Zmiana odpływu pralki
Witam, do tej pory miałem rurę kanalizacyjną fi 50 zaraz przy pralce, teraz robimy meble na zamówienie i trochę szkoda mi miejsca na tę drugą dedykowaną rurę pod odpływ z pralki więc kupiłem trójnik i zamierzam to podłączyć pod zlewem.
Problem jest taki, że zlew jest trochę dalej i nie zachowam już "odwróconego U" a raczej rura odprowadzająca będzie biegła z dołu prawej strony pralki (jakieś 15-20 cm nad ziemią) na ukos do trójnika przy zlewie na wysokość 60-70 cm. Czy to dobre rozwiązanie, czy jednak lepiej dokupić z metr węża i zrobić te odwrócone U?
Ostatnio edytowane przez Barsa ; 13-08-2016 o 12:36
Trójnik 50-tka redukcja na 32 i syfon pralkowy wpinasz.
Jednak udało mi się zrobić trochę wygięte u, spłaszczone w kierunku odpływu. Co prawda nie wychodzi to z pralki wzwyż pionowo (tak ma być wedle producenta), tylko do środka pralki ale też do góry i na taka samą wysokość.... odpływ na wysokości 50 cm, trójnik trzecie ramie pod kątem 60 stopni, bez syfonu, tylko redukcja 50 na 25 - zresztą tak było wcześniej.
