Strona 54 z 58
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 1147
  1. #1061
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar B_i_U
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Kominek elegancko się prezentuje. Ładnie odnowiłeś. A upał, no cóż...Jak utrzymuje się w domu stałą temp. powyżej 19st. to rozpalenie w kominku wiąże się zawsze z dużą nadwyżką energetyczną. Jak w domu jest 18st. i się zapali to jest to naprawdę fajne. Ale mało kto tak lubi.
    Dziennik budowy dwóch nowoczesnych domów z płaskim dachem w standardzie NF15 (płyta fundamentowa) i NF40.
    BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
    BiU w podróży - filmy
    Turcja, Gruzja...
  2. #1062
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Pięknie wyszedł ten kominek zazdraszczam, Adam napisz jaką masz odległość od tych ścian,i jak bardzo się nagrzewają. Ciągle się zastanawiam ile od ściany dać u siebie żeby nie zrobić sobie kuku.
    Pozdro
  3. #1063
    24.318
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    PS nie wiem też jak długo na ścianie za kominkiem wytrzyma włókno szklane ....bo ściana gorka
    Oj, słabo to widzę. Ściana pół biedy - ale idę o zakład, że drzwi długo Ci nie posłużą. Nawet, jak szyba nie pęknie, to szybko będą się wypaczały profile.
    Jeszcze te przeszklenia w kominku promieniujące. U mnie przy żeliwie (nie mam żadnej szyby) tak się ściany nagrzewały:
    Kilka fotek właśnie odpalonej kozy - Jotul 1. Żeliwo, w środku z trzech stron na dole wyłożona szamotem. Po ok. dwóch godzinach od rozpalenia.
    Chyba odsunę ją dalej od komina. Pewnie tynkowi takie temperatury nie będą służyły.
  4. #1064
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    U mnie odległość od ścian to 23-25cm od bocznych ścian kominka.
    Po godzinie palenia ściany są ciepłe - nie gorące. Ile dokładnie stopni - nie wiem...
    Po dłuższym paleniu pewnie byłyby gorące - ale dłużej raczej nie bede palił bo wczoraj w salonie było już 26stopni...
    Okno jest troche schowane we wnęce i wczoraj jego rama była letnia, szyba bliżej kominka też była delikatnie cieplejsza niż w innym miejscu okna.
    Muszę sobie przygotować małe szczapy drewna, tak na 20cm.
    Kominek ma umnie służyć dla klimatu, a nie dla grzania bo salon to nie kotłownia
    Symboliczny ogień w zupełności wystarczy.
    Jak bede widział jakieś negatywne skutki na ścianie czy ramie okna róg wyłoże płytami betonowymi - jak u anonima
    Mam też możlwość wysuniędzi tego kominka troche na salon - nie dużo, bo ok 5cm ale zawsze
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 07-11-2020 o 06:37
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  5. #1065
    24.318
    Ściana pół biedy - możesz dać ekran z blachy na 1 czy 2cm dystansach i problem z głowy. Okno to problem.
    Jak na górze była rura 1m (czyli tył kominka od ściany jeszcze więcej) a do SP1 było z 1,5m (moja koza nie ma żadnych przeszkleń - przy szybach znacznie wyższe temperatury będą) to temperatura jasnej ściany wyglądała tak:
    Ty masz bliżej i profile ciemne. To znacznie większe nagrzewanie. Ale najgorsze jest to, że w mrozy będzie ogromna różnica temperatur między zewnętrzną powierzchnią ramy a wewnętrzną - i przez to ryzyko wypaczenia graniczące z pewnością. A może i roztopienia PCV (testuj - jak temperatura ramy zbliży się do 70* to zacznie mięknąć).
    Ja bym na czas palenia stawiał ekran między oknem a kominkiem mając nadzieję, że wystarczy.
    Duszenie ognia to nieefektywne spalanie, trucie okolicy i zapychanie rur smołą.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-11-2020 o 18:02
  6. #1066
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Kaizen dzięki za info.
    Czarny scenariusz ale wiem na co patrzeć.
    Poobserwuję ramę okna jak się nagrzewa. Skombinuje pirometr i bede mierzył po 30/60/90 i 120min
    Jak pęknie szyba to mam PZU
    Duże nagrzanie profila wystąpi na pewno ale przy długim paleniu.
    U mnie raczej długiego palnie nie będzie nigdy bo za ciepło się robi (chyba że prąd wyłączą).
    Samą kozę moge też obrócić by promieniowanie z bocznej szyby szło trochę bardziej w ścianę.
    Przemyślę też ew ekran na bocznej ścianie. Zawsze podobała mi się blacha kortenowa....
    Można ją dać na ścianę i fragment zrobić podwójny tak by jedna warstwa była stała a drugą warstwę by można było wysunąć zasłaniając trochę okno. To wystarczy wysuwać na 20-30 cm.
    Jest nad czym myśleć
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 07-11-2020 o 20:17
    Adam
  7. #1067
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    the_anonim mały update.
    Miedzy kozą a ścianą mam 31cm a do okna/ramy jest 60cm.
    Nie będę pisał jak to wcześniej mierzyłem bo umrzecie ze śmiechu....
    Adam
  8. #1068
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Adam, ta koza to z dolotem czy bez? Nie bałeś się postawić jej bezpośrednio na panelach bez żadnej osłony?
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
  9. #1069
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Koza z dolotem ale można ściągnąć zaślepki i może ciągnąć powietrze ze środka pomieszczenia.
    Dolot jest od dołu lub z tyłu nogi. Tak samo rura spalinowa - może być zamontowana od góry lub z tyłu i wtedy w ogóle jej nie widać.
    Nie mam paneli - to jest gres U poprzedniego właściciela stała na kawałku szyby hartowanej.
    Adam
  10. #1070
    Aug 2016
    Rzeszów
    796
    Ja właśnie chcę obudować cały kominej blachą Cortenowską. Problem w tym, że nigdzie w pobliżu nie mogę jej zdobyć. Wszystkie tropy prowadzą na Śląsk. Myślą też nad zwykłą stalową blachą (pordzewiałą) i żaroodpornym lakierem bezbarwnym, tylko nie wiem czy lakier będzie trzymał się rdzy.
    Ja czasami mierzę kartką papieru A4
    Turcja, Gruzja...
  11. #1071
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał B_i_U Zobacz post
    Ja mierzyłem miarką...przełożyłem do szyby i rozsunąłem do ściany... nie doliczajac wymiaru obudowy
  12. #1072
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    palimy od 1,5h temp ścian 52stopnie, temp ramy w najcieplejszym miejscu 37st, temp szyby podobnie. Zobaczymy za godzine
    edit:
    2 godziny palenia i raczej koniec....na pewno koniec.
    9m od kominka stacja pogody pokazuje 26,5stopnia
    3m od kominka na sofie 29,4stopnia .- leje się ze mnie...
    Ściana 60st, rama 48, szyba 52 w najcieplejszym punkcie.
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 08-11-2020 o 18:10
    Adam
  13. #1073
    24.318
    Pirometrem nie zmierzysz temperatury szyby - jest lustrem dla promieniowania cieplnego i mierzysz temperaturę głównie tego, co w szybie się odbija (z pewnymi stratami i z jakimś tam wpływem temperatury szyby - ale wynik jest bardzo daleki od temperatury szyby).
    Nie zmierzysz też temperatury punktowo - mierzysz średnią dla koła o średnicy zależnej od modelu pirometru i odległości (sprawdź w instrukcji). Laser jest dla zmyłki.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-11-2020 o 00:03
  14. #1074
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Kaizen nie mierzyłem pirometrem. Na razie mierzylem termometrem laserowym z funkcja pomiaru temperatury na obiektach.
  15. #1075
    24.318
    Nie coś takiego, gdzie laser jest dla zmyłki (bajeru/ozdoby - co kto woli, ale pomiar nie jest dokonywany laserem
    Niestety bardzo często mierniki te błędnie nazywane są miernikami laserowymi temperatury. Wynika to z faktu, że pirometry wyposażone są w celownik (inaczej: marker) laserowy pomagający wskazać powierzchnię, której temperaturę mierzy aktualnie taki przyrząd, a wiele osób sądzi, że to jest właśnie metoda pomiaru.
    Kliknij w powyższy link - jest tez wytłumaczone, z jakiej powierzchni tego typu urządzenie robi pomiar.
  16. #1076
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Na kominki/kozy trzeba uważać. Piekielnie wysokie temperatury generują (no, nic w tym dziwnego). Niedawno robiłem instalację PV u koleżanki żony i miałem okazję widzieć na własne oczy wyprutą instalację elektryczną którą kominek jej zjarał. Przewody pod tynkiem w odległości 1,5m.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  17. #1077
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Siema Myjk.
    U mnie na szczęście nie ma kabli w okolicy
    Zresztą wczoraj jak mierzyłem temperatury to najcieplej było na pewnej wysokości (górny poziom bocznych szyb).
    NIżej i wyżej z każdą cegłą była niższa temperatura.
    Co do samej kozy - zawsze nam się takie kozy wolnostojące podobały i w dodatku takie nowoczesne...
    Wielki zabudowany kominek tak średnio, taki oklepany wygląd i duża ingerencja w miejsce gdzie stoi.
    Teraz tak troche zapał minął. Chciałby się palić dłużej ale nie da rady. Tak patrząc to ten typ piaca średnio się nadajje do normalnie ogrzewanego domu (czyt. innym żródłem).
    Nie pomyslałem o tym, ze będzie się tak mocno nagrzewać pomieszczenie.
    Wczoraj wieczorem zrobił się upał w domu i już PC nie włączyła się w 2taryfie w nocy.
    Co prawda rano było jeszcze 24stopnie ale komfort średni chodzenia po zimnej podłodze.
    Jedny plus to wygląd - nam się podoba
    Ale jak bym za ten wygląd miał zapłacić 9tyś to bym się zdenerwował
    Trzeba będzie palić krótko
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 09-11-2020 o 13:27
    Adam
  18. #1078
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Pięknie odnowiona koza - szacun! Chętnie poszedłbym w Twoje ślady ale Jotul F 373 advance już kupiony (czeka w magazynie, aż będę gotowy na montaż).
  19. #1079
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzięki, tam nie trzeba było nic odnawiać
    Tylko odmalowanie - a z Dovre kupiłem dokładnie tą samą farbe wiec nie ma żadnej różnicy.
    Rury przeszlifowałem i pomalowałem na ten sam kor i jest super.
    Od poczatku szukałem tego Twojego Jotula lub Dovre.
    3 lata czekania i w końcu jakiś używany się pojawił
    Cena nowych powala. Choć jeszcze 3 lata temu była o 1/3 niższa.
    Ja teraz walcze z jakimiś osłonami na ściany - teoretycznie nie powinno się nic stać z tynkiem/cegłą.
    Ale boję się "spalenia" farby.
    Bede robił takie ekrany z blachy perforowanej ale na nóżkach, przenośne, że po "sezonie" wyniosę je na strych. Zawsze mogę też wysunąć je częściowo na okno przy wiekszym paleniu.
    Nie chce na stałe przykręcać nic do ściany i mieć to cały rok "na widoku" - choć tu powąznie rozważałem blache kortenową.
    Jednak jej cena 600netto za 2 takie kawałki mnie zniechęciła..
    Adam
  20. #1080
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Hej jaką cenę zaproponował ci Tauron na przyszły rok? Też mam problem z ich ofertami i nie wiem czy coś niżej się da niż to co mi wysłali
    Nowa oferta na 2021
    Cena energii elektrycznej
    (strefa 1) zł/kWh 0,3854
    (strefa 2) zł/kWh 0,1863
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Strona 54 z 58
