Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 98 z 98
  1. #81
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Mi projekt robi architekt/konstruktor z Krakowa, a będzie adaptował lokalny, który jest równocześnie KB. Koszt projektu lanych skosów 300 zł.
  2. #82
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    myslisz ze da sie zrobić za 300 PLN projekt skosów? wiesz na jakiej to jest zasadzie? trzeba to zrobić w jeden dzien bez obliczen na pale tyle ile wydaje sie wsadzic tam zbrojenia, bedziesz to robil dłużej niz dzien doplacisz do interesu
    porzadny rysunek zbrojeniowy z tabelkami stali itp to jeden dzień
  3. #83
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Nie wiem, nie znam się tyle po prostu mi architekt napisał że doliczy do projektu, jeśli zamiast k-g wybiorę żelbet.
  4. #84
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    A to co innego jak ktos i tak robi całość....
  5. #85
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Panowie, skontaktowalem się dzisiaj z jednym z wykonawców, dla którego lane skosy to chleb powszedni. Oprócz klasycznego żelbetu on poleca i często robi Kleina z cegły dziurawki. Co myślicie?
  6. #86
    Jeśli umie prawidłowo wykonać monolit to ja bym wybrał monolit, będziesz miał gładko i ładnie przynajmniej od spodu .
  7. #87
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Chcesz mnie średnio czy bardzo dobrze?
  8. #88
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Chcę mieć dobry, szczelny strop, wygluszajacy deszcz i maksymalnie ciepły.
  9. #89
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^ no to żelbet , nad takimi "wynalazkami" jak strop kleina nawet sie nie zastanaiwaj
  10. #90
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Nie wiem co to strop Kleina ale prawdopodobnie widziałem na zywo coś takiego, w deskowaniu ulozone pustaki ceramiczne zalane betonem, wyglądało to slabo a w dodatku było to okropnie grube, coś ponad 20 cm....tylko po contakie grube.
  11. #91
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Koledzy, a będziecie dawać jakąś membranę na więźbę? Jeśli tak, to jaką? Przy lanych skosach chyba nie ma jakichś restrykcyjnych wymagań, jak przy poddaszu z GK.
  12. #92
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Pytałem kilku doradców technicznych producentów membran i wszyscy zgodnie że tutaj nie trzeba szaleć wystarczy taka podstawowa membrana typu 130 g.Ja akurat dam 200 g ale nie dla tego że jest taka potrzebna.
  13. #93
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Pomiędzy krokwie nie daje się styropianu i nie okrywa się styropianem elementów drewnianych
    Masz na to jakieś paragrafy?
    Dobra, pomińmy to.
    Podam przykład z rolnictwa.
    Ziarno prosto z kombajnu. Grubość 1,2m wysokości. Bez suszenia.
    Brak kanałów wentylacyjnych, leży sobie i wysycha.
    Brak pleśni. Naturalne "kanały" odprowadzające wilgoć.
    Śmiem twierdzić, że Twoje stwierdzenie iż drewna nie okrywa się styropianem, nie jest prawdziwe.
    Nie określiłeś warunków brzegowych.
    Napisz, co miałeś na myśli.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 16-10-2017 o 19:10
  14. #94
    A czy ja Ci zabraniam, okryj sobie styropianem co tylko chcesz.
  15. #95
    Warunki brzegowe...
    Z góry nie dasz styro... Nie ma takiej możliwości.
    Chyba że masz ocieplenie nakrokwiowe, wtedy robi się inaczej.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 22-10-2017 o 17:26
  16. #96
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    W końcu i ja doczekałem się lanych skosów:
Nazwa:	poddasze-2-5.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
Nazwa:	poddasze-3-3.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
Nazwa:	poddasze-4-1.jpg
Rozmiar:	83,5 KB
Nazwa:	poddasze-4-2.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
Nazwa:	poddasze-4-4.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    Zbrojenie z drutu fi 12, oka 30 na 30 cm. W każdym polu układane częścią płaską dwie cegły dziurawki - w jednym polu wzdłuż, w sąsiednim w poprzek.
  17. #97
    Mam pytanie. Co np jeżeli pojawią się nierówności po wyschnięciu? Np styk skosu z częścią płaską będzie pofałdowany? Wtedy da radę to oszlifować żeby styro w miarę przylegało? Czy pilnować wykonawcy żeby przy fazie schnięcie korygować nierówności?
  18. #98
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    U mnie rzeczywiście styk skosu z częścią płaską stryszku był nierówny, pofałdowany (widać to nawet na zdjęciach powyżej) - nie przejmowałem się tym, bo byłem zdecydowany na pianę. Ale te nierówności nie były jakieś duże, uważam, że styropian też dałoby się przykleić.
Strona 5 z 5
