FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Pytanie: czy ściana jest sucha? Jak wygląda cegła, jak zaprawa...?
Tak ściana jest sucha ciemna powłoka to pozostałości starej izolacji moczona była jedynie delikatnie aby się nie kurzyło ok 1 litr na 3 m2.
Wpadłem na pomysł aby na dole ciemnej ściany przykręcić kantówkę i zrobić konstrukcję k/g na stelażu wg podręcznika. Co do drugiej polowy jasnej to myślę że nałożę cienka warstwę zaprawy tynkarskiej a później tynk standardowy i na to płytki. Co o tym koledzy sądzą ?
W kwestii cegła, tynk, zaprawa - okej, musisz tylko pilnować by zaprawa była zbliżona i tynk odpowiednio słabszy od zaprawy. W kwestii płytek ekhm... jak będzie sucha ok, jak będzie wilgotna - Houston mamy problem...
Użyj jakiegoś dobrze penetrującego gruntu do tej ściany z cegły przed ułożeniem tynku.
