Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    WIESIEK
    Aug 2002
    mieszkam w starej kamienicy (II-piętro) mieszkanie ok 35,10 m.kw.i chciałbym założyć ogrzewanie gazowe ale nie wiem jak się do tego zabrac.Jaki dobrać piec dwufunkcyjny i jakie grzejniki.Jak dobrze wybrać firmę która zainstaluje ogrzewanie.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
    Jan 2002
    5.716
    64
    Przejrzyj FORUM pod tym kątem - jest tego dużo i wciąż przybywa.
    W części - wymiana doświadczeń.
    Ag.
    Z miasta na wieś czyli Dziennik Gagaty
    Komentarze U GAGATY
    Każdy ma własny model szczęścia. I niech tak zostanie.
    jeśli kamienica jest zimna (nie ocieplona), masz stare okna, dziurawe drzwi, wysokie pokoje to wymiana ogrzewania węglowego na gazowe wydaje się rzeczą wtóną ...
    jeśli jest wszystko ok to przy wysokości do powiedzmy 2,5-2,8m
    i dobrym ociepleniu budynku zakłada się przy doborze grzejników 100 - 150W/m2. Jeśli pomieszczenia są wysokie trzeba wziąc poprwakę. Wtedy też bardziej polecam grz. promiennikowe (ogrzewa wszystkie "rzeczy" w pomieszczeniu a nie powietrze). kocioł dobierasz do sumy wszsytkich odbiorników-grzejników. Dopasować trzeba także parametr pracy kotła i grzejników (np. aluminiowe konwektory pracują na np 90C/75C)
