Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpadki robiłem aby woda spływała nie wsiąkała. Jak się zamuli to i tak nie będzie wsiąkać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie Ci to idzie, chyba masz dużo czasu na robotę koło domu Zazdroszczę etapu
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurna, ja mam wrażenie że tyle robię a efektu prawie nie ma. Fakt, że gabiony kosztowały sporo pracy, ale efekt widoczny gołym okiem
Kolejny mini projekt zakończony. Trwało to dość długo. Idea pojawiła się w głowie daaawno temu i szukałem koncepcji na materiały do wykorzystania.
Efekt finalny jest taki (możliwe że docelowo zmniejsze jasność):
Po kilku próbach z różnymi materiałami padło na szkielet bazowy z XPS, licowe płyta 3mm z pvc i pasek led.
Na początku szukałem w necie odpowiedniego fontu. Potem wydrukowałem w takiej wielkości, jaka mi odpowiadała, wyciąłem i użyłem jako szablon. Na jego podstawie wyciąłem cyfry z XPS i pvc (jedno i drugie z odzysku).
LED kupiłem na aliexpres. Szukałem pasków wodoodpornych i już zabarwionych, bo większość jest mleczna i żądany kolor ma tylko jak świeci. Ja chciałem, żeby cyfry były żółte i widoczne również w dzień gdy nie świecą. Ważne też, żeby mozna było obcinać pasek co 5cm, a nie np 10cm.
Problemem jest klejenie styropianu. te dedykowane nie trzymają tworzywa z jakiego jest listwa led. te typowe do plastiku rozpuszczają xps. Skończyło się na zeszlifowaniu listwy led, żeby powierzchnia nie była gładka i przyklejenie na silikon (atlas). Potem od frontowej strony w szczelinę pvc, a listwa wpuszczałem klej ala kropelka, ale w żelu.
Okazało się, że odcień pvc był zbyt intensywny i mocno się odcinał na tle elewacji. Już sam led jest w innym odcieniu żółci niż glify. PVC w rzeczywistości jest dużo jaśniejsze i bardziej jaskrawe od paska led. Dałoby to 3 odcienie żółtego - to już za wiele. Chciałem, żeby bardziej się zlewało z tłem. PVC został zmatowiony i pomalowany tą samą farbą, co elewacja.
Potem wywierciłem dziury w xps i osadziłem szpilki do agrotkaniny:
Na koniec szablon z kartonu pomocny w przygotowaniu miejsca na elewacji. Ustawiam cyfry i przebijam szpilami karton. Ostatni test przed powieszeniem.
Przykładam szablon do elewacji i przewiercam tynk w miejscu gdzie mają być szpilki
Całość zasilana 12V przy wykorzystaniu wyłącznika zmierzchowego też z aliexpres. Wyłącznik jest w domu. Wylutowałem z niego fotodiodę i wyciągnąłem ją przedłużonym przewodem tą samą dziurą w ścianie co zasilanie ledów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka razy tez wspominałem już o sterowaniu oświetleniem, ale chyba nie podawałem szczegółów. Kilka osób już pytało na priv, więc piszę i tu.
Używam systemu bezprzewodowego milight. Działa to tak:
Można sterować taśmami LED, za pomocą takich kontrolerów:
Lub żarówkami led (różne trzonki, moce itd), które mają już wbudowane kontrolery:
Np nad batem w kuchni mam 3 klosze i taniej od zakupu 3 żarówek milight wyszło zakupić 3 zwykłed Ledy MR16 i za pomocą takich adapterów podłączyć je wszystkie do jednego kontrolera taśm led
Całym systemem można sterować pilotem bezprzewodowym:
Mam dodatkowo 2 piloty ścienne takie:
Do domowego wifi podłączam taki oto HUB i mogę sterować oświetleniem za pomocą aplikacji przez telefon. Robi tez za lampkę nocną w pokoju dziedzica
W tej chwili mam wszystko połączone w 3 grupy:
1) taśmy led RGBWW pod sufitem wzdłuż ścian (łącznie około 15m)
2) wspomniane 3x klosz na blatem (chyba 3x5W) + taśma led 2m nad blatem bocznym
3) na stołem 2x żarówka milight 9W (jest odrobinę za ciemno, będe poprawiał)
4) still in progress - pasek pod sufitem hol
Nie mam w tej chwili specjalnych zdjęć, ale wygląda to z grubsza tak:
Przyznam, że jest sporo roboty ze zsynchronizowaniem całości. System ma jedną dość istotną wadę. Nie posiada pamięci stanu. Tzn po zaniku prądu, a raczej po jego przywróceniu zawsze jest włączony. Przynajmniej u mnie....
PS wsszystko chyba kupywałem na ali.
Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 15-12-2018 o 13:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka zdjęć zrobionych czujnikiem termowizji FLIR. Samo urządzenie rozczarowuje - obsługa, szybkość działania itp na poziomie pierwszego sony erickssona z kolorowym wyświetlaczem jakiego miałem 20 lat temu :|
Z grubsza obejrzałem cały dom z zewnątrz i w środku z uwzględnieniem miejsc dachu gdzie zauważam szybsze topnienie szronu. Nie zauważyłem nic co można by poprawić. Największe mostki jakie znalazłem ościeżnica drzwi do garażu pokazana poniżej i nieszczelne okno. Trzeba wezwać serwis.
1. górna część okna, gdzie wyraźnie widać nadproże i nad nim wieniec. Różnica w temperaturze fioletowych fragmentów czyli wieńca czy ramy okna, a różową ścianą ok 2*C
2. tanie drzwi marketowe, za którymi niedługo będzie garaż. Ościeznica ok 10*C zimniejsza od ściany.
3. murłata, zdjęcie robione na nieogrzewanym poddaszu. Między krokwiami 10cm wełny 039, a na suficie podwieszanym 20cm granulatu + 15cm wełny 037.
Przekłamuje temperaturę in minus, bo nie przekalibrowany na robienie zdjęć z większej odległości.
1. Drzwi frontowe. Zdjęcie robione na zewnątrz. Ościeznica i okienka cieplejsze ok 5*C. Na górze po lewej widać tez kominki.
2. dom z zewnątrz
3. dom z zewnątrz. Duże okno tarasowe i kot w postaci pomarańczowej kropki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZima bez śniegu. No ale co zrobić...
Wszyscy czekamy na Mikołaja
Merry Xmass
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych“Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
Albert Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaniellos mam pytanie. Z tego co pamiętam, to robiłeś rurki w ścianie z silikatów, w ich wydrążeniach. Jak Ci się to sprawdza przy grzaniu? Czuć ciepło od takiej ściany? Warto takie coś zastosować? (mam nadzieję że to u Ciebie było)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobre pytanie, też właśnie z mężem rozkminiamy jak położyć rurki na ściane w łazience - nawet mu mówiłam, ze trzeba było skorzystać z patentu Daniela
może w następnym domku a póki co też czekam na odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja się wtrącę bo Daniel chyba na wczasach Ja u siebie mam też na silikatach, ale normalne rurki 16 kana do podłogówki przymocowane na listwach też do podłogówki. Wszystko działa pięknie i jest odczuwalny efekt, ciepło bije od ściany - jest dużo bardziej odczuwalny niż ciepło z podłogi. Chociaż jeżeli bym się czołgał po podłodze to może by było podobnie Na tej ścianie mam 4cm tynku Knauf MP75 G/F Therm - to taki specjalny na takie okazje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...tynku, którego nikt nigdzie nie ma, nie widział. W dodatku mało kto wie z tynkarzy, że tak też się da, rurki na ścianie. Ot profesjonalizm naszych rodzimych "fahofcuf"
PS. Seba, jaka max tz u Cb? 35 czy nawet mniej? Coś czuję, że i zwykłemu tynkowi nic nie grozi (byle go wzmocnić chociaż siatką bo i dość grubo).
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałem wrzucić mini update, a tu widzę jakaś aktywna dyskusja się toczy
To faktycznie u mnie. Niestety ciężko mi ocenić jak się sprawdza. Temperatura wody w rurkach to chyba max 28*C widziałem. Ja lubię w domu ciepło i zazwyczaj mam 22-24*C w domu. przy tak małej różnicy ciężko mi jest odczuć efekt grzania niezależnie czy to podłoga czy ściana. Na płytkach to może na jeszcze bym i poczuł różnicę kładąc jedną dłoń na powierzchni grzanej, a drugą na niegranej. Na panelach, a takie mam 90% domu nie ma szans. Muszę jeszcze raz sprawdzić kamerką termowizyjną. Pamiętam z czasu zalewania tych kanałów Silki, że nie udało mi się wypełnić ich idealnie. Drugi raz zalewałbym je np bardzo rzadko rozrobionym gipsem - takim o konsystencji gęstej zupy.Daniellos mam pytanie. Z tego co pamiętam, to robiłeś rurki w ścianie z silikatów, w ich wydrążeniach. Jak Ci się to sprawdza przy grzaniu? Czuć ciepło od takiej ściany? Warto takie coś zastosować? (mam nadzieję że to u Ciebie było)
Poniżej mini update skończonego mini WC. Z racji rozmiarów trudno o sensowne foto.
Po bokach zabudowy paski led (takie skrzywienie)
Po lewej najwęższa umywalka jaką znalazłem na rynku - chyba 21cm
Lustro z wyprzedaży rocznika z obi
Szafka samorobiona. Przynaję, że nie mam talentu do mebli DIY...
Przez fakt, że pomieszczenie jest wąskie to szafka sprawiała wrażenie bardzo wysokiej. Dopiero centralne powieszenie sporego klosza optycznie poprawiło efekt. Tylko żarówke musze zmienić na słabszą.
W tym konkretnym przypadku jest jeszcze kłopot, bo nie można takiej szafki zmontować i powiesić na miejscu. Jest ona szersza od ościeżnicy. Nie można jej też wnieść bokiem i przekręcić, bo na szerokość jest wpasowana na mm pomiędzy ściany. Tu widać jakich mocowań użyłem, żeby szafkę zmontować już na docelowym miejscu. Widać też okleinę na froncie. Okleina w połysku to najtańsza alternatywa lakierowania frontu.
Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 09-02-2019 o 15:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAż tak różowo to nie jest. Ale faktycznie do tej pory udało się uniknąć większych błędów, bądź nie zostały jeszcze znalezione Wykonawców biorę z białej listy, ale też przygotowuję(czasem chyba aż nadto) się do każdego etapu i idę z konkretnymi potrzebami. Staram się zobaczyć ich prace i pogadać z poprzednimi klientami. I jak się z człowiekiem nie dogaduje od początku, to chociażby poleciło go 50 osób, to nic z tego nie będzie.
