Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Domyślnie Chudy beton podkład - z betoniarki czy betoniarni?
    Jak w tytule - czy pod posadzką lepiej mieć beton kręcony w betoniarce czy wymaga to betonu b15 lepszej jakości? Już kupiliśmy cement i piasek, ale wykonawca wpadł na pomysł że lepiej byłoby z betoniarni a pan w betoniarni powiedział że lepiej bo to jest ten podkład który przenosi obciążenia (meble etc) - nad nim tylko styropian, izolacje i jastrych - druga wylewka, więc podkład powinien być co najmniej b15, jak nie b20 - co myślicie?
    Czy dawać pod chudziaka folię? Niektórzy mówią że wtedy beton nie miesza się z piachem, i jednak jest to jakaś izolacja
    Zawsze beton z dobrej betoniarni będzie lepszy jakościowo od takiego z betoniarki.
    Poza tym to wielokroć szybciej.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) GRYFNY KARLUSFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar jamles
    Nov 2002
    18.833
    ja dałem B-12,5, ale dlatego,że pompa nie bieże "chudszego".
    B-20 to chyba za "gruby" na chudziaka
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    na chudziak można śmiało dać beton z betoniarki, będzie taniej, przy chudziaku nie jest wymagany jakiś super beton z betoniarni, dlatego nazywa się właśnie chudziak i nie ma co przesadzać. Natomiast B15, czy B20 nie jest na chudziak i tutaj polecam betoniarnię
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    Ja u siebie wylałem B15. Nie wiem jak dużą masz powierzchnię ale u mnie 200m2 wylewano 1,30h. TO KOSZTUJE, trzeba tak zamówić gruszki żeby pompa nie stała i nie czekała bo za przestoje płacisz. Najlepiej zamówić przyjazd betoniarek co 20-30min, bo tyle czasu schodzi na wylanie ok. 6m3 (jeśli dobrze pamiętam).
    Wady:
    - koszty (w szczególnoiści denerwuje płacenie postojowego za pompę i tzw. mycie pompy)
    Zalety:
    - porządny beton B15 z kruszywem
    - atest z betoniarni (trzeba dołączyć do dokumentacji budowy)
    - szybko wylany beton jest jednolity strukturalnie i schnie równomiernie
    - podczas wylewania natychmiast równa się podłogę na całej powierzchni
    Zanim wylejesz beton ubij ubijarką piach i połóż folię budowlaną (jest to pierwsza warstwa hydroizolacji). Po wylaniu pomódl się o deszcz albo lej wodą ile wlezie (no może teraz przy tych temp. to nie jest to aż tak konieczne) ponieważ beton schnąc dosłownie pije wodę. Brak wody powoduje pękanie.
    Jak tak zrobiłem, nie żałuję. robiliśmy dziurę pod mocowanie schodów, strasznie się rozkuwało...
    Co do betoniarki - robione miałem wieńce, dość upierdliwa robota...
    Co złego to nie ja...
    Dzięki - ale czy na podkład powinien być porządniejszy beton czy może to być byle co - trochę mnie przekonuje to że jest to główna warstwa przenosząca obciążenia
    Co wy na to? Jak robiliście u siebie?
    No i co z tymi foliami - dawać czy nie? Pod podkład?
    izolacje mam poziome, a pionowe to dysperbit i folia kubełkowa
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... MISS FORUM 2007 Avatar joola
    Mar 2004
    3-City
    5.169
    BK mam z betoniarni beton B-15(naprawdę wystarcza), wylanie chudziaka odbyło się szybko i sprawnie, nie mam foli pod chudziakiem. Zamawiając beton oblicz dokładnie ilość żeby Ci nie zabrakło, a jak zabraknie, to pewnie niewiele i wtedy dokręcisz szybciutko na budowie z cementu i piasku, który już masz
    Dzień dobry, zastałem Jolkę?
    Budowa domu jest trudniejsza niż przybicie galaretki do ściany
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Jak masz piasek i cement, to kręć na budowie. Folii pod spód się nie daje. Wyjdzie Ci zdecydowanie taniej niż z betoniarnii. Cement ma ważność tylko 2 m-ce od daty produkcji i może Ci skamienieć jak go będziesz chciał przetrzymać do wiosny. Podejrzany ten Twój wykonawca, za co tak właściwie będziesz mu płacił? Facet z betoniarni Cię wyrażnie naciąga. Meble
    Problem możesz mieć z czasem. Jedną betoniarką ukręcisz około 1m3 na godzinę. Teraz dzień krótki, więc od razu zadbaj o sztuczne oświetlenie.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    dzięki
    co do cen to z betoniarni nieco drożej, no ale szybciej
    piasek 1200 PLN (pewnie da się zutylizować, przykryję folią będzie na zaś) a cement po prostu oddam (mam nadzieję że się da)
    wykonawca chaotyczny strasznie ale nie zmieniam bo lepszy stary wróg którego znasz niż nowy którego nie znasz - przynajmniej wiem czego się mogę spodziewać i jak sobie z nim radzić
    Cytat Napisał BK
    Cytat Napisał BK
    Dzięki - ale czy na podkład powinien być porządniejszy beton czy może to być byle co ...
    BK - przypomne Ci co radziłaś w podobnym przypadku ...
    http://murator.com.pl/forum/viewtopi...yropian#471322
    Cytat Napisał BK
    Buduj z tego co porządne i tanie - nie ma co przepłacać ściana to tylko ściana i tak będzie przykryta tynkiem. Jak cegła to max, jak silikat to polskie silikatki (najtaniej). U mnie polskie silikaty wyszły 2 razy taniej niż Porotherm. Nie ma co wydawać niepotrzebnie kasy jak efekt przy maxach i Porothermie czy polskich silikatach (niekoniecznie silce) będzie taki sam.
    Popatrz na akustykę, obróbki (np. wiercenie w ścianach - trudne czy łatwe), szybkość budowy, dokładność, no i swoje subiektywne odczucia.
    Ważniejsze od ścian sa fundamenty, okna, czy konstrukcja dachu - tutaj zrób dokładne rozpoznanie. Ściana to tylko ściana - naprawdę nie taki znowu największy procent budowy. Ale dla ludzi materiał na ściany ma znaczenie symboliczne - kupują drogi materiał, a robią np. byle jakie fundamenty.
    poradze Ci podobnie ...
    zrob tę posadzka porzadnie ... i tanio ...
    popatrz na wytrzymałość posadzki ... i wiercenie w posadzce ... (łatwe czy trudne)
    szybkość wylania posadzki, dokładność wykonania (z betonu z betoniarni i z betonu kreconego na budowie) ... i dodaj swoje subiektywne odczucia ...
    jak masz porzadne fundamenty ... to OK ...
    bo posadzka to tylko posadzka ... i tak bedzie przykryta jastrychem, płytkami ...
    pzdr
    Nie do końca rozumiem obawy Twojego wykonawcy. Na chudy beton dajesz styropian który także przenosi obciążenia od mebli, kominka. Jeżeli beton jest twardszy od styropianu to nic nie powinno się dziać. Zastanawiam się, czy gdybyś był pewien że masz dobrze zagęśzczone podłoże to myślałbym, aby styropian położyć bezpośrednio na grunt. U siebie w piwnnicy dawałem B-7,5 z betoniarni bo na budowie nie kręciłem sam betonu. Po prostu uznałem, że różnica w cenie żwiru, cementu transportu a gotowego betonu nie jest warta większego bałaganu na budowie związanego z następną pryzmą żwiru. I mając beton B- 7.5 miałem potężne problemy aby wybić w nim przepust na wprowadzenie rury. Reasumując uważam, że dawanie betonu konstrukcyjnego na warstwę podkładową jest całkowicie niepotrzebne. Jeżeli już masz piasek, cement i wykonawcę to wyłej z betoniatki beton niewiele twardszy od zagęszczonego piasku i będzie dobrze. Przecież funkcją tej warstwy jest jedynie utworzenie równego podłoża pod następne warstwy.
    Cytat Napisał am00
    Twoje arbitralne stwierdzenie że folii pod spód się nie daje mnie nie przekonuje. Zamiast tak pisać zastanów się co za 150zł (tyle kosztuje 100m2) można uzyskać. Uważam, że to bardzo dobry pomysł aby przy niskim nakładzie zyskać dodatkowe izolowanie posadzki, która znacznie mniej będzie ciągnąć wilgoć z gleby. Piasek i cement to nie wszystko, potrzebny jeszcze jest żwir, który niestety kosztuje. A z tym naciąganiem gościa z betoniarni... ech, chyba cała budowa to naciąganie kogoś na coś... w końu trudno być Alfą i Omegą.
    Na koniec - ja wynegocjowałem znacznie niższą cenę za wybudowanie domu m.in. dlatego że kupowałem gotowy beton i wykonawca to uwzględnił w swojej wycenie.
    Domyślnie Re: Chudy beton podkład - z betoniarki czy betoniarni?
    Cytat Napisał BK
    Jak sama nazwa wskazuje "chudziak" powinien być " chudy ". Chudy beton to B7,5 no maks. B10. B15 napewno nie można nazwać chudziakiem. B15 daje się na posadzki a B20 na stropy , wieńce itp.
    Dawanie B15 jako " chudziaka" to przesada i strata pieniędzy.
    Jeśli masz możliwość robienia betonu u siebie to będzie o wiele taniej, a z betoniarni zamów na inne elementy konstrukcyjne domu.
    Ja pod chudziaka folii nie dawałem.
    Pzdr
    Już mieszkam we własnym domu. Czego i Wam serdecznie życzę!
    Mar 2004
    3-City
    5.169
    Cytat Napisał Szczecin HENRYK
    Z tego co wiem, pod kominkiem nie układa się styropianu.
    Cytat Napisał Artur_Chołys
    U mnie cena pompy była wliczona w m3 betonu.Nikogo nie interesowały przestoje czy łączny czas pracy pompy.Zdarzało się,że zamawiałem np.25m3 na 14:00 a pompa przyjeżdżała o 12 i stała 2h bezczynnie.
    Płaciłeś za mycie pompy??????!!!!!
    Dla mnie najbardziej wyczerpującą czynnością przy korzystaniu z usług betoniarni było użeranie się z kierowcami,żeby nie wylewali resztek gdzie popadnie i nie robili ogólnie pojętego syfu.
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał pete
    no ja nie wiem dlaczego forumowicze tego nie rozumieją, w innym poście ktoś tam daje kable na 750V, w innym rozwiązania wytrzymałościowe stosowane pod bloki, itd... a poźniej na koniec pisze iż nie ma kasy na dachówkę i wybiera papę, albo kryje najgorszą dachówką, opisując jaka to ona super (klapki na oczach).
    Pattaya
    nie dziw się bo do ogólnego czasu pracy pompy dolicza się ok.30 min. na tzw mycie pompy. Ma to miejsce w przypadku rozliczania się z pracy pompy wg stawki godzinowej.
    Z tego co piszesz wnioskuję, że pracę pompy miałeś wliczoną w cenę jednostkową betonu np: zamiast 200 zł/m3 zapłaciłeś 220 zł/m3. W tym przypadku nie musiałeś stać ludziom nad głową i ich popędzać.
    Każdy uzgadnia sobie indywidualnie, jak co komu wygodnie.
    Nawet świnka wejdzie na drzewo, kiedy jest chwalona.
    Mar 2004
    3.406
    w wiekszości betoniarni płaci się za pompę oddzielnie w rozliczeniu godzinnym, często z zastrzeżeniem, że minimalny czas to 2 godziny. Są tez gruszki z własną pompa, tutaj chyba za pompę jest wliczone w betonie, bo "nikt za darmo nie daje"
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi,
    Brzoza - dzięki również, za złośliwości, nie zrozumiałeś, że ja po prostu pytam czy ten podkład to tylko podkład, taki jak pod ławę, czy jego rola jest większa i czy właśnie ma być porządny czy nie musi., bo nie wiem. Ale jeśli sprawiło ci to choć trochę przyjemności, OK.
    sama już nie wiem
    ale co do ceny - piasek kosztował ok 800 PLN, cement ok 800, razem 1600-1700, a z betoniarki 2600. Jestem w stanie dołożyć te pieniądze żeby mieć pewność że to faktycznie warto. Izolacje dam tak czy inaczej, faktycznie niewielki koszt.
    Oprócz tego dowiedziałam się że możnaby ten chudziak zazabroić
    Nov 2002
    18.833
    BK chudziak to jest chudziak i to jest podkład taki sam jak pod ławy,
    ja pod ławy robiłem w betoniarce w sumie 5 osób i cała sobota w czterech
    literach, chudziak pod podłogę na gruncie 4 osoby w niecałe 2godz, nie miałem
    żadnego postoju na dojazd "gruszek", zabrakło mi 2 taczek betonu i to
    dorobiłem własnymi rękami.
    Ze zbrojeniem daj sobie spokój, niczemu nie służy, mnie radzono że, folii
    nie trzeba, ale, teść i szwagier mieli worki po nawozach do utylizacji to
    położyłem to na piasek, który był ubity zagęszczarką i ta izolacja, mnie
    nic nie kosztowała, zresztą worków brakło na całą powierzchnie.
