Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 67
  1. #41
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    staruszku - wrecz mnie cytujesz to mile
  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Dobrze zrobiona i zamontowana przesuwka chodzi jak co ??? Chyba już mówiłem kiedyś
  3. #43
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    jak nic w swiecie - ale cytuwac dokladnie nie bede - skleroza
  4. #44
    Wszystko sie widocznie da, bo my w domu mamy 2 x 160x240- przesuwno uchylne. chodza leciutko.
  5. #45
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Mushasi
    Jul 2005
    Błonie
    05-870
    80
    Ja mam nietypowe na zamówienie 174x220 i nie ciagnie w zimie nic .
    Usługi Hydrauliczno-Remontowe
    Zapraszam na stronkę
    www.mushasi.pl
  6. #46
    Jul 2005
    Błonie
    05-870
    80
    Zapomniałem dodać że okno jest w całości otwierane .
    prawa strona rozwiewno uchylna , a lewa z ruchomym słupkiem .
    Okno jest podzielone słupkiem poziomym dokładnie w lini parapetu bo z prawej strony jest okno łaczone z oknem 143,5 x 146,5
    www.mushasi.pl
  7. #47
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    nic w tym nadzwyczajnego przy tej wysokosci okna - gorzej by bylo gdybys mial 2520 - moglby byc klopot a w kolorze klopot gwarantowany
  8. #48
    mam fix-[przesuwno-uchylne (środkowe)]- fix - wszystko razem długości 360 tj 1 sztuka ma 120 cm. Wysokość - ok 230 cm (nie mam jak teraz zmierzyć dokładnie) - jeszcze nie mieszkam. Robione na zamówienie (Urzędowski) - nie ma żadnych poprzeczek itp.
    w razie potrzeby prześlę zdjęcie.
  9. #49
    mam okno w wymiarze 270 x 235 cm zamierzam wstawić tam okno przesuwne z hamulcem.
    Mysle o drewnianym, bo mam wrazenie ze z pcv przy tak duzej powierzchni profil moze sie giąć???
    Czy ktoś moze polecić producenta? Jestem z okolic Wa-wy
  10. #50
    Odświeżę wątek
    Czy realne jest okno tarasowe, wym. 7mx2,4, dzielone na 4, dwa środkowe przesuwne HS, ciepły montaż, okno do domu pasywnego??
  11. #51
    W drutexie zrobią ci każdy wymiar, ale powyżej pewnej długości nie dają gwarancji na HSy
  12. #52
    A nie będzie problemu z nadprożami?
  13. #53
    Cytat Napisał Seszen_81 Zobacz post
    Odświeżę wątek
    w alu spokojnie
    w PVC nie znam systemu mającego sztangi do HS dłuższe jak 6,0 mb ale może są ? nie jestem pewny. Nie słyszałem by ktoś sztangi łączył w PVC
    Ostatnio edytowane przez nikt ważny ; 12-09-2015 o 23:24
  14. #54
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    w alu spokojnie
    Czegoś mi tutaj brakuje, było i nie ma ? ale warto pamiętać, że jest jeszcze drewno i taki wymiar zostanie wykonany.
    A co do łączenia PVC to jak gdzieś czasami zobaczysz to pstrykaj fotkę - to by było ciekawe.
  15. #55
    jaca509
    Jul 2013
    Darmstadt
    64-297
    92
    My wlasnie montowalismy Slide od Veki o dlugosci 6,3 m
    a od przedstawiciela slyszalem o 7m tak ze da sie.
  16. #56
    Ale czy to będą okna pasywne i czy damy radę dobrze zaizolować nadproża? Słyszałam, że z tym jest właśnie problem...
  17. #57
    jaca509
    Jul 2013
    Darmstadt
    64-297
    92
    Slide 82 osiaga Ud=0,8 czyli spelnia wymagania domu pasywnego.
    Jak ktos mysli jak i co robi, poradzi sobie bez problemu z montazem i uszczelnieniem.
  18. #58
    Rekordzista u mnie osiągnął 0,66 ale nie dajmy się zwariować
    Podstawą HS jest jego prawidłowe wyprodukowanie i montaż
    Pierwsze słyszę by był jakiś kłopot montażowy z nadprożami
  19. #59
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Dokladnie. Co z ulamkowych oszczednosci jak całość bedzie zle zamontowana a skrzydło trzeba bedzie koniem przeciagac..
  20. #60
    No właśnie, a ja konia na stanie nie posiadam...
    Czy takie okno nie bedzie sprawiało problemów z obsługą? Przez cały sezon letni bedzie mocno eksploatowane. Czy dziecko poradzi sobie z przesuwaniem takiego dużego skrzydła?
    Moze sie ktoś podzielić własnym doświadczeniem?
Strona 3 z 4
