co zrobić gdy posadzka kruszeje
Witam ponownie .
Tym razem nie będę się rozwodził jak poprzednio tylko zadam pytanie wprost
CO MAM ZROBIĆ GDY NA PODDASZU ZACZYNA PĘKAC CHUDY BETON?
Mam jeszcze do dyspozycji 3 cm . Czy na to położyć kolejną warstwę betonu z siatką czy zerwać wszystko i zrobić od początku jak należy.
Dziękuję wszystkim i życzę lepszego miłego 2005r
Witam.
Co na poddaszu robi chudy beton ????
Beton powinien być mocny i jeżeli jest cieńszy niż 5 cm. to musi być zbrojony siatką.
Możesz na tego chudziaka wysypać (wylać) nowy beton i zazbroić siatką.
Możesz też skuć chudziaka i zrobić nowy beton i jeżeli ma 5 cm to bez siatki może być.
Pamiętaj tylko żeby beton był gęsty tz. dawaj bardzo mało wody.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
zamias chudego betonu, to raczej izolacja tam powinna byc, ale jak jej nie masz i nie chcesz miec, to na to folia, i wylewka, zbrojona wloknami, pamietajac o dylatacjach przy scianach i konstrukcyjnych
