Czujka do pompy ciepła (część zewnętrzna)
Chciałbym zabezpieczyć zewnętrzną część pompy ciepła przed kradzieżą bądź zniszczeniem i zastanawiam się, jakiego rodzaju detektora użyć.
Znajomemu firma robiąca instalację alarmową zainstalowała w zewnętrznej jednostce klimatyzatora kontaktron - na wypadek kradzieży. Tylko że mało kto porywałby się na kradzież czegoś takiego, bardziej obawiałbym się aktów wandalizmu. Zewnętrzna czujka ruchu może i byłaby dobra, ale raczej zgłupieje mając w "swoim rewirze" włączający się wentylator, intensywny ruch powietrza jaki generuje i zmienne temperatury. Jakiś czujnik wstrząsowy?
Realizowaliście podobny temat? Jak go ugryźliście?
Z góry dziękuję
może jakiś lokalizator gps? Jak go podłączyć na stałe do zasilania pompy, a baterii używałbym w trakcie ewentualnych poszukiwań w terenie?
Jeśli uważasz, że ryzyko wandalizmu w Twoim rejonie jest w ogóle realne, to może po prostu zbuduj klatkę wokół jednostki zewnętrznej
u mnie raczej spodziewałbym się kradzieży niż wandalizmu, stąd spytałem o lokalizator, czy jak zabezpieczacie swoje pompy przed kradzieżą, gdy posesja jest przy drodze, lub ogólnodostępna i nie ma możliwości ogrodzić? Myślałem o klatce, ale raczej jak są jakieś grupy od kradzieży tych sprzętów to z każdą klatką sobie poradzą.
Przed tym ciężko się zabezpieczyć. Może po prostu ubezpieczenie?
