jak w tytule jednowarstwowa z materiałów tupu gazobeton lub ceramika porotyzowana czy dwuwarstwowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego nie da się uniknąć mostków? Przy grubosci ściany 44 cm (Porotherm) starczy miejsca na wieniec (nadproże) i na ocieplenie. Ścianę można zrobić bez spoin pionowych, a poziome mogą być na ciepłochronnej lub z przerwami (3 pasy). I masz trwałą, ciepłą ścianę.
Grzegorz
PS. Taką ścianę chcę mieć - dlatego tak bronię...)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego "ceramika to podwyższona trwałość" ?On 2002-09-03 09:49, brzoza wrote:
Lepsza jednowarstwowa od wielowarstwowych
ceramika to podwyższona trwałość,
gazobeton lepsze warunki grzewcze i mikroklimatyczne.
przekonuje Cię to Januszek ?
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-09-03 09:50 ]</font>
A co do reszty to z grubsza bym się zgodził tylko po co kombinować (wieńce, nadproża, spoiny, narożniki, połączenia ze ścianami wewnętrznymi, itd...) ? Cały czas nie mogę pojąć po co płacić więcej i komplikować sobie technologię skoro nic się w zamian nie dostaje (mam na myśli ścianę jednowarstową) ?
Ja podobnie jak cKwadrat - najchętniej postawiłbym trójwarstwową, ale siding jest brzydki, a klinkier drogi
Więc jak się nie ma co się lubi... będę robił dwuwarstwową.
BTW. Na jakiś targach Pan z firmy handlującej ceramiką poryzowaną przez kwadrans przekonywał mnie do jej zalet, a na koniec powiedział, że sam swój dom postawił z betonu komórkowego z ociepleniem. Chyba powinni go zwolnić
Jasiu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja znalazłem taki opis
http://www.itb.pl/poradnik.htm
(wydawało mi się, że to podsyłałem na forum, ale teraz nie mogę znaleźć)
Jasiu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się ściany 1-warstwowej po prostu bałem. Jeśli została jednak zrobiona, jak trzeba i wszystkie elementy były systemowe to chyba wszystko powinno być ok. Trzeba np. zamówić wszystko przed budową żeby później nie czekać bezproduktywnie np. na nadproża. Wszelkie doróbki, podmurówki itp. też trzeba robić z jednego materiału a nie np. z cegły pełnej, co jest wygodniejsze i szybsze. Uważam, że 1-warstwówka to wyzwanie dla ekipy i inwestora. A zysk (finanoswy) chyba niewielki jeśli w ogóle jakiś jest w stos. do 2-warstwówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda ściana jest dobra, jeżeli jest dokłądnie wykonana. Ja osobiście przechodziłem ewolucję od trzy, poprzez dwu i skończyłem na ścianie jednowarstwowej i z takiej ściany buduję.
Jest to beton komórkowy, klasy 400, 42 cm szerokości P+W, poziomo klejony na 2 mm zaprawę KB 15 Dlaczego wybrałem taką ścianę? Ponieważ:
- niski koszt (80 PLN)/m2 ściany bez tynków z zaprawą
- szybkość i łatwość w budowaniu (bloczki 60/24/42 cm)
- słynny wsp przenikania ciepła U=0,28 mam taki sam jak dla pojedyńczego bloczka jak i całej ściany, a nie tak jak w ceramice; inny z zaprawą ciepłą inny ze zwykłą
- brak spoinowych mostków termicznych(zaprawa klejowa 2 mm)
- mam łatwość w kontrolowaniu prawidłowo stawianej ściany, nawet po tygodniu nieobecności na budowie
- wymusza dużej dokładności murowania od ekipy murarskiej (nie mogą różnic nadzucić zaprawą, a do przycinania muszą używać piły z prowadnicą)
- podczas wiercenia nawet głębokich otworów nie obawiam się że trafię w pustkę, albo na watę czy styropian
- wszeskie rowki, zagłębienia ryje sobie ręcznie dłutkiem jak w maśle, nie bojąc się że odpadnie mi pół ściany
- nie mam problemu z osadzaniem drzwi, okien czy parapetów
Osobiście nie rozumiem jak można bawić się w ceramiczne ściany dwu czy trzywarstwowe, ocieplać, kłąść siatki, podkłady, specjalne tynki, kotwy, bać się czy ekipa włożyła czy wrzuciła styropian i czy nie popełniłem słynnej zbrodni ocieplając ceramikę styropianem a mój dom to termos i nie oddycha.
To tyle
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Jubba dnia 2002-09-03 16:15 ]</font>
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Jubba dnia 2002-09-04 10:56 ]</font>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo przestań januszek, okna osadza się normalnie i nie rozumiem dlaczego tam MUSI być mostek termiczny ? Z tą powierzchnią domu to też nie bardzo rozumiem. powierzchnia mieszkalna jest niezależna od grubości muru a jeżeli chodzi Ci o pow. całkowitą to może i o te parę metrów wzrasta ale co z tego ? Nie bardzo rozumiemOn 2002-09-03 12:55, januszek wrote:
a ja mam sciany ze zwykłago maxa 20 cm i 15 styropianu
grubość tej sciany to 36 cm. wspł Uo 0.23.
Przy tej grubości sciany powierzchnia domu wzrasta o kilka m kw w porównaniu z 44 cm
Jak osadzać okna w takiej scianie. Tam musi być mostek termiczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże Jasiu i słusznie pytasz..On 2002-09-03 11:46, Jasiu wrote:
po artykule "A mury runą".
i rozmytych po powodzi w Czechach domach z cegły (wysuszonej zamiast wypalonej) wytrącasz mi argumenty i przypierasz do ściany
czy w takim razie sformułowanie " porządnie wykonana ceramika to podwyższona trwałość" Cię zadowoli ?
Jubba - wygląda, żeśmy tę ewolucję razem przechodziliOn 2002-09-03 16:05, Jubba wrote:
<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-09-04 08:48 ]</font>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWytrzymałość Porothermu na ściskanie P 44 P+W wynosi 10 MPa. Czyli obliczone przez Urbana 9 Mpa jest O.K. - chyba trochę przesadził z podanymi w "NIE" 15 MPa. Kto tu blefuje?
Mieszkam w domku z P44 P+W już 3 lata i jakoś nic się nie dzieje.
Może teraz jakość tak bardzo spadła ? Ciekawy jestem innych opinii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWierzcie Urbanowi...
Mnie uczyli (dawno, bo dawno, ale było), że na domek jednorodzinny, nawet piętrowy, z uwagi na wytrzymałość wystarczy ściana z cegły pełnej 6 cm (tak!). Oczywiście nikt tak nie robi, bo po pierwsze - zimno, po drugie - nic w takiej ściane nie da się zamocować. Więc czy ten porotherm ma 10 MPa, czy 2 MPa - przy ścianie grubości 44 cm nie ma najmniejszego znaczenia (chociaż oczywiście lepiej, gdy jest te deklarowane 10 MPa). A wracając do dylematu - ile warstw:
- w ścianie dwuwarstwowej murarz powie: Panie, to wszystko "steropianem" sie przykryje... (albo spaprze i tym "steropianem" zasłoni
- w jednowarstwowej wszystko widać
Grzegorz
