Strona 8 z 60
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 1194
  1. #141
    Ok Regius, teraz wiem ocb, ale i tak nie miał nic przeciw.
    Myślę co dalej z budową. Pociągnąć szczyty do góry czy odłożyć do wiosny? Nie przewróci ich jakaś wichura przez zimę?
    Jeśli już murować to jak? Zacząć od środka i wymurować do wysokości w projekcie, a potem sznurek i do niego resztę na skosach?
    Czy może zaczynać od brzegów z kątomierzem?
    Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 02-11-2016 o 23:33
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  2. #142
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    długa decha na środek do ściany z gwoździem ba górze i sznurek do boków.
  3. #143
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    Cytat Napisał Daniellos_ Zobacz post
    Kwestia jak masz usytuowany dom czy gdzieś jakaś naturalna zapora typu las czy więcej budynków jest.
    Widziałem zeszłej zimy w swojej okolicy właśnie szczyt na zimę został i akurat po jednej (dziwnie dużej zamieci fakt) zdjęło go ładnie większość. Myślę że to raczej skrajne przypadki ale...
  4. #144
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    To jest sposób chyba najrozsądniejszy z dotychczasowych.
    Generalnie jest to otwarta przestrzeń i lubi tam wiatr pohulać.
  5. #145
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Jak nie chcesz od razu robić dachu to nie rób szczytów. Połóż folię na wieniec dociśnij czymś i będzie git i pamietaj o przykryciu też folią parapetów! No chyba że chesz jeszcze dach robić, ale pogoda już średniawa. Ostatnio widziałem dach z wiązarów gdzie ściany szczytowe dorabiali po postawieniu wiązarów Fajna opcja bo zrobisz tak jak trzeba, a i na głowę mniej pada.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  6. #146
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Nie gadaj dzis byl u mnie geodeta... w tym roku do chudziaka chce dojechac (wylaczajac sam chudziak) ☺
  7. #147
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jak chcesz ściany szczytowe robić i tak zostawić to lejesz wieniec po kolankowych i szczytowych w całości.
    Bez tego to nawet z dachem szczyt potrafi sie przechylić(parę lat temu czytałem na forum) jak nie jest ścianką działową podparty.
  8. #148
    Folię na wieniec? Myślałem, że mróz czy deszcze dla betonu to pikuś. U mnie nie ma parapetów - okna do podłogi.
    U mnie nie ma kolankowych. Chyba się wstrzymam z tymi szczytami. Może faktycznie najpierw zrobię dach.
    Teraz mam ściany o wysokości 3m łącznie z wieńcem. Wydaje mi się, że jak mam wylany wieniec to ściana jest nie do ruszenia. Martwiłem się tylko o szczyty, bo u mnie nieźle wieje.
    Hmm... Zaczynać dach w tym roku czy nie zaczynać... Oto jest pytanie. Nie wiem co ja ze sobą zrobię przez tyle miesięcy jak budowa stanie.
  9. #149
    A co sie może stać gdyby przypadkiem nie udało się skończyć?
    Mój kierbud mówił mi, ze miał już budowy, na których układali beton na strop w wigilię
    Jak zaczniesz dach to moze i skończysz go jakoś w przyzwoitym czasie mając na uwadze sprzyjająca pogodę a potwm sobie ścianki działowe na piankę zrobisz (zaprawą w pianie można 'murować' od -5'C - tylko trzeba butle podgrzewać np w wiaderku wody na małej butli turystycznej z palnikiem).
    PS. Jutro u mnie koparka - zaczynam wykop no i ogólnie całą budowę zaczynam
  10. #150
    W weekend rozszalowałem wieniec. Oto kilka fotek ogólnych:
    Kilka fotek nadproży:
    Jednak takie wibrowanie jak stukanie młotkiem i dziabanie prętem dało efekt w postaci kilku miejsc, gdzie beton nie dotarł w każdy kąt. Szczególnie widać na przykładzie jednego naproża:
    Nie ma tragedii. Generalnie nadproża przenosiłyby większe obciążenia w oryginalnym projekcie, gdzie pomiędzy nimi, a wieńcem były bloczki. Ja zmieniłem oryginalny projekt. Zrezygnowałem ze stropu drewnianego i opuściłem wieniec, kładąc go bezpośrednio na nadprożach. Dzięki temu mogłem je zalać razem z wieńcem i obciążenie rozkłada się po części na wieniec, po części na nadproża.
  11. #151
    Szczyty jeszcze nie wymurowane. Poczekam z murowaniem aż postawię dach. Mogę już jednak podsumować koszt budowy ścian zewnętrznych. Przypomnę, że jest ich 116,5m2:
    Strzemiona gotowe - wieniec i nadproża 265
    Zaprawa murarska 107
    Bloczki Solbet 816szt 6610
    Zaprawa murarska w pianie - 10 puszek 300
    Pręt gwintowany 50m M6, podkładki, nakrętki 100
    Wkręty 70 czarne 10
    OSB 18mm -10szt 614
    Peszel 25m 17
    Pręt M10 - mocowanie murłaty 80
    Wkręty 70,40 czarne 20
    OSB 18mm -10szt 520
    Beton wieniec/nadproża 4m3 + pompa 1060
    Cement 24
    Łącznie: 9727 pln
    Licząc z grubsza, w moim przypadku wyszło 83,5 zł/m2 ściany zewnętrznej.
    Muszę tu jeszcze zaznaczyć, że płyty OSB planuję wykorzystać na podłogę strychu.
    Ostatnio edytowane przez Daniellos_ ; 06-11-2016 o 19:12
  12. #152
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dobrze to liczysz?
    116,5m2 scian
    9727 zl za calosc
    Metr mi wychodzi ponad 83zl
    Ale najważniejsze, ze sciany stoją - gratuluje i zycze dalej takich checi
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  13. #153
    Poprawione. Dzięki.
  14. #154
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Z kimś to omawiałeś?
  15. #155
    Ustalone z KB. mocowanie M10 co 88cm. Uważasz, że za słabo?
  16. #156
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    u mnie są 16 co metr chyba
  17. #157
    Myślę, że brak okapów w moim projekcie też ma wpływ na to, że te szpilki będa przenosiły znacznie mniejsze obciążenia niż przy klasycznym dachu.
  18. #158
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar siarak
    Mar 2016
    Radom
    26-608
    W pierwszej kolejności:
    Witam serdecznie, kibicuję Ci od początku wątku.
    Może pisałeś o tym wcześniej, ale mógłbyś przypomnieć o tych zmianach? Strop będzie monolit? Wysokość pomieszczeń się zmienia?
  19. #159
    Witaj w dzienniku siarak!
    Może faktycznie o tym nie pisałem. Przekrój z oryginalnego projektu gotowego:
    A tu po adaptacji ze zmianami:
    Prawy klawisz na zdjęciu > 'Pokaż obraz" aby zobaczyc w większej rozdzielczości.
    Zwiększone nachylenie dachu z 30* na 35*, usunięcie stropu drewnianego i zastosowanie wiązarów kratownicowych. Sufit z karton-gipsu podwieszany na stelażu do dolnego pasa wiązarów.
  20. #160
    Sprawdziłem mocowanie murłaty wygląda u mnie w projekcie klasycznej więźby przed zmianami i znalazłem fi12 co 1.5m. To teraz mam szpilki fi10 2x gęściej.
Strona 8 z 60
