Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie Dom parterowy a pow. Dzialki
    Witam posiadam działkę o powierzchni 1800m z czego 1000 stanowi nieuzytek. Dlugosc dzialki odliczajac 5 m od jej granicy wynosi 20m szerokosc 30m ale trzeba odliczyc po 4m z karzdej strony od sąsiada, pozostaje ok 22m szerokosci. (20\22m).
    Czy na dzialce o takich wymiarach postawie dom parterowy o pow.ok 140m. ? Pozdrawiam
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Zacznij od sprawdzenia planu zagospodarowania lub wystąp o warunki zabudowy.
    Plan zagosp.sprawdzilem to sa jedne z wsrunkow jesli chodzi o odleglosc od granicy dzialki. Czy przy tych wymiarach jest sens sie baeic e parterowke czy leppiej wybrac z poddaszem?
    Czy moze wypowiedziec sie ktos kto juz zbudowal swoj domek jak sie ma wycena budowy do stani surowego zamknietego podawana pod projektem do rzzeczywistych kosztow?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Budowalna część działki to 25 x 30 -dobrze rozumiem? Odliczajac odległości od granicy jak piszesz wychodzi, że możesz zabudować 20x20m - czyli powierzchnia zabudowy 400 mkw jeśli nie ma innych ograniczeń np. powierzchnia biologicznie czynna, maksymalna powierzchnia zabudowy, itp. to spory dom Ci się zmieści.
    No tak tylko ze jak patrzze na projekty parterowek to piszą na. Min. szer.28 Min.dlugosc 25 i wtedy chyba lipa?
    [QUOTE=Bromkalukasz;7238682]No tak tylko ze jak patrzze na projekty parterowek to piszą że minimalna szeeokosc dzialki to np.28 i min.długość dzialki 25m.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    [QUOTE=Bromkalukasz;7238683]
    Cytat Napisał Bromkalukasz Zobacz post
    Nie może być tak że nie ma w MPZP innych warunków chociażby powierzchni zabudowy i biologicznie czynnej oraz szer elewacji frontowej czy linii zabudowy.
    Najpierw należy to ustalić a potem dobierać projekt.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    No nie, nie ma lipy
    Na stronach biur projektowych są podane minimalnie wymiary działki na której zmieści się dany projekt z uwzględnieniem zgodnych z prawem odległości od granic. Ale to nie wszystko - w planie zagospodarowania możesz mieć dodatkowe ograniczenia, choćby linia zabudowy i inne o których wyżej.
    Sprawdź najpierw zapisy planu, potem pokaż projekt i dopiero wtedy da się ocenić, czy się zmieści.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 19-08-2016 o 11:12
    Jesl jeśli chodzi o linie zabudowy to budynek musi być odsunięty 5 m od granicy działki i 70% musi być niezabudowane.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    W tych 30%, które możesz zabudowac ma się znaleźć tylko dom, czy też podjazdy, chodnik, itp.
    Albo inaczej masz w planie 70% powierzchni biologicznie czynnej, czy 30% maksymalnej powierzchni zabudowy?
    70% powierzchni biologicznie czynnej . pytanie z innej beczki Czy mogę samodzielnie sprawdzić w urzędzie skarbowym czy działka którą chcę kupić ma ureguloesne opłaty za podatek gruntowy, czy może zrobić to tylko właściciel?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Ok, to wszystko jasne. Na pozostałych 30% z 800m, czyli 240 mkw musisz zmieścić wszystko - dom, podjazd, chodniki, taras itp. Jak chcesz podwójny garaż to może być ciężko z parterowka.
    Z tego co widze to zaczynam.sie sklaniac bardziej ku somkowi z poddaszem uzytkowym w takim wariancie nie powinno byc problemu. A jakk z tą skarbowka, moge sam to sprawdzic?
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Podatek gruntowy płaci się do gminy nie do US, możesz przy zawieraniu umowy kupna jeśli masz ją zamiar nabyć poprosić o pisemko z gminy od właściciela że podatek jest uregulowany.
    Właśnie z nim rozmawiałem okazało się że nie musiał płacić podatku ponieważ jest nie nie użytek i działka rolna klasy szóstej Powiedzieli że jak będzie domek to dopiero wtedy będą opłaty. kemota Czemu Policzyłeś 70% tylko z tych 800 m a nie z 1900 czyli z calej jej powierzchni?
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    To jest jedna działka te 1800m? Nie bardzo więc rozumiem Twoj pierwszy post o tych wymiarach 20 na 30. Wyjaśnij jeszcze raz jaką powierzchnię i wymiary ma Twoja działka
    Całości działki 1888 m Z czego 1000 m to nieużytek a 800m do zabudowy. Przez te 1000 przechodzi jeszcze zielonalinia AKO ( czy cos takiego)ochrona środowiska z zakazem zabudodwy.
    Na mapce z wydzialu geodezji na tej czesci ktora jest do zabudowy widnieje symbol R VI czy to znaczy ze jest nieodrolbiona, czy majac ziemie tej klasy moze byc problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Wiem ze powinienem o to spytac w gminie ale dalem cciala i mi to ucieklo jak powiedzieli mi ze na tej czesci moNa się budowac to nie zglebialem tematu ale tez i tej mapki wtedy nie mialem.
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Jeśli jest tam coś zielonego co ? np las to ta działka nie nadaje się pod budowę bo np od lasu linia zabudowy to min 12 metrów.
    PnB na tej klasie dostaniesz,ale z kredytem na chwilę obecną może być problem.
    Najlepiej weź tą mapkę i wypis z MPZP i podejdź do architekta on to zinterpretuje , wg mnie nie ma znaczenia wielkość całej działki tylko ta z prawem do zabudowy liczona będzie do powierzchni zabudowy,zresztą to nie jest standardowa działka lepiej niech spojrzy na papiery ktoś kto się zna bo zbyt dużo ryzykujesz.Pytanie z której strony działki jest wjazd ? taki formalny na mapie z drogi gminnej?
