Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie czy gruz ceglany mozna dac pod taras?
    Mamy sporo gruzu, glownie ceglanego - cegly, pustaki ceramiczne, czesciowo zalane resztkami betonu, zaprawy, lezy to w miejscu po wybranym humusie pod taras. Czy mozna to potem zasypac piachem, ubic, zalac zazbrojonym betonem?
    a przyszedł Ci do głowy jakiś argument na nie? Przecież gruż to standardowe wypełnienie do różnych wylewek albo podkład pod nie.
    Wlazł kotek na płotek ale spadł...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał katerhasser
    CEGLANY - pytanie dotyczyło takiego rodzaju gruzu.
    A odpowiadając na pytanie - nie, nie nadaje się. Gruz ceglany od biedy mozna stosować we wnętrzach, na zewnątrz nie jest to dobry pomysł, ponieważ cegła "pije" wodę i się potem rozsadza, powodując pękanie tarasu, odparzają się od boków całe wielkie kawały. Przerabiam to własnie w praktyce na tarasie w domku rodziców - firma budowlana wykonała taras wykorzystując cały dostępny gruz po budowie, cegły siporeks, śmieci... teraz w zasadzie trzeba ten taras rozkuc i zrobić od nowa.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Domyślnie Gruz
    Jasne że nie
    gruz betonowy - owszem tak
    ceglany , siporeksy itp zdecydowanie nie
    BIAŁOŁĘKA UBER ALES - HEY !!!
    Mówiąc potocznie-lasuje się cegła.
    Miałem ten sam problem kilkanaście tygodni temu i dzięki forum, cały gruz ceglany starannie uprzątnąłem, ponieważ stanowił poważne zagrożenie dla stabliności planowanego podjazdu do garażu.
    pasco
    May 2002
    915
    41
    Nigdy w życiu!!!
    Cegła z czasem pod wpływem wilgoci rozpada się i pęcznieje. A taras jest - jakby nie patrzeć - narażonyna wilgoć non-stop.
    Lepiej skombinować jakieś stare betonowe płytki chodnikowe z rozbiórki (mnie się to udało, i mam zamiar właśnie w ten sposób je wykorzystać, bo taras będzie dość duży)
    A mozna wsypac pospolke i ubic?
    abromba
    Sep 2004
    1.705
    58
    A czy można pod taras dawać gruz dachówkowy (że niby odporniejszy, niż ceglany)?
    To betonu komór. też nie można dać???????????????Fatalnie co ja zrobię z tymi resztkami ( nielicznymi na szczęście)
    No dobrze, a jeśli pokryję taras gresem + przyzwoitą fugą ? Przesiąknie ?
    Cytat Napisał pasco
    Nigdy w życiu!!!
    Cegła z czasem pod wpływem wilgoci rozpada się i pęcznieje...
    OK. Tylko z jakim czasem? W zeszłym roku rozbierałem duży, piętrowy budynek gospodarczy 10x10m. Wybudowany w 1948 roku. Fundamenty miał z cegły! I co? I nic! Mocne były jak cholera, nie izolowane w żaden sposób, cegła przelana nie betonem, tylko niewiadomo czym (wapno, piasek, co było pod ręką po wojnie...).
    Były sobie tak w ziemi przez ponad 50 lat i nie widać było śladów "lasowania" czy rozkładu cegieł...
    Pod taras bym wrzucił, małe ryzyko.
    Rav
    Cytat Napisał duduś
    moze w ogrodzie zrobic poprostu gorke, obsypujac gruz ziemia,
    jak najbardziej mozesz tak zrobic.
    Do oponentow - pytanie bylo o gruz zasypany piaskiem i zalany betonem zbrojonym - plyta zelbetowa. Wilgoc moze podchodzic tylko z gleby od dolu, co bedzie przeciez ograniczone. Temp. w srodku tez bedzie podwyzszona niz np. 10cm pod gruntem, poza tym jesli by mialo dzwigac plyte to calosc (zazbrojona) co ma troche wagi.
    Na pewno nie jest zalecane dodawanie gruzu z cegly, suporex-u do betonu (i o to Wam pewnie chodzilo), ale takie rozwiazanie jak bylo proponowane jest jak najbardziej prawidlowe.
    Dlugi
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał Dlugi
    jak chce niech robi, ale jak za parę lat taras zacznie mu pękać, przyjdziesz mu go naprawić? Powtórzę jeszcze raz to, co pisałem wyżej: taras z wykorzystaniem ceglanego gruzu fachowce zrobili rodzicom, tak z 10 lat temu. Obecnie w zasadzie trzeba go zrobić od nowa, ponieważ boki tarasu są już w całości odparzone, naprawy nic nie dają, odparza się dalej. W środku "oczka" każdego takiego odparzenia znajduje się... zgadniesz, co?
    Taras jest przykryty gresem i zafugowany - to tak dla jasności.
    J.
    Można jeszcze tak jak my. Gruz różny, w tym stare poniemieckie cegły zasypany jest piachem a na tym duża kostka granitowa. Nie wiem, co może zaszkodzić tak zrobionemu tarasowi.
    Cytat Napisał Jarek.P
    Cytat Napisał Dlugi
    J.
    Bo masz pewnie zrobione tak jak w ostatnim zdaniu mojej poprzedniej odpowiedzi. Ja mam fundamenty wylane betonowe o szer. 25cm, na to nadlana plyta zbrojona o grubosci 10-12cm. W srodek po wybraniu ziemi wladowalem wszystkie smieci (tzn. odpady z siporex-u, cegiel, kawalki rur). Nie sadze by u mnie wypadaly takie oczka jak u Ciebie.
    Ty masz wladowana cegle w beton.
    Dlugi
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał Jagoda
    Takiemu - nic. Chodziło raczej o to, że ceglanego gruzu nie wolno stosować jako wypełnienia do betonowych wylewek na zewnątrz.
    J.
    Długi ma rację... jak będzie płyta żelbetowa nad gruzem to wszystko będzie OK, Ja zrobiłem jeszcze bardziej skomplikowny taras- Na początku był niewielki fundament - wrzuciłem w środek wszystkie śmiecie gruzopodobne., Później zmieniła się koncepcja i taras trzeba było powiększyć więc wylałem nowy fundament, przestrzenie szybko wypełniłem gruzem z pisakiem (zlałem wodą żeby zagęścić) a na tym zalałem zbrojoną płytę a póżniej drugą - pierwszej nie miałem jak sensownie zazbroić - brak punktów podparcia czy zakotwienia a nie chciało mi się przewalać wszystkiego -więc z założenia miała popękać i służyć jako podparcie do tej drugiej finalnej.
    Taaa, ja też pod tarasem planowałem zostawić gruz z maxa. Z tym, że działkę mam suchą, na gruz chcę nawieźć piasku ubić i ułożyć kostkę brukową.. (ok 60m2) ciekawe czy w takiej sytuacji zacznie się to wszystko rozjeżdżać?
    Co złego to nie ja...
