Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
  1. #21
    minciu
    Jan 2012
    Bolesławiec
    59-700
    Składał ktoś jeszcze taki zestaw z jedną jednostką na piętrze w korytarzu?
    Jak mniej więcej wyglądają temperatury zewnętrzne vs wewnętrzne w pokojach na górze i na dole ? Miesza się w miarę to powietrze czy nic to nie daje ?
    Mam już wycenę na MultiSplit i jednostka zewnętrzna 12,5KW to koszt 9tys zl. Całkowity koszt zestawu 4 klimatyzatorów to 18tyszl. Za KAISAI. Mam też wycenę na Fujitsu i tam zrobiło się jedynie 28tys zl.
    W przypadku awarii jednostki zewnętrznej po gwarancji w Fujitsu trzeba przyszykować 16tys zl na nową.
    Jestem prawie zdecydowany na montaż zwykłego SPLITa ( nie multi ) na piętrze ok 7KW. Ewentualnie dołożę później kolejnego splita na parterze.
    Ktoś jeszcze to testował czy nie bardzo ? I nie nie zapłacę 18tys czy też 28tys tylko po to, żeby żyło się minimalnie lepiej kilka dni w roku w stosunku do Splita Nie chcę mieć po prostu 30-32*C w pokojach na piętrze. Okna będą z roletami, tak więc nie ma obaw o przegrzewanie.
    Proszę też Nie zadawajcie zbędnych pytań o skropliny czy inne pierdoły. Nowe budownictwo szeregowe i ma być klima. Nie potrzebuję 20+/-1*C z gradientem ciepła 0,5*C/h jak w labolatorium pomiarowym.
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 08-08-2019 o 17:22
  2. #22
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Klima chodziła 15-17. Rolet brak.
  3. #23
    minciu
    Jan 2012
    Bolesławiec
    59-700
    Fajny wykres. Wychodzi z niego, że klima powinna chodzić w takim wypadku cały czas w trakcie dnia, żeby nie dopuścić do przegrzania wnętrza z murami. Czas reakcji temperatury w rogu mieszkania jest bardzo powolny, ale też tego się spodziewam.
    Miałem kiedyś klimatyzator wewnętrzny jedno częściowy z rurą za oknem. Taki 2-3Kw niby, ale chłodne z mieszkania wyrzucał w sporych ilościach za okno przez rurę po ogrzaniu. Jak klimatyzator działał na poddaszu przez cały dzień, to miałem 22*C w mieszkaniu. Natomiast na podwórzu było ponad 30*C. Bez klimatyzatora kąpałem się na tapczanie we własnym pocie produkowanym przy 33-35*C w mieszkaniu. Okna od południowego wschodo i południowego zachodu 9 sztuk. Blok ze wzspaniałej płyty. Tak więc wiem że ten jeden poziom i dwa pokoje schłodzić to umiało. Ale nie mam żadnego doświadczenia z większymi jednostkami i większym domem. WIem, że to nie będzie działać na klik jak w przypadku multisplita. Ale Multisplit ze względu na cenę też nie będzie u mnie działać
  4. #24
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Zgroza z tą temperaturą. To jest pokój dla wroga, może teściowej?
  5. #25
    potwierdzam, że rozwiazanie z jedną mocniejsza jednostką (u mnie 5kW) spokojnie wystarczy na doprowadzenie do temperatury komfortowej.
    jednostka wewnętrzna zamontowana w górnej części korytarza nad schodami, wiejąca wprost na 4 sypialnie i łazienke. Wystarczy przymknąc drzwi i skierować nawiew maksymalnie w dół a chłodzi tez parter.
    Dla mni idealne rozwiązanie - polecam.
  6. #26
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Kaizen, to temperatury na wywiewie, w sypialni, czy gdzie? Bo strasznie wysokie...
  7. #27
    Kaizen
    24.340
    Czerpnia realna, odczyt MobileBME (wewnątrz domu) ze 2* zawyżone, bo czujnik był wtedy jeszcze wewnątrz obudowy razem z grzejącym się trochę ESP - ale daję dla porównania.
  8. #28
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Teraz widzę rzut z położeniem czujnika.
    Temperatura w najdalszym pokoju spadła o niecąły stopień w ciągu 2h. A o ile spadła w salonie? Czy ten wykres czegokolwiek dowodzi?
    28,5 nawet przy niższej wilgotności to nadal żar jak w ukropie.
    W mieszkaniu 2 pokojowym używałem splita. I nawet jak chodził całą dobę, to komfort w 2 pokoju był połowiczny - bo oczywiście było lepiej, ale w tym pokoju co był klima było zimno. W czujniki się nie bawiłem, ale sama percepcja wystarczyła by skreślić to rozwiązanie.
    Na pewno wentylacja poprawi sytuację, bo raz, że zaciąga powietrze do wywiewów, a 2, że wyciąga to najcieplejsze na górze.
    W pietrowym domu, umieszczona centralnie w biegu schodowym ma szanse się sprawdzić - tak jak napisał Kaizen, zimne powietrze pójdzie w dół. Ale warunek to raczej otwarte drzwi. Ale nadal gradient temperatury w domu będzie pewnie z 3-4 stopnie między najimniejszym, a najcieplejszym miejscem.Choć to i tak lepsze niż nic, a cena splita to na dzisiejsze czasy nie jest duży wydatek.
    Ale gdybym budował dom i chciał klimatyzację powietrzną, to szedłbym w kanałówkę. Dobrze zaprojektowana daje komfort w CAŁYM domu tak samo. Wbrew pozorom bez przeciągów, ciszej niż splity.
    Sąsiad 2 lata temu, za kompleksowy system - wentylacja plus klimatyzacja, nawilżacz, system filtrów, zapłacił 50tys. Jeśli odliczymy rekuperację, to klimatyzacja wychodzi 30k. Każdego lata mówi, że to nalepiej wydane 50k na budowie. I o ile nie jestem fanem splitów, o tyle w jego domu klimatyzacja naprawdę daje komfort w pełnym tego słowa znaczeniu. W okresach przejściowych osusza powietrze utrzymując temp, można sobie dogrzać niskim kosztem itd.
  9. #29
    Kaizen
    24.340
    Dla mnie było to ogromne zaskoczenie jak bardzo zbija temperaturę i wilgotność w tak odległym zakątku.
    Wielokrotnie pisałem, że osuszenie bardziej poprawia komfort, niż zbicie temperatury do 26* przy niskiej wilgotności to całkiem przyjemne warunki.
    Ja w dwóch mieszkaniach miałem odwrotne doświadczenia - klima umieszczona tam, gdzie największe zyski bytowe i słoneczne (salon z aneksem, TV, komputery, większe przeszklenia) i w sypialni bez klimy komfortowo przy otwartych drzwiach, i w salonie. To samo w domu.
    W sypialni akurat mam nawiew. Chyba jak wszyscy?
    To mnie z klima kosztowała w okolicach 3000zł (trochę więcej, bo jednostka zewnętrzna była przestawiana). Więc choćbym potrzebował doinstalować 4 kolejne splity (a nie czuję takiej potrzeby) to koszt mniejszy, niż połowa z tych 30k. Wentylacja z kolei to poniżej 10k - razem z tymczasowym reku.
  10. #30
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A w pomieszczeniu, w którym jest zamontowana w jakim zbija tempie? Pewnie ze 3-4 stopnie w 2h.
    Czy 26 stopni i 40% wilgotności to komfortowe warunki? Ja chyba wolę 22 stopnie i 50% wilgotności (ta sama wilgotność bezwzględna), a nawet te 60%.
    U mnie między salonem i sypialnią była kuchnia, która skutecznie uniemożlwiiała schładzanie sypialni, a montaż w kuchni nie wchodził w grę.
    Oczywiście, że każdy ma nawiew, ale obok sypialni często jest łazienka z wyciągiem, która zaciąga także powietrze z miejsca gdzie jest klima. Zrób ten sam test na zamkniętych drzwiach...
    Musisz wziąć pod uwagę, że statystycznie wentylacja kosztuje 20-22k. Mało kto robi sam, mało kto robi tymczasowe rozwiązania. Ludzie biorą firmę, która robi to od a do z i płacą jak wyżej.
    Oczywiście, że splity wychodzą taniej, ale to kwestia tego na czym nam zależy. Komfort to rzecz bezcenna, tak samo estetyka - nawet przy nowoczesnych splitach - statystycznie 95% z nich to średniej urody urządzenia, a te ładne mają tak zaprojektowany wywiew, że też się same dyskwailifikują.
    Generalnie jeden split poprawi komfort, a jak bardzo, to zależy od rozkładu domu i jego umieszczenia w tymże domu.
  11. #31
    Kaizen
    24.340
    Przestrzeń z klimą ma drastycznie większe zyski bytowe i słoneczne. Popatrz na plan domu i umiejscowienie klimy. I u mnie nie jest tak, że powietrze z klimy w całości przechodzi przez część dzienną ogrzewając się - strumień rozdziela się. Nie robi się tam zbyt zimno.
    Tu trzeba pójść na kompromis. Z jednej strony strefa komfortu:
    Z drugiej strony unikanie szoku termicznego, przy wchodzeniu i wychodzeniu i mi się sprawdza zasada którą dawno temu wyczytałem (nie pomnę gdzie), że optymalnie dla zdrowia jest utrzymywać temperaturę w połowie między temperaturą zewnętrzną a 21*. Czyli jak na zewnątrz 31*, to utrzymujemy 26*.
    Odnosiłem się tylko do kosztów klimatyzacji - nie kiwnąłem przy tym palcem sam (no dobra, poza dociepleniem rur).
  12. #32
    Ja znowu mam w planach 2 klimakonwektory + pompa ciepła. Jeden na dół czyli salon otwarty 35m2, pokój 10m2 i kuchnia i góra..i z górą się zastanawiam czy dać 1 kanałowy z 3 przewodami każdy na jeden pokój czy dać po prostu jedną jednostkę ścienną na korytarzu.
  13. #33
    Jak masz możliwość to rób kanałówkę.
    Będzie lepszy efekt i przy okazji ciszej.
Strona 2 z 2
