Strona 40 z 58
Pokaż wyniki od 781 do 800 z 1147
  1. #781
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dziś nie ma zdjęć cegły bo za dużo nie porobiłem :-/
    Za namową forumowego kolegi Hajnela postanowiłem zmienić taryfę na G12W...
    Szukam biura z Tauronu i widzę ze zaś musiałbym się z roboty zwalniać bo okoliczne biuro czynne do 16...
    Dzwonie wiec na infolinie co trzeba zrobić by taryfę zmienić...Pani mówi, że u niej to załatwię przez telefon...
    5 minut i mówi mi ze do 2 tygodni przyjadą licznik wymienić....
    Wracam z pracy a tu już mam licznik 2 taryfowy... masakra w jakim tempie to załatwili...
    Zacząłem wiec walczyć z ustawieniami PC....i chyba poległem...
    Salusa ustawiłem tak (tylko czy nie powinno być na odwrót?):
    https://www.youtube.com/watch?v=2PE5DsjBBzc
    Harmonogramy w pompie tak:
    https://www.youtube.com/watch?v=0R2M4i3GgM0
    i cos mi nie działa bo mimo iż nie było po godzinie 22 pompa cały czas brała prąd...
Nazwa:	IMG_20181109_210901.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
Nazwa:	IMG_20181109_210835.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
    przy okazji - nie umiem znalezc co to za ikonka u góry na wyświetlaczu...
Nazwa:	IMG_20181109_205709.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
    Dzieki z góry
    edit:
    znalazłem instrukcję wiec ikonka sie wyjaśniła
    https://www.panasonicproclub.com/upl...-09-H3E5-1.pdf
    Tak myślę może - nie działa bo jak zaprogramuję Salusa to może juz nie tworzy sie harmonogramu w sterowniku pompy??? A może lepiej salusem tylko temp ustawiać a sterować harmonogram z sterownika pompy? Jak tego nie rozkminie to będzie tel do instalatora
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 09-11-2018 o 22:26
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #782
    Na pompie nic nie musisz ustawiać , bo przecież pompą będzie sterował termostat. Programujesz termostat i ustawiasz na nim godziny ze "słoneczkiem"" (czyli godziny w których chcesz aby pompa działała) i ze księżycem czyli godziny w ktorych nie ma być grzania (lub ma być obniżone).
    czyli ustawiasz słoneczko na powiedzmy 22,6 stopnia , ustawiasz też histerezę na 0,5 stopnia , bo 1 stopień to stanowczo za dużo a księzyć ustawiasz na powiedzmy 21,6 stopnia i tyle ..
    U mnie tak jest ustawione.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  3. #783
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    wczoraj w końcu zakończyliśmy fugowanie cegły na dworze...nigdy wiecej....
    Fotki wrzuce przez weekend
    Wczoraj pojawiła się też brama - wykonanie bardzo mi się podoba, taka niska troche wyszła ale jest OK.
    Jedynie małe niedogadanie było ze słupkami furtki - mogłem światło zrobić mniejsze.
    Trzeba jest wbetonować 2 słupki i będzie komplet
Nazwa:	IMG_20181114_073834.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	IMG_20181114_073851.jpg
Rozmiar:	100,6 KB
Nazwa:	IMG_20181114_073954.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
    A ja walczę dalej z ustawieniem PC by grzała w 2 taryfie...Dziś przez noc się w ogólę nie załączyła a jak przyjechałem na budowe przed 8 to Salus dawał sygnał PC by grzała bo włączył pompke obiegową. Wczoraj nie wiem czemu ogrzewanie włączyło się na godzinę w ciągu dnia..Nie dogrzewała mi też kilka dni CWU choć mam tem ustawioną na 48..
    Salusa ustawiłem na "słoneczko" wtedy kiedy jest tani prąd czyli w nocy i okienku 13-15
Nazwa:	IMG_20181114_074250.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
    W głównym menu ustawiłem by grzała CWU + podłoga
    Zrobiłem też harmonogram kiedy może grzać wode.
Nazwa:	IMG_20181113_164422.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Dziś rano pozmieniałem te ustawienia (w Salusie) na takie (na opak - księżyc w czasie gdy ma grzać, słoneczko w drogiej pracy):
    Adam
  4. #784
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    kolejny dzień walki z PC
    Histeza na 0,5 ustawiona a tym czasem..
    Dziś przyjeżdżam i mamy już na termostacie 20,6
Nazwa:	IMG_20181115_072359.jpg
Rozmiar:	52,3 KB
    przy temperaturze ustawionej na 19,8
Nazwa:	IMG_20181115_072409.jpg
Rozmiar:	48,3 KB
    a pompa nadal grzeje....
    Nie ogarniam tego bo skoro temp została osiągnięta to PC powinna się wyłączyć...???
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 15-11-2018 o 10:31
    Adam
  5. #785
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Stan grzałki wspomagającej - co właściwie oznacza : ) .
    A nie powinieneś mieć ustawione aby pompa działała na podstawie Strefa:Termostat pokojowy w menu instalatora może teraz grzejesz na krzywej na podstawie czujnika zewnętrznego ja tak mam ustawione .
    Tak jest napisane w instrukcji
    Czujnik
    * W przypadku termostatu należy określić, czy
    jest to termostat zewnętrzny czy wewnętrzny.
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  6. #786
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Czujnik
    Właśnie też to odkryłem w instrukcji, że jest tam taka opcja
    U mnie świeci, ze grzeje na podstawie krzywej a chyba powinien być termostat...
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	51,3 KB
    Dziś popołudniu spróbuję
    Adam
  7. #787
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    A mam pytanie odnośnie tego Salusa bo myślałem że w Panasonicu wystarczy przenieść panel i on robi za termostat ?
  8. #788
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Z tego co wiem to w panelu nie ma termastatu. Można go przenieść ale termostat musi być zewnętrzny wpięty w PC. On steruje u mnie pompą obiegową.
    Adam
  9. #789
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
Rozmiar:	48,3 KB
    Ale masz źle ustawiony termostat ...
    Tam gdzie słoneczko jest to jest grzanie i wynika że grzejesz w I taryfie a w II masz wyłączone ogrzewanie (obniżona temp.)
    Ustaw np. księzyc na 19 stopni a słoneczko na te 19,8 i tyle ...
  10. #790
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Z tego co piszą w folderach reklamowych to seria H ma czujnik temp w panelu i tak też mi mówił instalator ale nie wiem jak jest ze sterowaniem może zewnętrzny ma więcej możliwości .
    """"Panel sterownia dla serii pomp ciepła powietrze-woda Aquarea generacji H może być odłączony od jednostki i zamontowany w dowolnym pomieszczeniu. Wyposażony w czujnik temperatury eliminuje potrzebę instalacji termostatu. Urządzenie jest nowością Panasonica."""
  11. #791
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    ciekawe info dopytam mojego dlaczego wcisnął mi termostat i napisze co powiedział
    Na pewno mój zewnętrzny termostat steruje dodatkową pompką obiegową ale może ten zewnętrzny też ma taką możliwość?
    Adam
  12. #792
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Hehe no może : ) ja nie mam dodatkowych pomp obiegowych i steruje tem używająć krzywej nie korzystam narazie z czujnika wew.
  13. #793
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    po telefonie do instalatora.
    Owszem H ma termostat ale jest on na kablu i są ograniczone możliwości by go przenosić (ale ponoć kabel można dołożyć)...wiec nie wiem
    Mówił ze wygodniejszy jest bezprzewodowy bo koszt niski.
    Co do krzywej na wyświetlaczu...ponoć ma być bo pompa lepiej się sprawdza jak grzeje na podstawie krzywej a termostat zewnętrzny ma nią sterować.... masło maślane - będę kombinował
    Adam
  14. #794
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    wzorowałem się na filmiku CNC:
    Pozmieniam, zobaczę
    Adam
  15. #795
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Siema cd próby ustawienia PC...
    Byłem własnie na działce. zużycie prądu od wczoraj od godz 17 2kWh w T2 + 1kWh w T1 czyli pompa się nie załączyła w nocy...
    Na Salusie zapodana temperatura w drogiej taryfie 20* (w Taniej 21*).
    Sprawdzałem o 6,30 a wiec była już droga taryfa - w domu 19,6 (na wyświetlaczu kręcił się śmigiełko a wiec działała pompka obiegowa - czyli salus chce dogrzewać mimo iż PC była wyłączona...
    Ustawiłem wczoraj wszystko jak tutaj:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7348922 (w menu głownym tylko na grzanie a dopiero wode w harmonogramach, w dodatku podbiłem krzywą nad ranem...
Nazwa:	aaaaa.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Salusa ustawiłem jak wyżej radził Kaszpir (słoneczko grzanie w T2)...
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7736422
Nazwa:	IMG_20181114_074250 (1).jpg
Rozmiar:	98,9 KB
    i chyba lipa
    Po pracy kombinuje dalej.
    Dodam, że na głównym wyświetlaczu nadal mam ikonek krzywej grzewczej - tak radził instalator ale dziś to zmienię bo może to jest przyczyna???
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 16-11-2018 o 06:08
    Adam
  16. #796
    Salusa ustawiłem jak wyżej radził Kaszpir...
    W Salusie słoneczko = temepratura komfortowa (grzanie) i wtedy termostat włącza pompę i rozpoczyna grzanie
    Księzyć = temperatura obniżona (czyli brak grzania).
    Jak nie działa to oznacza że albo termostat źle podłączony , albo coś w pompie nie ustawione. W pompie musi być aktywowany termostat.
    U mnie na razie termostat jest nieużywany . ustawiona 24 stopnie na termostacie i słoneczko cały czas , bo zacząłem grzać nonstop.
  17. #797
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Jeżeli masz ustawioną temp. na Sallusie 20 C w drogiej, a on mierzy 18,6 C no to musi działać.
    Ale jeśli masz harmonogram na PC tak jak na zdjęciu to ona nie powinna się włączyć...
    Pytanie też gdzie masz tego Sallusa założonego bo on jest bardzo czuły, spróbuj na niego chuchnąć kilka razy... Słońce, przeciągi mogą robić swoje.
    Ja mam na jesień na Sallusach ustawione 21,5C w tanich i 18C w drogiej żeby się nie włączał bo po co skoro PC i tak nie grzeje przy takim harmonogramie.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  18. #798
Nazwa:	aaaaa.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Harmonogram grzania w taryfie G12w dla sterownika PC/PW wersji H;
    1/ Ustawiasz w poniedziałek, godz;
    6,00 off
    13,00 on,
    15,00 off
    22,00 on
    2/ Skopiuj na pozostałe dni tygodnia do piątku włącznie,
    3/ Harmonogram z soboty i niedzieli wyczyść.
  19. #799
    Harmonogram grzania w taryfie G12w dla sterownika PC/PW wersji H;.
    Ale po co ustawiać harmonogram na pompie jak do tego ma zewnętrzny termostat ?
    Po co to dublować ?
  20. #800
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    przynajmniej moja nie ma żadnego zewnętrznego termostatu, a jedynie termometr o ile się nie mylę
    pompa załącza się kiedy w obiegu wtórnym temperatura spadnie o określoną deltaT od zadanej, więc harmonogram pilnuje aby nie było bezsensownych załączeń w drogiej taryfie na kilka minut - przynajmniej w układach ze sprzęgłem.
Strona 40 z 58
