Kratka ściekowa w łazience - w którym miejscu?
W łazience bedzie wanna i umywalka. Wanna narozna, umywalka na przeciwnej scianie, mniej wiecej po przekatnej w stosunku do wanny. Rura kanalizacyjna wannowa biegnie w posadzce pod wanna (fi 50) a umywalkowa w poprzek lazienki przez srodek (dosc daleko od rury.
I teraz mam dylemat, czy po pierwsze primo kratka sciekowa jest wskazana w mojej lazience i - jesli tak - w ktorym miejscu ja zamontowac (w gre wchodza tylko te 2 opisane przeze mnie miejsca - w przeciwnym razie byloby zbyt duzo "rozwalania" posadzki).
tomek_2
tak na szybko
1/po co ci kratka ?
2/ jak juz bardzo ci jest potrzebna to zrob kratke pod wylotem rury z wanny a w obudowie wanny zrob miejsce na inspekcje tej kratki ale tak zeby woda mogla tamtedy splywac z podlogi lazienki do tej wlasnie kratki ...
Szczerze, to kratka jest ci psu na budę.
Będzie szpecić podłogę a i tak jej nie wykorzystasz.
Jeśli nie planujesz zalewania łazienki , to w kratce będzie sucho i będzie w syfonie wysychała i tęchła woda, więc żeby nie śmierdziało, będziesz musiał pamiętać o wlewaniu do niej wody.
Kiedys w jednym domu mielismy w lazience specjalne tworzywo sztuczne na podlodze+10cm sciany nieposlizgowe cieple bez podgrzewania podlogi i byla kratka w okolicy wanny w podlodze. Pamietam ze sprzatniecie tej podlogi robilo sie taka sciagaczka jak do okien rewelacja podloga byla natychmiast sucha i czysta. Na scianach byly normalnie kafelki. Taki standard jest popularny np. w Szwecji.
Dzieki za podpowiedzi. Zapomnialem dodac, ze bedzie tam takze pralka - czy w tym momencie sens tej kratki jest jakis wiekszy, czy nadal jest to robota na sile i po prostu ja sobie darowac? Powinienem chyba zalozyc ankiete, czy userzy maja kratki sciekowe w lazienkach
bez przesady to nie te czasy gdy beben przeciekal i lala sie woda. kratka bedzie cuchla. nie rób jej
Dzieki. Po ostatecznym przemysleniu i konsultacji z projektantem kratka jest out.
tomek_2
i prawidlowo
Banned
Jeśli się upierasz przy zabezpieczeniu łazienki dodatkową kratką to jest coś takiego jak suchy syfon, uwolni cię od uciążliwego odoru kiedy klasyczny syfon podeschnie
A może zamiast kratki zrobić czujnik zalewowy podpięty do alarm? Zabezpiecza dobrze, szczególnie w połączeniu z elektrozaworem na głównym przyłączu wody.
