Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    tomtom1
    Mar 2016
    Częstochowa
    42-200
    Domyślnie Podwieszacie czy Tynkujecie ??
    Witam wszystkich.
    Mój dylemat polega na wyborze między tynkowaniem sufitu a montażem sufitu podwieszanego.
    Zdaję sobie sprawę z pewnych zalet na korzyść każdego ze sposobów ale w moim przypadku dochodzą jeszcze takie warunki:
    - dom jest remontowany i sufit nie jest za prosty a co za tym idzie tynkarz musi dużo „nadrzucić”. Ekipa która jest naprawdę dobra i sprawdzona stwierdziła, ze nie ma problemu i taki sufit będzie lepiej wyglądał niż karton-gips, ale to jest Ich zdanie... wiadomo że tak będą mówić
    - który z tych dwóch sposobów wyszedł by taniej ?? Tynkarz to 25 zł/m2 (cem-wap), powierzchnia sufitu to jakieś 80m2
    -planuję dodać skromne oświetlenie sufitowe
    Która z tych dwóch metod wydaje Wam się trafniejszym wyborem w trakcie remontu??
    pozdrawiam serdecznie
    Jaka jest wysokość pomieszczeń obecnie?
    My mamy sufity podwieszane, jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji która podjęta była na etapie wylewek (10cm zapasu w wysokości)
    Oczywiście, że tynkować!
    Może twoim wykonawcom się nie chce, ale to nie twój problem.
    Światłem możesz rządzić, robiąc zabudowę kartonowo gipsową wokół pomieszczenia i wtedy robisz ledy, gdzie chcesz i rządzisz światłem.
    Prawdopodobnie twoi wykonawcy to lenie do kwadratu, dlatego mieszają ci w głowie, żebyś sobie zrobił sufity podwieszane.
    Edit.
    Sufit podwieszany będziesz mógł zrobić sobie zawsze. Sufit wytynkowany - tylko teraz.
    Ostatnio edytowane przez lotpaj ; 15-08-2016 o 19:18
    Sufit podwieszany także jest drogi.
    Po doliczeniu wszystkich potrzebnych części + robocizna, może wyjść drożej.
    Także zdecydowanie tynkowanie.
    Pozostaje kwestia grubości tynku na suficie.
    Jeśli jednak tynkarze twierdzą że można, to tylko tynkować.
    =klaudiusz_x;7236750
    Yyyyy.... (?)
    Co ma piernik do wiatraka?
    Toż chyba zgadzamy się, że tynkować, a potem ewentualnie sufity podwieszane, tak?
    Ostatnio edytowane przez lotpaj ; 18-08-2016 o 19:02
    Cytat Napisał lotpaj Zobacz post
    Yyyyy.... (?)
    Ano piernik do wiatraka ma to, że ktoś chce ładnie wyrównać sufit. Sufit jak to sufit nie przyjmie nieskończenie dużej grubości tynku.
    Tak w ramach wyjaśnienia co miał na myśli Klaudiusz_x
    I nie musi przyjąć (sufit), bo chyba dogadaliśmy się, że wpierw tynkować sufit, a potem zabudowa do sufitu - tak, czy nie?
    Po co tynk pod zabudową sufitu? Po co ponosić podwójne niepotrzebne koszty?
    Loptaj i MD przeczytajcie jeszcze raz pytanie, bo chyba nie wiecie o czym ta dyskusja.
    Cytat Napisał tomtom1 Zobacz post
    Witam wszystkich.
    Ostatnio edytowane przez KDWJ ; 20-08-2016 o 09:41
    No ja doczytałem.
    Albo tynkujesz sufit na glanc, albo nie tynkujesz i robisz podwieszany.
    W przypadku sufitu wytynkowanego, możesz zrobić sobie zabudowę z płyt karton-gipsowych dookoła sufitu - czyli światełka, ledy i sredy.
    Jeżeli nie wytynkujesz sufitu (a koszt to żaden przy całości), i przykryjesz to płytami, to już nigdy nie będziesz miał możliwości kombinacji ze światłem w salonie.
    Być może nie jasno się wyraziłem, ale chodziło mi o zabudowę "okołosufitową" i możliwości podłączenia światełek.
    Coś jak tutaj u mnie w sypialni, gdzie żyrandol wisi na suficie właściwym, czyli na poziomie 0
Nazwa:	SYPIALNIA 1.1.jpg
Rozmiar:	62,3 KB
Nazwa:	SYPIALNIA 1.4.jpg
Rozmiar:	65,4 KB
    Ostatnio edytowane przez lotpaj ; 20-08-2016 o 15:25
    A ktoś się orientuje ile trzeba liczyć na gotowo za sufit podwieszany do wiązarów?
    Gotowo tj. stelaż przygotowany pod celuloze, reipsy, szpachlowanie, robocizna?
    Najczęściej stosuje się zwykłe płyty g-k lub g-w o grubości minimum 12,5 mm. Można też użyć płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych, o oznaczeniu GKI, mających większą odporność na wodę. Nadają się one zwłaszcza do wykańczania ścian łazienek lub pralni. W sprzedaży nie ma impregnowanych płyt gipsowo-włókowych. Ich budowa (gips zmieszany z włóknami celulozowymi, a nie oklejony obustronnie kartonem) gwarantuje dobrą odporność na wodę i wilgoć. Maksymalna wysokość okładziny może wynosić 3 m, a grubość – około 2 cm.
