Strona 10 z 12
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 227
  1. #181
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    UWAGA użytkownicy Smart Cloud -
    • 23/04/2018 0:00 ~ 25/04/2018 10:00 (UTC ± 00) Z powodu prac konserwacyjnych dotyczących serwera w wymienionym okresie nie będziesz mogła/mógł uzyskać dostępu do usługi.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #182
    2 dni? Domyślam się w jakim kraju znajduje się ich dział IT...
  3. #183
    Piotr Paruzel
    Sep 2015
    Częstochowa
    42-133
    28
    Pozwolę sobie trochę odświeżyć temat, bo sam stoję teraz przed wyborem konkretnej pompy ciepła.
    Seria H jest już z nami od dwóch sezonów grzewczych i zapewne ma już wielu użytkowników, którzy przetrwali z nią ostatnie dwie zimy. Jeśli tacy są na forum i chcą się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z użytkowania Panasonica to byłbym bardzo wdzięczny za opinie
  4. #184
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał Piotr Paruzel Zobacz post
    Widzę że nikt specjalnie sie nie kwapi do wypowiedzi, może dlatego że było tego już sporo, ale z wad bo to zawsze jest najbardziej pożadane to w pompach Panasonic były dwa zawory przy filtrze które przy czyszczeniu filtra czasem przeciekały, ale po włożeniu filtra było już ok.
    Kiedyś był też upierdliwy wolno działający Aquarea Cloud ale teraz go poprawili działa bardzo dobrze dołożyli do tego jeszcze moduł serwisowy i teraz uważam to za jedną z większych zalet tych pomp.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  5. #185
    Sep 2011
    6.127
    Tyle ze moduł serwisowy jest dostępny dla instalatora a zwykły użytkownik nie ma do niego dostępu
  6. #186
    Piotr Paruzel
    Sep 2015
    Częstochowa
    42-133
    28
    Jeśli dzięki temu modułowi mój instalator będzie w stanie zdiagnozować pompę i usunąć ewentualne błędy na odległość to dla mnie też jest to plusem. Gorzej jeśli chodzi o wystąpienie wad fizycznych. Muszę świadomie wybrać między Zubadanem a T-Capem, a że to wybór na kilkanaście lat (mam nadzieję) to wolę być pewny.
  7. #187
    Sep 2011
    6.127
    Częściowo może ją zdiagnozować dzięki temu iż ma dostęp do wszystkich parametrów oraz czujników zainstalowanych w pompie a w niektórych przypadkach przy wydatnej twojej pomocy nawet ją usunąć. Może również na odległość zresetować błąd. W przypadku jakiegokolwiek zawirowania instalator i ty jesteście natychmiast powiadamiani mailowo o problemie.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 16-05-2018 o 18:46
  8. #188
    Ten sterownik można ponoć zabrać do pokoju i powiesić na ścianie. Jak sie łączy z urządzeniem, jakie ma zasilanie? Może ma ktoś fotkę? Zna ktoś jakąś śląską firmę, która sprawnie montuje te pompy do podłogówki i zbiornika cwu?
  9. #189
    Sep 2011
    6.127
    O którym sterowniku piszesz
  10. #190
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Jeżeli o fabrycznym sterowniku pompy, to owszem można go powiesić w pokoju, ale pod warunkiem, że dociągnie się tam dwużyłowy kabelek.
    A wracając do Aquarea Cloud w nowej wersji. Czy dzięki niemu zwykły użytkownik ma dostęp do większej ilości informacji niż temperatury wewn/zewn, cwu oraz harmonogram?
  11. #191
    Sep 2011
    6.127
    Nie
  12. #192
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    W innym wątku pan Marek wkleił screena i były tam zakładki "użytkownik" i "instalator". To tylko inny sposób prezentacji danych?
    Jest jakaś oddzielna aplikacja na telefon do tego (tak mi powiedział instalator) czy normalne łączenie się przez www jak w PC?
  13. #193
    Sep 2011
    6.127
    To jest moduł wyłącznie dla instalatora. Instalator raczej nie da Ci do niego dostępu bo ma w nim dostęp do wszystkich zainstalowanych przez niego pomp Panasa wyposażonych w SmartCloud.
  14. #194
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Ok, teraz już jasne, że zwykły użytkownik nie ma pożytku z nowej wersji oprogramowania (wcześniej nikt tego wprost nie napisał) - oczywiście pomijając kwestię zdalnej diagnostyki, ale to bajka dla fachowców.
  15. #195
    Sep 2011
    6.127
    A przy okazji. Wyłączenie funkcji antyzamarzania może w godzinie W skutkować utratą gwarancji.
  16. #196
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Tak o ten z urzadzenia. U mnie to kwestia przewiercenia sciany. On ma wbudowany termometr czy trzeba cos dokupic. Ogólnie sterujecie temperaturą w domu tym urzadzeniem czy rozszerzacie o zewnętrzny sterownik? Nie bede mial pokojowych sterownikow. Wszystko chce wyregulowac rotometrami w pierwszym sezonie.
    On ma możliwość regulacji temperatury na dwie strefy. Chodzi o podlogowke i cwu, czy np. osobno dla podlogówki parteru i piętra? Np gdyby pietro okazało sie chłodniejsze, czy mozna wzgledem czujnika na dole podbic na pietrze temp. o stopień?
  17. #197
    Sep 2011
    6.127
    Ten z urządzenia przenosisz do pokoju i łączysz linką dwużyłową minimum 2 * 1mm2 o długości max 50 m. Ma wbudowany termometr i nic nie trzeba dokupować. Tyle że m wysoką histerezę +/- 1 stopień. Ma możliwość sterowania II strefami ale musisz dokupić płytkę sterującą i czujnik do drugiego pomieszczenia no i oczywiście dodatkowo dojdzie jeszcze trochę hydrauliki oraz sprzęgło bo przy zamknięciu jednej strefy możesz nie zapewnić odpowiedniego zładu wody i odpowiednich przepływów - ale to trzeba by było dokładnie policzyć. Przez drugą strefę rozumiemy II pomieszczenie. II strefą zajmuje się drugi czujnik ale możesz nim sterować z tego sterownika na dole. Reasumując stworzenie II strefy będzie Cię słono kosztować. Tak pi razy drzwi około 4 - 5 K Nie wiem ile kosztuje dodatkowa płyta CZ-NS4P
    OCZYWIŚCIE MOŻNA TO ROZWIĄZAĆ W NIECO INNY SPOSÓB I NIECO TANIEJ ALE JESZCZE BARDZIEJ SKOMPLIKUJE TO INSTALACJĘ
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 17-05-2018 o 14:02
  18. #198
    Nie nie. Dziękuję. Zostanę przy jednej strefie. Trochę mnie martwi ze mogę regulować temp o cały stopień. Wszyscy tak sterują czy jednak montujecie inne urządzenie, np pogodówkę?
  19. #199
    Sep 2011
    6.127
    Przez dwa miesiące próbowałem na sterowniku z histerezą +/- 0,2 ale szybko powróciłem do pogodówki.
  20. #200
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    A coś wiadomo kiedy będzie aplikacja na fon?
    Z273a 100m2 + poddasze użytkowe, strop teriva, Pompa PW panasonic 9kW, WM, Płyta fundamentowa 20cm XPS + ogrzewanie w płycie, 20cm szarego w ścianie, projektowane roczne zapotrzebowanie na ciepło 7350kWh, projektowane obciążenie cioeplne 3914W, Rozpoczęcie sezonu grzewczego 24 Listopada więc odliczam.....
Strona 10 z 12
