Zaczyna sie cos pojawiac :
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-kra...talu-kredytow/
Jestem ciekaw jak to bedzie.
Fantom
Fantom
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ solarami jest jak z elektrowniami wiatrowymi. Gdyby nie dopłaty (i nacisk Uni ) budowa i utrzymanie"wiatraków" kosztowało by więcej niż prąd z nich płynący.
Czasami rzeczy "za darmo" wychodzą całkiem drogo.
Ja budując dom zrezygnowałem z solarów. Teraz jak sobie pomyślę że musiałbym jeszcze dodatkowo męczyć się z kolejnymi instalacjami to bardzo się cieszę (że ich nie mam)... i do tego te kilkanaście tys. w kieszeni! same plusy!
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem 2 zbiorniki połączone ze sobą będą lepsze. Gazem dogrzewasz mniejszy, np. 150l, a solarami większy np. 300. Gdy woda w większym będzie cieplejsza niż w mniejszym, możesz ją przepompować wyrównując temperatury. Zysk z tego jest taki, że masz mniejsze straty ciepła na mniejszym zasobniku grzanym gazem i 2 zwykłe mogą być tańsze niż jeden dwuwężownicowy. Niektóre sterowniki pozwalają na sterowanie instalacji w wielu wariantach, a nie tylko w tym najprostszym z dwuwężownicowym zasobnikiem (np. sksc2). Łatwo też samemu takie sterowanie zrobić korzystając z 2 standardowych sterowników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobacz w instrukcji montażu co zaleca producent Twoich solarów.Z tego co zwykle piszą to ciśnienie robocze na solarach (nie na manometrze w piwnicy) powinno być koło 2-2.5 bara + 0.1 bara na 1metr różnicy poziomów między solarami a manometrem, który zazwyczaj jest na dole. Przy różnicy poziomów 10m daje to 3 bary w czasie pracy na manometrze w piwnicy. Zbiornik przeponowy w takim przypadku powinien być nadmuchany do 3 barów. Gdy instalacja jest zimna, to ciśnienie oczywiście może spaść, ale tak, by układ nie zasysał powietrza z zewnątrz (np. przez nie zakręcony odpowietrznik który tak czy inaczej powinien być zakręcony), czyli nie mniej niż do 0.5 bara na solarach, czyli np. 1.5 bara w piwnicy położonej 10m niżej. Sprawdź samochodowym ciśnieniomierzem jakie jest ciśnienie na zbiorniku przeponowym. Zwykle są 3 bary i efekt przy napełnianiu będzie taki, że pompując glikol ciśnienie będzie wzrastać do 3 barów a potem się zatrzyma (tzn. będzie bardzo, bardzo wolno rosnąć), bo resztę przejmie przeponowiec. Ciśnienie może spadać gdy się system ochładza. Gdy masz w układzie sporo powietrza, to gdy system się chłodzi ciśnienie może mocno spadać. Jak rozpoznać czy w układzie jest dużo powietrza ? Gdy przeponowiec ma 3 bary, a w układzie jest np. 1, to gdy dolanie np. szklanki glikolu podniesie znacząco ciśnienie, będzie oznaczało, że nie masz powietrza. Gdy będziesz dolewać glikolu i dolewać, a ciśnienie będzie powoli rosło, to znak, że powietrza w układzie jest sporo i trzeba układ odpowietrzać dalej. Najlepiej dobij do 2.5 bara w nocy i sprawdź co się dzieje. Jeśli kolejnej nocy z tą samą temperaturą ciśnienie ucieknie, to szukaj wycieków... Zakładam, że zbiornik przeponowy masz dobrze dobrany, bo jeśli jest za mały, to będzie wywalało zawór bezpieczeństwa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam.
Ja założyłem sobie 3 tygodnie temu to http://allegro.pl/item1201258131_kol...zasobnika.html Firma jest w mojej okolicy mogłem pojechać obejrzeć i ocenić utargowałem na 3700 . W razie uszkodzenia rurki można u nich kopic po 50 zł sztukę. Podłączenie z innej firmy 1500 zł (miałem zasobnik i rurki podciągnięte z kotłowni pod sam dach) zestaw bardzo solidny temperatura średnio 60 stopni w zasobniku 300 l. Jestem bardzo zadowolony i szkoda tylko ze dopiero teraz się zdecydowałem na wodę ze słonka.
Miałem ubiegać się o dotacje bo każdy woła ze dają 45%
Nie mówią jakie prowizje ile się czeka i inne koszty pośrednie.
Ostatnio edytowane przez siojo ; 23-08-2010 o 22:00 Powód: zapomniałem dopisac
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobilem instalacje na 2.2 bara i przez kilka dni bylo ok. Po 3 dniach spadlo do 1.8 bara. Manometr jest w piwnicy z 6m roznica wysokosci do kolektorow.
Zauwazylem, ze spadek ogranicza sie do 1 bara i ponizej nie spada ! Czy to wina powietrza, nieszczelnej instalacji czy zaworu odpowietrzajacego (patrz zalacznik)
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrugi rok dzialaja moje 2 prozniowce po 9 rurek.Lato cale tylko na sloncu,w kwietniu juz polowe grzania cu przejmowal kolektor,2 dni temu zalaczylem kociol kondens. a byl wylaczony od 2 miesiecy calkowicie,pozostale 2 wlaczony do sieci,ale nie pracowal.Zainwestowalem,nie zaluje,dzialaja,300 l regularnie 58-60 st. wody,z wyjatkiem zachmurzen,wowczas woda w zasobniku ok. 41 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo i ja się pochwalę:
Na południowym dachu pod kątem 45st mam 4 panele płaskie hewalexa (z szybami pryzmatycznymi czy jakoś tak). Do tego dwa zasobniki po 250 litrów jednowężownicowe.
Do pierwszego mam podłączone solary a do drugiego kominek z płaszczem wodnym. W tym roku w miesiącu lipcu musiałem 2 panele zakrywać czarną folią budowlaną bo miałem 0,5m3 w temp 90st już w samo południe i sterowanie mi się wyłączało. Bałem się czy aby mi ergolit nie wywali przez zawór bezpieczeństwa.
Uważam, że zakup solarów był najlepszą decyzją podczas budowy. Przez prawie pół roku zapominam o paleniu kominkiem. Dzisiaj miałem troszkę ponad 60st. Przez ostatnie 4 miesiące tylko 3 razy przepalałem. Czego chcieć więcej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa zakup solarów nie patrzałem ze strony kiedy się zwrócą bo ... nie można tego tak określać.
Podobnie jest z samochodami ... nigdy się nie zwrócą a sporo kosztują. Tutaj chodzi o wygodę, oszczędność czasu itp.
Dokładnie.
Dodam jeszcze, że nie miałem żadnych zwrotów i jestem bardzo z nich zadowolony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam gaz wiec poprawa wygody jest praktycznie zadna. Co do oplacalnosci bylem swiadomy swych poczynan Lubie natomiast obiektywny stan rzeczy, ktos bedzie to w koncu czytal i powienien miec swoje wlasne zdanie na ten temat.
Posiadam zestaw Ulricha 30 rur i zasobnik 300L, kolektor idealnie na poludnie niestety tylko 25 stopni kat. Uzysk energetyczny raczej slaby. Nie polecam tanich rur prozniowych. Plaskie kolektory Hewalexy, Watt etc. bylyby chyba lepszym rozwiazaniem. Nie wykluczam, ze mam cos z instalacja. Przyznam, ze instalacja juz na wiosne (marzec-kwiecien) zaczela wzlednie dobrze dzialac, uzyski rzedu 40-45 stopni. Latem uzyski pogorszyly sie przy uwzglednieniu zdecydowanie lepszego naslonecznienia. Najwyzsza notowana temperatura to "tylko" 78,3 stopni i to na koncu czerwca / poczatku lipca gdzie temperatury powietrza osiagaly 35 stopni a domownicy byli na urlopie (mam logger temperatury)
W przyszlym roku bede powiekszal zestaw o 2 lub 3 kolektory plaskie i wymiennik basenowy.
Pytanie: kolektory laczy sie rownolegle czy w szeregu ? Gdzies czytalem, ze rownolegle, ale chodzi chyba o to by jak najwyzej podbijac temperature w okresie przejsciowym wiec powinno chyba byc w szeregu... ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierwsze co słyszę.
U mnie, ze względu na dość rozległą instalację CWU muszę mieć cyrkulację bo woda do wanny musi z zasobnika przebyć około 30m a całkowicie nie wyobrażam sobie takie straty wylanej wody do POŚ tylko z powodu braku cyrkulacji.
Pompę od cyrkulacji mam podłączoną do zegara czasowego (w godzinach 23-6 rano nie działa) oraz do czujnika temperatury podłączonego do rury cyrkulacji. Jeżeli czujnik stwierdzi, że temp spadnie poniżej ustawionej to załącza cyrkulację. Standardowo mamy ustawioną na 35stC. Dla niektórych to może i mało ale przy tych nastawach mam największe oszczędności ... i prądu i CWU a przecież o to właśnie chodzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem jak wy ale ja bede montowała solary nie dla oszczędności jakis tam miesięcznych, a montaz zwróci sie za iles tam lat. Mój powód jest inny ale jakże prosty.... nie mam dostepu do gazu i nie bardzo chce mi sie od kwietnia do wrzesnia palic w piecu by otrzymac ciepła wode. solary to rozwiaza. i nie obchodzi mnie nic więcej. u mnie żadna oszczednośc tylko spojrzenie czysto praktyczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli będziesz robił cyrkulacje to BARDZO dobrze zaizoluj rury w ścianach. Pomyśl np. o izolacji 5 cm wełny, a nie np. 1cm g... pianką jak to zwykli robić hydraulicy. Jeśli przeraża Cię cena fabrycznej porządnej izolacji, to po prostu owiń szczelnie rury wełną 10-ką i to ściśnij stretch folią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW czasie działania instalacji odpowietrznik powinien być zakręcony, a odkręca się go w zasadzie chyba tylko przy napełnianiu i wstępnym odpowietrzaniu instalacji. W czasie pracy odpowietrzaniem zajmuje się separator powietrza, z którego na początku co jakiś czas trzeba powietrze wypuścić. Ja wypuszczałem ponad tydzień i jeszcze w instalacji coś bulgocze. Czy z separatora jeszcze da się wypuszczać powietrze po np 1 dniu pracy instalacji ? Jeśli nabiłeś do 2.2 gdy było zimno i po paru dniach spadło do 1 bara, to może być jakiś wyciek, wtedy pech, trzeba szukać. Ja podczas montażu miałem dziurawe 2 spawy + słabo dokręconą jedną złączkę - wszystko szybko wykryte na próbie ciśnienia za pomocą pędzla i piany oraz powietrza w rurach. Twoje 6m, to ponad pół bara, a jeśli źle zmierzyłeś to prawie 1 bar, więc prawie tyle ile Ci zostaje. Zerknij do instrukcji montażu czy specyfikacji solarów, ale pewnie śmiało możesz nabić do 3 barów (np. hewalexa).
