Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    marek8507
    Dec 2013
    Stranica
    44-145
    Domyślnie Kolektory + Nowy Piec, Czy warto już teraz wymieniać?
    witam, mam cieżki orzech do zgryzieni... przedstawię całą sytuacje:
    Otóż mam piec węglowy robiony jeszcze przez mojego dziadka, pracuje on już co najmniej 25-28 lat, złożyłem wniosek o dofinansowanie do solarów ale po weryfikacji okazało się że mój piec nie spełnia wymogów (jest za stary i nie ma certyfikatu), więc mam taki plan aby kupić piec zasypowy (do pieców eko też jest dofinansowanie ale to mnie nie interesuje), piec mam juz wybrany taki MPM DS II 2016 25kw i do tego wtedy dostanę dofinansowanie do solarów, jeszcze jednym ważnym aspektem jest to że przy montażu solarów uzyskam również grzanie CWU piecem przez zimę, do teraz grzałem prądem.
    Reasumując koszty
    piec + zabudowa i osprzęt około 6 tysiecy
    solary około 5tyś zł (resztę dostanę z gminy).
    Moje pytanie brzmi czy warto to wszystko brać i zapłacic ponad 10 tyś zł?. Mam rodzinę 5 osobową, dzieci puki co małe, ale niedługo dorosną i będą zużywały więcej wody, stary piec pewnie już nie pochodzi zbyt długo, a jak teraz tego nie zrobię to kto wie czy za 2 lata bedą dalej dofinansować solary...
    Co rodzicie mi zrobić?
    ps. Nie chcę ekogroszku ponieważ pracuję na kopalni i otrzymuje deputat węglowy a na dodatek opiekuję sie kilkoma cmentarzami i co chwilę trafi sie jakieś powalone drzewo które trzeba usunąć i szkoda by mi bylo tego nie wykorzyst.
    REASUMUJĄC: zyskałbym ciepło latem (solary), ciełpo CWU zimą (podłączenie pieca do bojlera), no i na pewno efektywniejsze spalanie (większa sprawność nowego pieca).
    Co chcesz grzac tak duzym kotlem?
    Tu na forum masz watek o kotłach DS. Poczytaj.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82ych/page62
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-08-2016 o 08:24
    Kostek40
    Apr 2015
    Orzysz
    12-250
    Jak masz okazje to zakladaj kolektory i nowy piec ale na pelet a nie g...no na wegiel. Chyba że wolisz smród z komina i syf w kotlowni. Ja u siebie mam kolektory i zwykly piec defro który w przyszlym roku wymienie na coś na pelet.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar marcus312
    Jul 2014
    Pilchowice
    44-144
    472
    Na pellet powiadasz a z czego ten pellet moze byc zrobiony tego nie wiemy albo sie mozemy domyslac co tam domieszali jakie odpady utylizuja to idealna przykrywka dla utylizacji roznej formy odpadow dlatego palenie weglem jest czysciejsze od peletu
