pianę do OSB.
A ktoś podpowie jak z tymi krokwiami? bruchem do góry i strugać czy brzuchem do dołu i równać podkładkami przy łaceniu?
Ktoś już chyba pisał, że podkładki robił, bo nie pomyślał, żeby strugać... może grend?
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz dużo czasu i chęci to strugaj. I tak się pokręci wszystko bo suche nie jest.
Podkładki dajesz w ostatecznej fazie przed równaniem więc chyba dokładniej. I szybciej.
Podkładki z jakiejś sklejki najlepiej impregnowanej i na szerokość krokwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Beskidziak ; 19-12-2016 o 16:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiscie ze piana ten styro tylko powierzchnie trzeba przygotowac, wiem ze trzeba ale nie wiem co. Chyba kiedys cos GkITD opowiadal. A z tymi brzuchami to ogolnie jest chyba taka zasada ze brxuchem do gory, bo w gore juz wiecej nie pojdzie a w dol pod ciezarem zawsze moze. Musial bys jakiegos dekarza zapytac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem o kołkach do przemyślenia gdyby wyszło że musisz tam dać więcej niż 20cm styropianu, do tego jeszcze OSB.
Jak będzie 20cm w 2 warstwach na zakładkę to pewnie można kleić i nie odleci
tak tylko teoretyzuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
chciałem Cię zaczepić znowu o PC - na czym stanęło? tak jak pisałeś coś sam zechcesz taniego złożyć z poziomym kolektorem czy może jakaś zmiana planów?
ja rozważam mocno teraz źródło bo nie chcę budować kominów i później zmieniać, ale wyceny 30 tys w górę mnie trochę odstraszyły :/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa kwestia jest nadal otwarta. Chyba jednak zacznę od grzania kotłem elektrycznym w drugiej tarfyfie. Zdecydowałem z tego powodu zwikszyc izolację ścian z 20 na 25cm. Koszt tej operacji to tylko tysiąc z górką i myśle, że warto.
Udało mi się skontaktowac też z forumowiczem Tomdts, który jest użytkownikiem PC meeting. Nie narzekał i jeśli grzanie prądem bedzie słabo wychodzić to pewnie wybiore gruntowego meetinga 7kw. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że inwestycja finansowana z kredytu w rzeczywistości zwraca się prawie dwa razy dłużej.
PS jutro kończę zbijać wiązary, biorę się za murłatę i w piątek mam nadzieję wrzucić cały drzewostan na górę Oby jakiś pan dźwigowy pracował jeszcze w tym roku..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ściany szczytowe z OSB i na to styropian dalmatyńczyk grubości 25cm klejony na piankę + wkręty ciesielskie z talerzykami od kołków, tyle, że ja kupiłem same talerzyki na allegro i nie musiałem się bawić z ich odcinaniem od kołków, jedynie musiałem rozwiercić w nich otwory bo były za małe na wkręty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy aby na pewno warto? Liczyłeś to? Ja tak na szybko zmieniłem w swoim OZC grafit 031 z 20cm na 25cm - tak jak Ty chcesz. Zyskałem 2,5 kWh/ (m^2*rok) co daje rocznie oszczędność na poziomie 260 kWh. Prosto licząc 30gr w taniej taryfie to daje oszczędnośc 78zł/rok. Podziel dodatkowy koszt styro przez te 78zł i wyjdzie po ilu latach to się zwróci. Lepiej dorzuć ten tysiak odrazu do meetinga i wtedy wszystko bedziesz dzielił przez COP 3, wtedy tym bardziej żadne dokładanie izolacji będzie bez sensu i będziesz miał tańsze CWU, o czym nie wszyscy myślą. Ja mam zapotrzebowanie na CO 4700kWh, a na na CWU liczę 3000 kWh - więc ciepła woda dogania ogrzewanie. Więc jak zamontujesz PC i policzysz ile dodatkowo oszczędzisz na wodzie to czysty prąd sie nie opłaca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie wiązary zbite, czekają na wrzutkę.
Murłata i kątowniki ciesielskie.
Wiązary zamontowane na domu:
Czas pracy dźwigu 4h + 1h dojazd. Razem koszt usługi 600zł. Nie jest źle.
Starałem się poukładać wszystkie równo. Jak wyszło będzie wiadomo dopiero przy łaceniu. Może być wtedy płacz
Koszty... Drewno kupiłem łącznie na cały dach (6240pln), ale wydaje mi się, że na same wiązary wyszło jakieś 5000pln, 1800 na płytki perforowane i gwoździe i 600 dla pana dźwigowego. Razem 7400pln. Przypomnę, że najtańszą ofertę na prefabrykowane wiązary miałem na 12500pln. Minus wiązarów DIY w mojej wersji to konieczność czekania z pokryciem, aż drewno wyschnie (będę krył dopiero na wiosnę) oraz więcej roboty przy łaceniu (prefabrykowane lepiej trzymają wymiar i montaż dokładniejszy, bo doświadczenie ekipy robi swoje).
Tak czy inaczej jestem bogatszy o 5 tysi i sporo nowego doświadczenia
Edit
Zapomniałem o koszcie projektu - 400pln, czyli moje wiązary to łącznie 7800pln.
Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 30-12-2016 o 17:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląda zajebiście! gratuluję. Byłeś Ty sam i dźwig? Jeżeli tak to ogromny szacun. Ekipy za montaż takiego dachu biorą 4-5k - dźwig, to i tak jesteś kolejne 4k do przodu (chyba że ta oferta to była razem z montażem. Ile czasu Ci to zajeło? Drugra sprawa to te czarne wkręty przy kątownikach to chyba tylko tymczasowo ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamorób pełną gębą
Szacun, wygląda pięknie!
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chcesz deskować to działaj i tak na,latach będziesz prostował.
No i czarne wkręty wymień na żółte.
